e30 tic Skrevet Mars 12, 2013 Skrevet Mars 12, 2013 se der ja. gikk jo fint hvilke foringer er det? Jeg vi anbefale deg å bruke noe form for loctite (feks 243 så er det lett å løse igjen) på mutteren, evt Nordlock skiver. For som sagt, det var ikke morro når dette løsnet.
Hardtop Skrevet Mars 12, 2013 Forfatter Skrevet Mars 12, 2013 Dette er foringer i "originalkvalitet" fra Febi. Har montert originale i stedet (sikkert produsert av Lemførder, men det står nå BMW på posen) ettersom jeg ikke er imponert over Febi fra tidligere. Utseendemessig er de like.
Hardtop Skrevet Mars 18, 2013 Forfatter Skrevet Mars 18, 2013 Da er diffen overhalt etter alle kunstens regler, i allefall så langt det er mulig for en newbie på området uten spesialverktøyet til BMW. Leste meg opp litt om temaet, og fant ut at det i all hovedsak dreier seg om å få til fire ting. -Riktig dreiemotstand på inngående aksel/pinjong. -Riktig shimsing/høyde på pinjongen. -Riktig dreiemotstand på selve klokka -Riktig inngrep (og dermed "slark"/sideveis plassering) av klokka. Har hentet info fra TIS, samt søkt litt rundt på nettet og Youtube. Det finnes mye teorier og meninger der ute, og det jeg har gjort her er jo bare min måte å gjøre det på. Det kan gjerne hende jeg har misforstått noe, og garanterer ikke feilfri oppskrift. Aller først målte jeg slarken mellom klokka og pinjongdrevet. Backlash på norsk. Den målte 0,17mm, noe som er litt mer enn de anbefalte 0,06-0,14mm. Begynte så med å demontere diffen, og merke hvilke sidedeksler som hørte til hvor. Her er det viktig å ikke blande sakene ettersom de har shims som kan være av ulik tykkelse. Da er huset tomt, bortsett fra pinjongen som nå skal ut. Etter å ha fjernet låseblekk og løsnet mutteren, samt fjernet flensen, presset jeg ut pinjongakselen. Banket deretter ut lagerbanene som satt igjen i huset, og presset inn nye. Her er det ytre lageret posisjonert og klar for å presses inn. Bruker det gamle lageret oppned til å presse inn det nye. Bak det indre lageret ligger det en skive som bestemmer utstikket/høyden på pinjongdrevet. Dette er justert fra fabrikken med et spesialverktøy (Som jeg ikke har) man plasserer inni huset slik at man kan måle høyden med mikrometer. Disse shimsene hadde jeg kjøpt et sett av. Her skal skiven ligge . Lagerbanen på vei inn over skiva. Siden jeg monterer nye lager (som kan ha en annen høyde enn de opprinnelige), og ikke har spesialverktøyet, var jeg nødt til å montere det sammen med litt "fingeren i lufta" beregning. Deretter må klokka settes inn, med riktig moment på sidedeksler (og da forhåpentligvis riktig dreiemotstand), og backlash må sjekkes. Ettersom jeg hadde for stor backlash fra før. gikk jeg for den tykkeste skiva først. (Som var den som satt der fra før) Av med det gamle lageret. På med det nye. Det skal egentlig sitte en krympehylse på akselen når den er montert. Nå skulle jeg kun sjekke inngrepet, og deretter demontere igjen, så derfor monterte jeg ikke den nå Her er den gamle hylsa til venstre, og den nye til høyre. Denne må fornyes hver gang. Så monterte jeg pinjongakselen med begge lager presset på plass, og flens og det hele. Da var det å finne riktig dreiemotstand på akselen. Dreiemotstanden/friksjonen måles for å vite at forspenningen på lagrene er riktig. Det er altså ikke slik at mutteren på flensen skal strammes med et gitt moment, det er rullemotstanden som skal måles. Den skal være innenfor en maks og minimumverdi, litt avhengige av lagerfabrikat. (1,58-3,6Nm på min FAG lager) De fleste lagertypene lå rundt 2,5Nm i dreiemoment, i allefall var det innenfor spec. Dette er uten simmering. Legg på 0,20Nm for hver simmering som bremser bevegelsen. (TIS) Denne motstanden måles vha en momentmåler jeg heller ikke hadde. Derfor forsøkte jeg å huske bruddstykker fra de gangene jeg var på skolen, og regnet ut at 2,5Nm tilsvarte en vekt på omtrent 0,255 kg på en meters arm. En halvmeters arm = 0,51kg Lagde da en arm på en halvmeter, og veide opp riktig vekt med noen bolter som ble teipet på. Deretter strammet jeg mutteren på flensen gradvis inntil armen sakte falt ned av sin egen vekt. Dette skal egentlig måles under omdreining (50 o/min), men tipper det er nøye nok slik. Etter å ha montert sammen diffen igjen, komplett med riktig moment på alle bolter, målte jeg først backlash. Ene ytterpunkt: Andre ytterpunkt: 0,11mm var jo bra, så der hadde jeg flaks. Spec skulle jo være innenfor 0,06 - 0,14mm. Så måtte jeg sjekke inngrepet, altså hvordan drevene sklir i hverandre. Her var jeg litt spent, for jeg hadde ikke shims til justering av dette. Hadde selvfølgelig ikke den spesialmalingen proffene bruker til dette heller, så jeg sjanset på at Volvos sveiseprimer gjorde susen. Malte på tre forskjellige steder på kransen. Dro deretter noen runder frem og tilbake med så hard motstand jeg klarte å lage. Så deretter på slitemerkene på begge sider av ryggene på kransen. For mitt ikke trente øyemål, ser dette greit ut. Ligger flere maler ute på nett for å lese av dette mønsteret, og de fleste jeg har sett mener at en belastning som er jevnt fordelt omtrent mitt på ryggene er ok. Uansett har jeg ikke shims til justering, så da godtar jeg dette. Lagrene på klokka byttet jeg forøvrig for et par tre år siden, så de lot jeg være denne gangen. Da var det bare å plukke det fra hverandre igjen, og montere det endelig. Presset ut pinjongen, tredde på krympehylsa, monterte det i pressa på nytt. Hylsa skal presses forsiktig sammen, ikke for mye. Siste sammenpressing skjer vha mutteren og måling av dreiemotstanden som i stad. Denne gangen med ny simmering på plass, så da skulle motstanden altså være ca 2,7Nm. Etter å ha funnet korrekt motstand ser jeg at mutteren ikke er helt tilbake til sin opprinnelige posisjon (merket den før jeg demonterte), noe som stemmer med den reduserte backlashen. Før jeg smalt sammen resten, byttet jeg også lameller i diffbremsen. Den har vist tegn på litt slapphet til tider. Ser at det var på tide. Monteres med riktig moment (35Nm) og Loctite 270. Alt klart til endelig montering, nye o-ringer og simmeringer. Litt finish til slutt. Deksel fra M Coupe. Fiks ferdig. Da gjenstår det bare å se om jeg har gjort alt riktig, eller om det ligger tannhjul strødd etter meg på Rudskogen til sommeren.
R Andersen Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 Bra jobbet! Mulig det er nevnt før, men hvilken utveksling og % kjører du med?
diohrvik Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 Bra write up! Får jeg spørre hvor, og hva du betale for m coupe lokket? Gjerne lammelene også
Silverboy Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 Fantastisk DIY husker du hva alt av deler kom på ex huset? Sånn i grove trekk.. Mobimech har tatt girkassa mi og tenkte han skulle få ta en omgang på diffen også etterhvert, men klart, slikt gir jo en svak motivasjon til å gjøre det selv
Jås Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 Nydelig,denne skal jeg nok dra nytte av når min diff skal få litt pleie en gang...
Hardtop Skrevet Mars 18, 2013 Forfatter Skrevet Mars 18, 2013 Bra jobbet! Mulig det er nevnt før, men hvilken utveksling og % kjører du med? 3,46:1 og 25% Vurderte å få slipt om rampevinklene til 40% (eller var det 75%) ved pådrag og beholde 25% ved oppslipp, men har i grunn ikke savnet strammere brems så jeg sparte de penga.
Hardtop Skrevet Mars 18, 2013 Forfatter Skrevet Mars 18, 2013 Bra write up!Får jeg spørre hvor, og hva du betale for m coupe lokket? Gjerne lammelene også Husker ikke, er en stund siden jeg kjøpte det. Se på Koed, der mener jeg det sto oppskrift på alle bolter og stæsj man trengte også. Lamellene kjøpte jeg også fra koed.
Hardtop Skrevet Mars 18, 2013 Forfatter Skrevet Mars 18, 2013 Fantastisk DIY husker du hva alt av deler kom på ex huset? Sånn i grove trekk.. Mobimech har tatt girkassa mi og tenkte han skulle få ta en omgang på diffen også etterhvert, men klart, slikt gir jo en svak motivasjon til å gjøre det selv Husker det faktisk ikke. Prøver å ikke huske slikt, kan jo hende jeg finner ut at jeg ikke har råd til dette. Sjekk ETK på GS da vel. Du har vel tilgang på både verktøy og fine priser du.
janerik171187 Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 copy/paste inn i word på den diff oppskriften
Silverboy Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 Fantastisk DIY husker du hva alt av deler kom på ex huset? Sånn i grove trekk.. Mobimech har tatt girkassa mi og tenkte han skulle få ta en omgang på diffen også etterhvert, men klart, slikt gir jo en svak motivasjon til å gjøre det selv Husker det faktisk ikke. Prøver å ikke huske slikt, kan jo hende jeg finner ut at jeg ikke har råd til dette. Sjekk ETK på GS da vel. Du har vel tilgang på både verktøy og fine priser du. Joda, men verktøyet ser ikke ut til å finnes i systemet lenger hvis ikke hadde det jo vært "en smal sak"..
Hardtop Skrevet Mars 19, 2013 Forfatter Skrevet Mars 19, 2013 Fantastisk DIY husker du hva alt av deler kom på ex huset? Sånn i grove trekk.. Mobimech har tatt girkassa mi og tenkte han skulle få ta en omgang på diffen også etterhvert, men klart, slikt gir jo en svak motivasjon til å gjøre det selv Husker det faktisk ikke. Prøver å ikke huske slikt, kan jo hende jeg finner ut at jeg ikke har råd til dette. Sjekk ETK på GS da vel. Du har vel tilgang på både verktøy og fine priser du. Joda, men verktøyet ser ikke ut til å finnes i systemet lenger hvis ikke hadde det jo vært "en smal sak".. Det eneste verktøyet som hadde vært kjekt å ha, er den ramma som settes nedi huset for å sette korrekt pinjonghøyde. Det går allikevel bra uten, og jeg tviler på at f.eks Mobimech sitter på dette utstyret. Den momentmåleren får man jo kjøpt overalt, om du skal gjøre det etter boka.
