257 -
Alt skrevet av Bimmernew
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=177742166 250kr på finn hvis du ikke har fått tak i da
700kr på finn https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=161542533 Orginal BMW 3 punkts nøkkel BMW 6986585-03 868 MHz Ny pris 2500 kr hos Bavaria Passer til BMW 1, 3, 5, X5, Z Serie Må kodes
jeg har også skiftet ettermotert til min BMW 1 serie og du må ha den adapteren ja hvis du skal funke og den gule ledingen skal i sikringskapet på passersiden. Jeg tok vel pluss direkte til radio tror jeg hvis jeg ikke er på bærtur nå. den må ha konstant strøm radioen.
BMW 1 serie lekkasje problem/dugg! (Endelig løst!)
emne svarte i Bimmernew sin Bimmernew i Annet BMW og motorprat
Got it;) Men nå har jeg montert alt på plass igjen tok jo vann-test som sakt over bra og testet skikkelig det kom ingenting så da skal det være i orden. Avispapir ja det tenkte jeg ikke på takk. Edit: dobbelsjekket paking bak og YES ja helt tørt;) -
Takk jeg skjønner men tror du den silcon holder fra biltema? https://www.biltema.no/bygg/flislegging/tilbehor-til-flislegging/sanitarsilikon-2000037232 Tok på mye inntil bra resultat.Og skjøten ved tanklokket jeg skjønte ikke helt? Hvordan ser jeg skjøt ved bensinlokket? Det er jo på høyre side men lekkasjen var på venstre så da kjem det vel ikke vann inn i luftkanal hvis det er motsatt side? Skjøten/pakingen på høyre side er bra ingen vann der. -
Update: hmmm veldig rart dette det var ikke lykten renner jo vann inn under hjulbuen vesntre side bak for det. lufteventil er ny og bak der. Sjekket alt ser jo tett ut mistenker bakluka. Så det med mine egne øyne rant vann tvers igjennom og bak lykten. Men pakingen på bakluka er jo fin men ser ikke noe synlig lekkasjer hmm hva nå? Hjelp! Hjelp! Desp her. Sjekkelt list å så grei ut. HJELP!" Edit løst endelig var pakningen yesss ingen vann nå testet grundig tok på silcon i fjor men holdt ikke nå alt løst yess. -
takk det var veldig intr lære noe der takk phuu og trodde det nesten var krise takk mann;)
Hei! Bare lurer er dette normalt nivå? Pga litt prob med dette men bra nå pgal uft problemer hva tenker dere om bildene? Kan lure litt da kanske det vedlegget. BMW 1 serie 118i 06 modell. for meg virker synker litt igjen hvis ikke synsbedrag. Historien kort: First lite kjøveske, fylt på,tatt på termostat fylt på ny frostveske ble borte kanskje pga ikke luftet skikkelig tok på ny frostveske nå bra. Har nytt radiator lokk og frostveske (blå ferdig blandet) og termostat og for sett temp senere venter OBD2.
Update! Jeg har nå tatt på 2 clips foran på venste dørtrekk jeg tar nå sjansen på at det IKKE er fuktsperren og tok flere tester nå hvor mye vann kejm inn i bilen pga dette ikke noe mer foran så satser på bra foran;) MEN;/ bak på ventre lykt vann under lykten helt nederst IKKE høyre tok på solcon der ifjor men har tydeligvis IKKE holst så på ta på fugemasse og tette pakingen der pga mye vann der og litt under setene bak så pga vann under sete pga bak under lykten sant?? Edit fant en løsning her men ta ut bungs da pga noe har samme problem hvis forsegler dem? trygt og fjerne dem i følge her kan man unnlate og ha dem på stemmer trygt det? https://www.bimmerforums.co.uk/threads/2006-e87-wet-rear-seats-rear-filter-leak.120686/ Update 2: Jeg besteme meg for og ta en nærmere undersøkelse tok enn vannkanne over bakluken og ja så rant gjennom lykten rett inn gjennom lykten nederst så ja kan bare være dårlig paking i mitt tilfelle meg har også bestilt ny luftventil pga så vann nederst på den lakk. Edit: kan også være selve lykten. For hvis jeg nå heller vann på nytt ved bakluken etter skift og ser ikke noe vann kjem inn skal egentlig problemet være løst forhåpentligsvis. Så jeg gir enda en update 3 om dette har blitt helt bra etter ny-brukt lykt og luventilen og da skal jeg også være kvitt dugg poblem helt har gått over bilen kan ikke finne noe mer lekkasjer nå. Stay tuned! -
ikke jeg heller men skal sjekke i morgen men så mye ut og olje under bilen å etter oljejuset men olje på registerreim? da skriker den sant? Edit: nesten ALT av motorolje lakk på 3 sekunder ca av oljefilterhuset helt sykt var under en halv liter igjen av gammel olje. Så med andre ord mistet nesten alt sammen. Nå ny olje of filter og pakning under(skal ta på siden senere) og gammel filter var også dårlig Skal aldri tulle med oljehuset igjen. Og skal skifte viftereim å senere og motorvask i morgen. Og da regner jeg med ikke noe mer olje svetting mer forhåpenligvis.
ok takk tenkte det også selv men har ikke peilepinne men du mener sjekke olje nivået sikkert skal først og fremst få på oljehuset og ny paking og vaske ja. Ok da satser jeg på det. takk men hvor mye olje tror du ble tappet av oljefilterhuset? var under den lekket masse olje rundt motorommet ganske mye over alt i motorrommet så det ut som på reimer å;( så du mener bare vaske og reint sikker? må få en 100% bekreftelse.
Hei! Jeg har har olje lekkasje fra oljefilterhus se fra 0:07, du ser er brundt rundt oljefilterhuset har bestilt ny paking under til den. Men fikk beskjed av verksted olje svetting motor bak girkasse og nedkant motor lekkasje sa BMW verksted. Men er jo oljesvetting ser ikke oljedammer under bilen. Dette var på Eu kontroll i mars i år og dem sa solje-svetting og må kjøre litt for og se noe mer og fått motorvask å. Og bilen bruker ikke unormalt med olje men måtte etterfylle en 1 liter i år og fått motorvask og fullt oljeskift i i aug i fjor +filter. Så det store spørsmålet er farlig på en N46 motor den svetter litt olje? og kan det være dårlig filter rundt oljefilterhus? lokket? eller holde det og skifte paking under den? Er jo rart ser ut som om oljen er fra øversiden og rennet ned hmm og ser tydelig bak på venstre side liten olje dam bak til venstre for oljefilterhus og litt under bak og ikke mye men bak der. Prøver og skrive så nøyakting som mulig. Hjelp!!!
Først av alt takk for meget forståelig og logisk svar. Ja for og være helt nøyaktig var ikke klipsene i høyre gjørne (nederst og øverst) på plass det var jo stort rom/space så prøvde og dunke på plass det knakk en clips men men da skal jeg anskaffe en ny eller 2. Ja sant jeg prøver verksted få dette gjort eller kjøpe en clips. JA det har ejg også troa på clips igjennom hulene mforsårsaker vannlekasjen er overbevist om det nå så tudelig at det rant igjennom til under gulmatten som sakt etter spyletest for ogjenta litt viktig. Skal oppdatere mer senere fremover åssen dette blir for jeg tror IKKE mer lekkasje under matten nå. MEN under hæyre lykt IKKE sjekket men venstre dårlig paking utbredt med silcon var masse vann. -
å ja da trodde noe var feil her men ok takk. 2f4e no road speed signal hva betyr det da? og spraye med W40 på senorene noe vits? har uorginal sensor bak krise?
Vet gammel tråd men har kun en slitevarsel på høyre side bak på min BMW 1 serie 06 E87 automat skal det ikke være en på vesntre å? alt av ABS bra og ringer;) ingen koder har sjekket grundig i fjor. 2f4e no road speed signal so sammengeng her?
takk se privat meldig sendt til deg å;) jeg synes verksted kan gjøre dette gratis pga dem gjorde ikke en skikkelig jobb skulle egentlig bare mange,skaen er tør liksom ikke ta av dørtrekket selv pga redd for og ødelgge noe er veldig skjørt tenk noe blir ødelagt kan bli dyrt. -
Ok ok skjønner jeg visste det egentlig men ok ikke på det i farta takk takk skal prøve og se på dette;) Åssen ser fuktsperra til dørtrekket it da? (Har Tec7) er det bare vanlig sånn beskytellse folje muligens? men hvis den ser grei ut da? Kan jo hende ikke verksted har satt den på skikkelig i og med dem satt ikke clips på skikklelig etter høytallere skift må jo vært dem pga jeg har ikke tuklet med døra clips osv. -
Hei! Folkens god update her veldig god tror faktisk jeg fant løsningen på problemet saken er besteme meg for og spyle skikkelig og rett etterpå skjekket om noe vann kjem inn og JA det gjorde det og så litt nærmere og WOW 2 clips ikke skikkelig på plass på døra tok og klipset på plass men dessvrre en klips klarte seg ikke men det rant vann inn det og JA rett på gulvet og klart dette har blitt mer og mer i vinter i fjor rent vann rett inn gjennom døren ikke rart bilen har dugget noe forferldig. Kan også være verskted som ikke har tatt dørtrekket skikkelig på plass etter høytaller skift i fjor vinter. YES takk for hjelpen skal kjøpe klips til døren så er alt i orden tipper jeg kan ikke være flere steder men vet aldri gikk over en gang til så greit ut da. -
abs ledingen har jeg skiftet alt av det men feilen er det fortsatt, men abs hjerne ikke skiftet.
nei abs https://www.yourmechanic.com/article/p0500-obd-ii-trouble-code-vehicle-speed-sensor-malfunction-by-spencer-clayton
Yeha right, men jeg bytter sensor for tak i billig brukt jeg har gått litt over i bilen igjen og fikk forslag om spyle bilen og se om noe vann kommer inn fikk ikke spylet skikkelig pga trykket til hageslangen ble borte men fikk spylt førerside og det kom ikke noe vann inn jeg har tørket bilen innvedig for noen månder siden og vel så det alt er tørt inne i nå;) Men fjor vinter ingen andre steder en matten foran men vet ikke åssen dette er nå vinter må egentlig bare se. Tok også hånda under fore under matten ingen ting bløtt der. Så jeg må som sakt bare følge med fremover og se om ting er det samme eller ikke, Men det kan være jeg har tatt mye snø inn å og matten er dårlig men tviler synes det var for bløtt så du vet i fjor vinter. Har ny matte nå da. Sant og si litt dårlig lukt av air contion bare i begynnelsen før å men ikke hele tiden men skal ta ac rens uansett. Bare si i fra om tips folkens! -
Liten update: jeg kjørte bilen i regn nå ingen dugg nå det regnet ganske mye men kjørte ikke mange minuttene men uasnett hadde på air contion så IKKE no dugg men skal skifte AUC sensor og for ny update senere men kunne ikke se noe tgn til lekkasje når det regnet ute og ikke bløtt under mattende nå. For teste mer senere osv.
