257 -
Alt skrevet av Bimmernew
Da er vi i gang igjen saken er mye tull med batteri men det er 100 i orden nå og koblinger;) men plutelig når jeg kjørte hoppet radio av og inn og plutselig helt død why? Tenker sikring bak radio eller den blå leding fra bass til bak radio som har hoppet av? er festet med sånn clips hlrte skal egnt loddes men det som har skjedd leding hoppet ta mista alle signaler? HAr allltid fungert til nå og sykt trangt bak der å.
Gammel tråd men dette hørtes ut som ABS ringen som er ødelagt i mine ører.
Gammel tråd men vet det høres ut som jording dette her som er synderen den bak under motorbrønnen eller den foran mellom motor og gir som også er veldig vanlig på dissa.
Jeg har også nøyaktig samme problem nå jeg har ikke løst det men det er såpass mange med dette problemet og MEGET vanlig mer enn JEG trodde selv på 1 serie så er i alle fall bare GULL og sjekke ut jording foran motor. Edit: ja er overbevist er jording foran jeg også;)
Jeg tenker muligens og gjøre det samme. Edit:Ja jeg fikk bilen i gang med startskabel skal se på min jordingskabel og skifte den. Har egen tråd om dette å.
Ok enda en update. Jeg har nå kjørt en en og en halv time bilen fungerer som den skal men plutselig falt radio ut en stund men kom raskt tilbake... og 13,6 men jeg kjørte og stoppet og parkerte og kjørte igjen viste 14,v så nå er alt i orden med bilen starter og går. Så var nok startern men for håpe jeg for start hver gang da men nå er problem løst nå i alle fall. Men synes ikke starter rasker med ny brukt starter.. trykker 1 gang på knappen men ikke lynrask og starte kanskje bare er sånn på 1 serie... men men ingen feilmeldinger nå. Edit: var ikke startern men er skiftet gjør ikke så mye det uansett hadde råd. Må sjekke jording da for under motor feste foran sett ottis kommenterte det på mange og ikke synket inn for vanlig problem på 1 serie så har troa på det er det nå vært og sjekke nå. Håper virkelig det er den for hvis den er dårlig må jo det gjøre why bilen sier bare klikk og ikke tenner men alt av lys er på. 2 update og edit;) Tok på startskabel og da startern ikke ellers så nå skal skifte jordingskabel til uka for se tilstand på den bør være dårlig for og si det sånn spennende update kjem. 3update: slik ser ut fra gs den kabelen skal montere den snart og ta før og etter bilde. Edit: fikk ikke etter bilde men tenk dere selv en irra jordingskabel som er stygg. Men slik ser ut ny fra gs til min BMW 1 serie 118i 06 modell. FINAL update: Da er bilen i orden var pluss kabel bak som ikke var skikkelig festet bak batteri men skiftet uansett jording så veldig irra ut den grønne har ikke bilde men tenk dere selv en irra grønn jordings kabel som ikke er pen. Nederst ser dere ny fra gs.
Veldig bra flott tusen takk kommer veldig til hjelp å for flere her, skal være lett og komme til den jordings kabel den grønne etter tatt av bunnpanne under bilen synes bare rart den blir ødelagt for er jo godt beskyttet men skjønt flere samme problem på 1 serie (vanlig problem) dem har gjort mye starter,batteri,ledingsbrudd men finner ingen feil men jordingskabel er liksom siste utvei. Kan MYE om dette nå. Edit: jeg har samme problem nå tipper jordingskabel på meg å.
Riktig jeg har egentlig ganske samme problem men min starter nå men det spørs hver gang..... men kan du ta bilde av det den kabel under og hvordan du går fram og finne jordingskabel og ta bilde ta jording på høye side av motorrommet? Legg ut bra bilder for jeg vil egnt sjekke min kabel og under bilen... Gjør så fort som mulig plzz og sjekk pluss kabel rett under batteri å du bak bilen lett og se;) min var bra da så på min.
ok men det skal være jordings kabel under bilen en grønn så vidt jeg skjønner under bunnpanne på venstre side foran. Se vedlegg.Det er den som mange har skiftet. Panser på høyre side kan du ta bilde av den? Men fikk du ikke løst problemet ditt?
ok skjønner men ser ut som den starter nå da for bare ikke håpe den ikke svikter igjen men uansett billig starter og skifta det gjorde ikke noe alikvel lærte mer bilen og kjenne jeg valgte det ok det var opp til meg;) men da vet jeg i alle fall HVIS den ikke starter neste gang jording under bilen tenker jeg vil se på;) Men nå er alt bra blir spennende og se om den starter hver gang for hvis den gjør det var det startern.
Så fant du ut av dette? Jording under bilen? Se også min tråd update.
OK folkens update time! Saken er nå endlelig fikk montert startern ok monterte alt på plass igjen. Og nå skal dere høre starta bilen men hørte fortsatt et klikk fikk ikke start men prøvde og klikke på start-knappen noen ganger og fikk start da trykket slo av bilen at og fram 4 ganger fikk start. Men når jeg IKKE fikk start fikk jeg 2 koder: 2EBE no bsd message from alternator + 2E7C bit serial data interface signal og starter igjen koden. Men de kodene var bare aktive når jeg ikke fikk start og når jeg fikk start ingen feilkoder og batteri 14v ja og 12 når bilen er av og er fulladet som nevnt tidligere. Og så ikke ledningsbrudd til startern og startern er brukt og gått under 100 tusen og han jeg kjøpte ta sa den virker. Så hva nå why et klikk når jeg har skifta startern?? Bare pga batteri ikke fått ladet? jording under bilen nå? Men bilen satrter ikke rasker med ny starter? (brukt) Edit: ok venta 3 kvarter og se igjen tok 2 raske startsforsøk men redd for tidlig og juble. Hva tenker dere nå om dette?? Løst?
Ok men jeg kan si oss meg var det startern da kode A0B4: Fordi det kan være starten oss deg som må skiftes uten og si for sikkert for oss emg bare et klikk plutselig satrter og så ikke etc..
OK jeg skjønner det men nå er jeg nesten i mål jeg valge dette denne gangen og skifte starter kanske litt dumt av meg men nå har jeg bestemt på og skifte starter (har råd - kjøpt brukt) så for håpe de ikke er lednings-brudd da. Men for ikke av sistem utter sykkt trang har fast nøkkel men kjem ikke til hjelp;( Fra 14:03 løsningen hvis ikke den skruen er på min skjønner ingenting. Edit: okey fastnøkkel 12 og 14 da skal jeg skifte startern i morgen etter planen. Edit: da blir dette ikke før i neste uke startern;)
Quik update;) Det som er saken nå det er at jeg målte endelig med multimeter og viste 14volt på batteritet noen ganger starter andre ikke og bestemte meg for og demontere starter (for ny starter senere) Edit: Man kan montere starter motor fra under bilen sant på min? Edit igjen: JA hørte det var mulig og montere startern under bilen;)
