Problemer med regulering av xenon E39
Hei.
Har fått et problem med xenon lysene.. Lysenen lyser bare rett ned, sensoren ser fin ut, ikke knekt som er et problem på disse. Er det føleren som er gåen?
Det kan være defekt sensor, selv om den ikke er knekt.
Men du kan forsøke å justere opp lysene dine igjen manuelt, å se hvordan bilen tar det.
Meg bekjent så er det 3(4) ting som kan være galt.
Det er to sensorer/følere, 1 på bærearmen høyre fremme og en bak, en av disse kan trøble.
Stagene inni lykten kan være knekt
Eller justeringsmotorene er gåen.
Vet ikke om lysene hadde lyst om det var lysmodulen (LCM) som kranglet.
Justerte de nettopp opp, men da gikk de ned igjen når jeg tok på tenningen... Når jeg da tar på tenning nå beveger ikke lysene seg.. Som de tidligere gjorde.. At de da gikk litt ned og opp igjen..
Finner ikke staget bak... Kun til nivåregulering til luftputene...
Er det en touring du har? Jeg har det og der er det 3 sensorer, 1 foran høyre og 2 bak.
Kjør inntil en vegg og se om de justerer seg litt opp og ned når du skrur på tenning, gjør de det så er det mest sansynlig en av sensorene som er gåen. Da kreves det diagnose for å finne ut hvilken, få noen utenom verksted til å ta diagnose. Sensor bytter du selv på 20min. Koster 1000kr for en sensor, har sett disse til $60 på nett.
De sitter slik at det bare er å ta av dekk så ser du de.
Det kan også være en av de to juster stagene som sitter inne i selve lykta. Et kjent problem da disse stagene er crap og blir sprø med tiden. For å sjekke at disse er ok, bilen inntil vegg og se om du kan justere lyset i side og høyde. Er du usikker, ta av lykta og rist på den, som regel hører du at noe rangler og er løst inne i lykta. Er det disse så fixer du det sev. Det er litt jobb, men billig. 70kr for 4 nye stag på ebay som er 100 ganger bedre enn de orginale.
Det er bare 2 høyde sensorer på e39, faktisk kanskje alle biler med xenon. Den evt siste du ser er vel til luft fjæring.
Det er som oftest den sensoren foran som går i stykker, da den beveger mest på seg.
Du kjenner godt om noe inni lykta er knekt, ved å da hånden bak på lykta der hvor hovedlys pæra er og prøve å ta den opp og ned og sideveis, klarer du ikke det er alt OK. Husk at du ikke skal bryte på noe, bare kjenne.
For å se om høyde sensorene er defekt, tar du en visuell inspeksjon først, også evt en diagnose.
Vet det er en sensor foran, men bak er det på nivåregulering til putene... Er de på samme sensor? Testet å skru av det staget som er foran for å vippe på sensoren, da la jeg merke til at lysene ikke går opp eller ned... Er det da den som er gåen?
Er ikke nødvendigvis den som er ødelagt.
Når der er en feil blir systemet deaktivert, så da hjelper det ikke og justere på noe. Er
derfor lysa lyser ned, siden systemet er deaktivert.
Du må lese feilkoder.
car-parts24.com har sensorer til ok pris. Kjøpte der selv.
Du må også være sikker på at du får rett delenummer. Der er flere sorter.
Jeg kjøpte min sensor fra BMW. Med bmwccn rabatt så ble det ikke mange kronene over utlandet.
