38 -
Alt skrevet av iMcLovin
Hei igjen, her her er en oppdatering på hva som var feil. Jeg startet med og sjekke batteriet som viste gode verdier (12.5V). Så sjekket jeg releet som virker til å fungere som det skulle. Siste var at jeg fikk en til å starte bilen samtidig som jeg målte på starteren og så den fikk spenning. Byttet så starteren og bilen funker som den skal. Så om du har en bmw som ikke har crank og ikke noe start og alle lysene i bilen funker som vanlig. Kan dette være feilen !
- 5 svar
- crank no start
- no start
(og 1 andre)
Merket med:
nei de er på. og alt funker som det skal (AC, varme, stoler osv) men motoren cranker ikke 😕
- 5 svar
- crank no start
- no start
(og 1 andre)
Merket med:
Jeg har sjekket batteri som er i bra stand. Står litt kjeitete til pga den stoppet på en parkeringsplass. så har ringt NAF. men jeg kommer tilbake med hva som var feil og oppdaterer problemet slik at flere kan dra nytte av denne tråden
- 5 svar
- crank no start
- no start
(og 1 andre)
Merket med:
jeg har en BMW E65 (730D 2006) som jeg akk skulle starte og den vil ikke starte. Bilen skrur tenningen på men ikke noe crank. Funket fint hele tiden men plutselig sa det stop nå 😕 Får heller ikke noen feilkoder når jeg prøver å lese ut fra bilen. Hjelper heller ikke og prøve den andre nøkkelen. Noen som har en ide om hva dette kan være ?
- 5 svar
- crank no start
- no start
(og 1 andre)
Merket med:
formålet er og skrifte begge lyktene da de begger er ganske ødelagte. Jeg vil da ha helt like lykter som står på bilen idag men er jo et helt hav og velge mellom uten at det står at en er mer riktig enn den andre. Da alle reklamerer med forskjellige lys-kilder. Fant denne her: https://www.autodoc.co.no/johns/15260118 Men som de skriver så er den ment for e60 fra 2005, vil dette si at den fungere fint på en 2004 modell ?
Sånn det er idag så er det en Xenon pære og en H7 halogenpære. men jeg ser det er mange lykter som reklameres med led og bi-xenon osv. For de xenon lyktene jeg har er vel HID lykter så vidt jeg har forstått. men kan jeg da sette inn en lykt som det står "H7, led" har dere noen gode sider hvor dere ved det er bra kvalitet til en grei pris på lykter ?
Hei jeg er på utkikk etter noen frontlykter. Det er idag Xenon og H7 halogen på lyktene jeg har. Ser de selger på skruvat men der står det LED og H7. Vil dette si at de er plug and play eller trenger jeg noen form for motstand for og få dem til og fungere ? Legger ved en link til lyktene jeg tenker på: https://www.skruvat.no/Frontlykt-P1157573.aspx?gclid=Cj0KCQjw2v-gBhC1ARIsAOQdKY2TPDKMmDW3GqM2OwSpyIvJNVM3tEjPRGDNiHt0G2R1QvjoY_KI6aQaAr3SEALw_wcB Det er snakk om en 2004 E60 som det skal byttes på.
Hei. Jeg vurdere og bytte ut rattet mitt i en E60 fra 2004 til et M sport ratt. Noen som har kontroll på om det er en spesiell årgang jeg må se etter på rattet ? og er det kun plug and play, eller trengs det noen form for andre koblinger etc ?
Heisann. Jeg har en e60 2007 og idag begynnte servoen og bli litt rar. Finner ikke ut av hva der kan være og heller ingen andre formumer gvor d er liknende Spørsmål : Når jeg kjører så hender det at servoen "slutter å funke" også kommer den på igjen etter typ 5sek. Dette skjer når jeg svinger, når jeg retter opp rattet igjen blir det helt fint. Kan det være en slange som kommer i klem eller liknende ? noen som har erfaring med dette ? hva kan det være?! takk for hjelpen !!
er rundt -4 til -10 her jeg er nå. den prøver å starte så tenner den virker det som også stopper motoren. så når jeg trykker inn start igjen med bremsen presset inn så starter den som regel. men dette er kun når det har vært kaldt. for den starter veldig fint i være over 0 grader
Heisann ! Mulig dette her er veldig dumt å spørre om. Men jeg har nå min første vinter med diesel bil (e65 730d 2004). Når jeg setter nøkkelen inn, trkker på bremsen og så trykker start så vil ikke bilen alltid starte når det er kaldt ute. Hvis jeg gir litt gass så starter den fint, hva kan dette komme av ? siste spørsmål: Hvordan kan jeg gløde før startup ?
Heisann jeg hadde byttet termostaten på min E60 545i (n62 motor) idag. det sprutet jo litt kjølevæske som det alltid gjør, men når jeg startet bilen så gikk den på tomgang i 3 - 4 minutter også stoppet den bare. det kommer opp "transmission fault" i skjermen. Diagnose apparatet mitt sier det er en 00277F Camshaft sensor. kan noen hjelpe meg med dette ?
Heisann jeg har nå fått øyet på en bmw e60 545i som ser veeeeeeldig fristende ut !! men jeg har ikke så mye peil på bmw sin v8, hvor dritt er den egt ? og hva er de vanligste feilene ? noen her som har hatt en bil med samme motor og vil dele litt erfaringer så sier jeg ikke nei til det heller ! Bilen det gjelder har gått 183'km og er nylig EU ok, har bare hatt 1 eier hele livet også. vet den er godt tatt vare på. den står til 140.000 kr noe som ser rimelig ut hvordan er det og få selge disse ? er det noe særlig market for dem her i norge ? takk for alle svar ! :D
Hei Nå har det seg sånn at jeg har fått en feil på kjøleventi termostaten min. skal bytte den men er det slik at jeg også da må bytte kjølevæsken ? takk for svar her har dere bilde av delen også :
er en bmw e60. det er kun tungstartet og dette ble den etter jeg byttet delen på den. tror du det vil hjelpe om jeg får den tunet riktig. vil jo få renere blanding men vil den starte lettere også kanskje ?
Hei jeg har byttet dyser på min bil til noen større, har også byttet til en større turbo. den har nå blitt litt tungstartet. Den starter! men det er ikke like lett som det den gjorde før. trenger jeg og få programmert bilen så den går sikkelig ?
Hei Jeg har en bmw e60 som jeg hat tenkt til å sette inn en multimedieskjerm i. ikke bytte ut idrive skjemen men radioen. hvordan funker denne med idriv ? vil den forvirre idrive og hvordan vil det funke med aux og bluethoot ? takk
- 2 svar
- multimedia
- sterio
(og 3 andre)
Merket med:
