Bimmernew
Alt skrevet av Bimmernew
  1. Ok gjorde egt feil kjøpte brukt hørt slitedeler bør være nytt men hvorfor rister den da? Noe trekk why? Og hatt mye prob med den men nå bra bortsettfra rister fælt. Så dyrt ny tps på bmw;/ men tror du bilen min går mye bedre med ny tps? mindre drivstoff? Update oss meg vanos som gjør det med gasspjeld skal få sjekka det først og deretter se men hvis ikke kjøper ny tps enkel sak egt.
  2. ok skal ta en titt og prøve og få gjort noe med i morgen prøver og smøre og set skikkelig på dette i morgen men jeg har en følelse må skifte baklås for det men aventer litt. Du har ikke troa selve baklåsen påbegynner og bli slitt? Jeg tror det men vil bare høre med deg igjen. For den smetter ikke glatt på plass er jo ikke meningen skal liksom lukke hardt igjen sånn veldig holder med et smekk og så er den igjen. Noe er galt har pågått en stund men har ikke fått gjort noe med.
  3. Har også et gasspjeld som rister på tomgang er det vanlig?? (BMW 1 serie 118i 06 modell) kjøpt brukt gasspjeld og rensa og kontakta.
  4. hmm prøv og rens wiring/kontakt til gasspjeld og rens selve gasspjeld i alle fall en god start;)
  5. skjønner det men jeg har fått melding noen ganger på dashboard men er fordi ikke luka ikke 100 igjen enda jeg mente den er det må liksom ta i ekstra for at den skal være på plass. Så spørsmålet holder det og skifte baklås? Den som er synderen her? Hørte det av en annen en skjønner du. For problemet er for bagasjen igjen ja men må ta ekstra i.
  6. BMW 1 serie 118i 06 modell har seg slik at bagasje-lokket må lukkes liksom mer hardt igjen ikke på first try liksom holder og skifte baklås? Kan smøre med WD40 på Åpningsbryter for bagasjerom? Skifte den? Noe vært borti det samme? Hva gjør jeg?
  7. Jeg har bare enkelt og greit en bass med intergrert forsterker i min bmw 1 serie https://radioservice.no/produkter/bilstereo/hoyttalere/subwoofer-aktiv/pioneer-billig-12-subwoofer-m/-forsterker-og-kabler Veldig fornøyd med lydbilde i bilen og er såpass liten og lydbilde blir veldig komprimert for min del derfor holder med bass med forsterker for meg men klart smak og behag men lyd under setet er i bilen å orginalt hjelper klart og match foran og høytallere bak og veldig fornøyd leverer den bassen lover deg og bra omdømme. Ville bare medele dette ofte greit med det enkleste.
  8. fikk du sjekke dette? fasit? kam sensor kan være olje,vanos. men du sjekka på verksted?
  9. vet du trekk ved dårlig Veivakselsensor særlig på BMW 1 serie? Ikke noe med 2A83 som nevt tidlige? Bilenm in lager ingen ulyder nå. Hvor lenge eks varer den sensoren?
  10. Update endelig: Inntak manifoldtrykk for høyt Ledninger, MAP- sensor, ECM https://obd2.su/trouble_codes/bmw/P1250# Veldig bra side om feilkoder også skal se og få skiftet map sensor seinar kanskje. Update: Jeg har nå endelig skifta map sensor ny for se om koden kjem tilbake den burde den ikke. https://www.ebay.com/itm/284081011620?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Kjøpte denne passer 100% min bil og skal visst nok være samme merke som på skruvat eller samme delnummer. Update koden kjem ikke tilbake da er det løst.
  11. ok takk men noen ganger er kodene der og ikke men skjønner takk da.
  12. gjort det så klart men finner ikke noe spesifikt. Du vet ikke konkret? kan være så mye dy tror ikke map sensor?? eks....
  13. UPDATE! Da er dette løst det var feil kobla opp men nå er kobla på nytt og testa den virker 100 nå;)
  14. Ok men en sa den skal i + ikke jord pga hvis det er en hvit ledning på den typisk + for se hva som skjer tar den på + men tviler noe skjer da for se. ening dette? Jeg fikk den ødelagt den ledingen når jeg skulle ta den på + men skal se og få fiksa senere...
  15. Ingen liv why ikke? Merkelig.. tok den der burde være bra det men den er like død. En sa det er + kabel er du sikker det er jord?
  16. Nei for ikke tak i vedkommende men vet ikke why kobla ut men skal prøve og ta minus til karosseri. Men det blir spekulasjoner why kobla fra men følelse why kobla ut pga noe feil men er eneste polen som ikke er kobla til. Men skal teste og kobla til den polen og se.
  17. Ok du for update senere men den har aldri vært tilkobla tror jeg men vanskelig og si men skal prøve.
  18. Ok ok soory jeg spør så mye men jeg må jo ta av minus polen for og få denne på plass? Er en 10mm bolt på batteri på jord den må jo litt opp for og få plass. Egt mest lyst til og andre stedet. for du skjnner tror ikke den blir på plass bak hjulbua derfor batteri. Men why tror du ikke den er kobla til da? bare hang og slang.
  19. du mener ja kan ta på batteriet på minus polen? men vil ikke batteriet da? kodes? men er bass leding der blir trangt. Tenker og ta bak hjulbua et punkt en skrue men sitter ikke fast men skal se.
  20. OK flott mann veldig bra du hjelper mye men jeg kan ta den på minus på batteriet ikke sant å? Hvis jeg eks tar opp minus på batteriet hva kan skje da? Må ikke kode da? Men mann kanskje greiest og ta dette bak hjulbua ved batteriet. Husker er et punkt der en skrue men polen sitter ikke fast da ved det punktet eller skrua. Vi er nesten i mål her hvis den ikke virker da skjønner ingenting.
  21. ok flott men kan jeg teipe den da på karosseri? Bare rett på karosseri? Har tatt den i motorbrønnen nå. Du nevner karosseri men er litt og på på bak hjulbuen men usikker for skal jeg feste den nå? for nå er alt av cover installert. Er det samme prinsipp som startskabel og ta i motorrommet? hvis du skjønner.
  22. Det er en leding til venstre baklys ikke sant;) er eneste kabelsko som er jord ja som skal til karosseri sa en så den trenger bare strøm men rart for strøm fra kaosseri men kan kanskje stemme i og med det er jord. Du må tro meg er leding fra boksen til baklykta direkte inn så det skal være i orden der altså.
  23. Har boksen;) og er rød og sort ja men den er ikke tilkobla til men skjønner ikke hva med den polen da du har sett bilde ta? Men jeg kan bare ta av + ta og koble til den polen? Det må jo være noe fra polen?? er jo en liten pole den skal på + så må vel ta opp + da for og montere den? se vedlegg igjen Jeg mente at de ledninger fra boksen går til lykta ja og skjønner bare ikke det med polen? Men er en klase med sort og rød ledning fra boksen men er på en måte noe som stikker ut fra de røde og sort leding akkurat slik som er på min radio leding gjennomsiktig fra rød og sort leding. Hvis du ser vedlegg her så ser du dette er fra en som monterte og der er IKKE rød og sort leding til batteri.
  24. Kan ikke se noe styreenhet bare den grå boksen og du skal vite alt er bra oppsatt fra før av og ja går en leding fra den grå boksen rett bak på kobling til venstre lys jeg har nå led lykter men tror ikke så mye og si for ledingen er kobla på direkte bak til lykt koblinga. Og da stikker det ut en pole som ALDRI har vært tilkobla bare hegt og slang bak hjulbua. Akkurat som glemte og tilkobla eller lot være. Denne var også dyr en gang i tida så bra oppsett og aldri vært tilkobla hmm pussig. Så konklusjonen må jo være ta den polen til +på batteri for leding går jo dierkte til ryggelys som jeg sa? Men hvem +? se vedlegg. Edit: og det erv el ikke slik batteri må kodes på nytt hvis jeg tar av + på batteri? Noe som kan skje da? qy3v89028ko51.webp Se her må jo være den ser helt lik ut: http://www.lrforum.com/forum/index.php?/topic/14473-ettermontering-av-ryggesensor/ og det bitte lille displayet skal egt være foran bilen for og vise avstanden så den skal ikke bakhjulbua det er feil. men usikker om de sensoerene er montert i bilen i bakfanger. tror det.
