Kigga
14 -
Kigga's Achievements
Newbie (1/14)
5
Nettsamfunnsomdømme
Kigga reagerte på et innlegg i et emne:
Lorriz 525i og 535ia fra side 32
Det er to 12v inn til spilleren pin 15 for strøm og pin 16 for styresyrøm. (Hvis jeg husker korrekt). Hvis spilleren ikke får 12v på pin 16 vil den ikke skru seg på.
Sveigis sin e34 535i Shadow line/Bmw e28 535 i.Kveldsysler.
Sveigis sin Topazblå x5 e53/ .X5 solgt .Siste rest av Topaz.Upd
Så vidt jeg husker har HK systemet i E46 forsterker bak. Kanskje greit å sjekke at denne får signal inn og strøm?
Bimmerlorris reagerte på et innlegg i et emne:
Kigga´s Calypsorot E34
sveigis reagerte på et innlegg i et emne:
@Bimmerlorris Haha, morsom du. Selge godbiten? Denne skal aldri selges. Skal bruke den som en bruksbil så planen er å flikke hele bilen, også evt. få den sveist og hellakkert i Polen om 1-2 år. Før den settes til lagring.
@viggo E34 Takk for det! Forrige eier har vel brukt rustomformer tidligere på bilen. Men ikke fått tatt all rusten, så nå bobler det jo overalt på førerdøren. Dette svarte laget er utrolig hardt, og måtte ty til vinkelsliper. Ellers er jo dørkarmen krise, må vel bygge ut litt med epoxy når jeg er ferdig her 😅
@Mortenej Takk for det, heldigvis er E34 som E39 rett frem å skru på 😀 Endelig fått litt tid til å fikle med bilen igjen, så da ble div. gjort. Fått demontert interiørpanelet fra takluken, da stoffet har løsnet. Så nå er det bare å finne litt superlim og grått stoff som matcher resten av bilen. Fant ut at man måtte demontere døren for å fikse dør-stopp mekanismen. Så dro av hele døren og tok den med opp i stua 🤷♂️ Dagens dilemma er innkjøp av slipe-/ pusse- maskin, ganske lei å pusse for hånd. Alternativene er: Dremel 3000 til 500,- Bosch Eksentersliper GEX 125-1 til 1200,- Bosch Multiverktøy GRO12V-35 til 2000.- Rupes LHR 12E Duetto Kit til 4500.- Lener litt mott Duetto da den kan brukes til polering også 🤔 Hva synes folket?
opeth84 reagerte på et innlegg i et emne:
@opeth84 Takk skal du ha. Kommer flere bilder etterhvert, men nå er det 100% fokus på rusten. @Bimmerlorris Har både konsentrat og gel tilgjengelig. Deler som ikke kan demonteres og bades i konsentratet blir det brukt gel på.
@Fredrik90 Takker, og vi får håpe at den ikke synker noe mer ihvertfall 😁 Ellers er jeg veldig enig i det du sier; bilen er i mine øyne en klassiker, men kan brukes daglig uten at man føler at den er mangelfull. Kommer fra en Model S, og det eneste jeg savner hittil er forvarming via appen (Og kanskje noen hester på en rett strekning) 😜 Ellers hadde jeg tenkt å skaffe en ny førerdør, men tok en 180* og tenkte å eksprimentere med Deox på den. Spent på hvordan det ser ut om 12 timer!
Da har man fått testet ut Deox, og må si meg imponert. Resultat etter 24 timer. Håper den gjør en like god jobb på bilen 💪
@Gabz Takker Vanskelig å finne rustfrie karosseri deler, men det er vel prisen for å ha riktig farge på bilen 😎
@sveigis Takk for tilbakemelding, skal få tak i en negerkuse og dremel der Hydrate80 skal brukes. Men har fått innteykket av at det ikke er nødvendig å gå så hardt til verks med Deox Gel. At det skal holde med å legge inn et godt tykt lag og bruke tannbørste for å få det inn i porene. Det med å skygge ut høres ikke dumt ut, skal til lakkspesialist for å få tak i lakk, så får høre hva de sier.
Da har jeg fått min første pakke fra Bilnerden.no (Fikk også med en liten boks Pringles, kan ikke klage på servicen!) Planen er: Synlige flater Pusse vekk det verste m. sandpapir Bruke Deox Gel ( X antall ganger til det ikke reagerer lenger ) Bruke Electrox (Sink Grunning) Epoxy? grunning, som kan pusses på for å få en jevn overflate Calypsorot Lakk 2K klar lakk Tynner, for å fade ut lakken mot det gamle. Ikke synlige flater Pusse vekk det verste m. sandpapir Bruke Hydrate80 Deretter fluid film? (Ikke bestemt meg helt enda) Deler som kan taes av Pusse vekk det verste m. sandpapir Legge delen i Deox C bad ( X antall ganger til det ikke reagerer lenger ) Grunne med Electrox Deretter fluidfilm eller lakk, ettersom om delen er synlig eller ikke Skal jobbe i en fellesgarasje der det ikke er lov å skru på biler, så tenker dette er beste måten å gjøre dette på. Sandblåsing ville nok godt raskere, men tenker at hvis man er nøye med Deox og gjør forarbeidet grundig at man kan få et ok resultat uten å sandblåse også. Har du har noen tips eller innspill setter jeg pris på det!
@Bimmerlorris Takk for tipsene Har eid en E46 og en E39 tidligere, men det var etter å ha sett E34 i en film som ung at interessen for BMW begynte. Så det var vel på tide med en E34 🤓 Er noe hinnsides med små rust rundt omkring som skal taes sjøl. Men dørene foran og kanalene må jeg nok få skiftet ut. Er ikke noe samlerobjekt det her, men tenker fortsatt det er greit å bli kvitt rusten imens man kan. Ellers har bilen visst fått nye dempere for ikke så lenge siden. Detmed har jeg ikke planer om å senke den med det første. Skinn interiør ser definitivt bedre ut, men etterstreber den å holde den slik kom ut ifra fabrikken 😉
KireS reagerte på et innlegg i et emne:
Da har jeg kjøpt meg BMW igjen etter en liten periode med elbil. Endte opp med å kjøpe en E34 på impuls usett. Når jeg kom frem var bilen i dårligere tilstand estetisk enn jeg hadde tenkt meg, og tenkte var dette så lurt? Men alt dette gikk rett i glemmeboka på vei hjem over Hardangervidda med den brølende rekkesekseren i bakgrunnen. Det ble en Calypsorot 520i '90 modell men en så ikke imponerende utstyrsliste. Men har det viktigste som manuell kasse, M technik ratt og soltak 😎 Dette vil bli min daily driver, og planen er å holde den så OEM som mulig. Eksteriør Fjerne Angeleyes (❌) Oransje blinklys (❌) Flekke over rust (❌) Innvendig Fikse hull i førersete (❌) Trekke nytt stoff på soltaket (❌) Ny M technik logo på rattet (❌) Ny gasspedal (❌) Ny girspak kule (✅) Teknisk Ene tåkelyset fremme funger ikke (❌) Røff tomgang (❌) Vindusviskere går kun på maks hastighet (❌) Spylerdyser fungerer ikke (❌) Fikse ordentlige radiatorfester (Stripset pr. idag) (❌) Fikse dørstopp på alle dører (❌) Dører lukker seg ikke igjen på første forsøk (❌) Div Innkjøp av sommerhjul (❌) Innkjøp av original business headunit (❌) Mye rart elektrisk i motorromet som må undersøkes (❌) Fjerne DEFA alarm (❌) Trenger nye gassfjær både foran og bak (❌) Skrape av tectylen under bilen, fjerne evt. rust og sette på fluid film (❌) Tar inn mot innspill på hva som kan gjøres for å forbedre bilen, evt. hvis dere kjenner noen som har følgende deler. Sommerfelger R17 8" Fører sete grått stoff Original headunit Rustfrie dører foran Ellers ser jeg også etter et sted å kunne stå og skru, eller noen som kan sveise og/eller sandblåse i Bergens området.
Hei, Har et E34 Sedan prosjekt på gang og trenger noen deler! Dør Foran Venstre Dør Foran Høyre Original Radio Fører sete foran grått stoff ELLER komplett interiør
