Follo
Follo's Achievements
  1. Problemet er løst! Det viste seg at Wabasto kuttet hele K-bus kretsen, etter frakobling av Wabasto er alt feilfritt.
  2. Koblet ikke opp noe som helst annet enn å bytte ABS modulen grunnet defekt modul. Scannet alle modulene før bytte og da oppdaget jeg at diagnosen ikke fikk kontakt med EWS, regnsensor og nivåregulering. Koblet fra batteri, byttet ABS modul, tok ut passasjersete for å sjekke sikkringsboksen under sete siden jeg hadde hatt vannlekkasje fra døren for noen år siden, dette ble tørket opp den gang. Altså ville bare sjekke for evt. irr der. Så helt ok ut så monterte sammen alt og koblet på plass ledning til sete. Koblet batteri og airbag lampe lyste med tenning på. Programmerte ABS modul og ingen problem med den. Scannet modulene igjen og ingen kontakt med EWS, reinsensor, nivåregulering og nå airbag modul. Scannet i kveld igjen og fikk k-bus feil på intrument cluster, har vært pixelfeil en stund på denne så kanskje dette kan utgjøre problem.. Har forstått at det er k-bus sammenkobling under hanskerommet, kan dette stemme? Hva med bakstykket på tenningslåsen, kan denne fremkalle slike feil?
  3. Som jeg skrev, koblet bort batteri grunnet at jeg skulle ha ut passasjersete og dermed kabel under dette sete. Gjorde dette for å komme til sikringsboksen som ligger under teppet der. Var ikke kontakt med EWS eller nivåregulering før jeg tok ut sete, airbag fugerte uten problem. Etter jeg koblet inn kontakt til sete og aktiverte batteriet tente airbaglyset da jeg satt på tenning. Nei ingen feil på kabel. Nå får jeg ikke kontakt med EWS, Airbag og nivåregulering, men kompressor starter og det virker som det ikke er problem der, men viser inaktiv i instrumentpanelet. Motoren starter uten problem og oppfører seg normalt, men airbaglyset er tent. Alt du har skrevet over er forsøkt, men lite hjelp Nøkklene har bra batterier. Misstenker k-bus feil en eller annen plass, men hvor skal man begynne..
  4. Ingen som har tips om dette?
  5. Ikke lett å tilbakestille når jeg ikke får kontakt med modulen. Bruker INPA og foxwell nt680 pro diagnose, har ikke hatt problem med disse før.
  6. Får kontakt med alle andre modulen utnom dem jeg har beskrevet. Har forsøkt med INPA og foxwell nt680 pro diagnose. Har ikke hatt problem med disse før.
  7. *OPPDATERING* Ble en ny ABS-modul til slutt. Kjøpte først en brukt med samme nummer, denne fungerte i 14 dager og samme tullet dukket opp. Kjøpte deretter en annen brukt og den ser ut til å holde enn så lenge
  8. Det har oppstått et problem, diagnoseprogram får ikke kontakt med følgende moduler på E39 2002 modell: EWS Airbag modul Nivåregulering Reinsensor Bilen starter og går greit, men airbag lampen lyser og feilmelding på inaktiv nivåregulering i instrumentpanelet. Airbag lampen begynte å lyse etter at jeg koblet fra kontakt under passasjersete for å komme til sikringsboksen som ligger under sete. Lyste da jeg koblet inn kontakt og koblet inn batteri igjen(Batteri frakoblet under arbeid) Noen tips på hvor jeg skal begynne å feilsøke? Bruker INPA og foxwell nt680 pro diagnose system Problemet er løst! Det viste seg at Wabasto kuttet hele K-bus kretsen, etter frakobling av Wabasto er alt feilfritt.
  9. Oki Man kan kanskje se lodingene når man plukker av modulen, eller må man dele den på et vis for å komme til?
  10. Oppdatering Har nå byttet til orginallager og ABS sensor på høyre forhjul og hjulsensorer oppfører seg normal, altså ingen feil på noen hjulsensorer lenger. Fremdeles tenner DSC, ABS og bremse lampene etter få minutters kjøring. Har også byttet bremsetrykk sensoren som sitter på ABS sentralen (orginal) og tatt live data av denne. Sensoren vandrer mye opp og ned uten at bremsepedal røres og jeg får feilmelding på denne "ledningsfeil", men når jeg bremser så reagerer sensoren på livedata. Videoen viser live data og bruk av bremsepedal en gang. Kurve nr 2 er rotasjonssensor (speed sensor eller YAW sensor) Kan dette være tegn på dårlig kontakt i ABS modulen? bremsetrykk2.mp4
  11. Nytt lager er best. kommer tilbake når dette er byttet
  12. Tipper at det er hjullager som er feilen, kjøpte et billig hjullager på skruat.no i full fart og monterte på høyre forhjul, etter dette oppsto det feil. Begge abs sensorer ble byttet og er orginale. https://www.skruvat.no/reservedeler/chassisdeler/hjullager/hjullagersett-p119936
  13. Jeg testet i fart, byttet om på sensorer og testet igjen med samme resultat, ustabil høyre sensor. Var ingen feil før jeg byttet hjullager..
  14. Fant ikke ledningsbrudd på ABS sensor høyre side, den er denne som er ustabil. Men fant ledningsbrudd på Xenon sensor høyre forhjul, men denne kan vel ikke ha innvirkning?
  15. Har nå bytttet om på sensorene men feilen har ikke flyttet seg over på venstresiden, samme grafe på høyre forhjul som siste måling. Så da blir det å bytte hjullager igjen.
