bjorneoen Skrevet Mars 12, 2015 Share Skrevet Mars 12, 2015 (endret) Tenkte jeg skulle lage en samle tråd for nyttige ting som man kan kode i disse BMW karosseriene: E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93 Det er veldig mange ting man kan kode i de fleste moduler, og jeg har gått igjennom de modulene som jeg har i min egen 1 serie, og plukket ut de funksjonene jeg mener er de nyttigste. Det kan være forskjeller i moduler i forhold til hvilken versjon de er osv, så kan være linjer som heter noe annet eller ikke finnes i alle versjoner. Kodingen skjer med NCS-Expert Tool, og med en profil som støtter for .MAN individuell koding. Legger ut dokumentet på Goole Docs: https://docs.google.com/document/d/1_5cT7StSrf4VvJg-zLJNNA1abbJGueWX2Wmyyjytmpc/edit?usp=sharing Lykke til! Endret Mars 12, 2015 av bjorneoen danskiii og awt reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quadraiz Skrevet Mars 12, 2015 Share Skrevet Mars 12, 2015 Bra info Har kjøpt diagnose kabel og skal prøve meg litt frem. Hvilket program bruker du? Jeg har fått til inpa, men ikke ncsexpert enda. Har E91 og må få kodet vekk feilkoden på grøftelys da jeg har byttet til led uten motstand. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 12, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2015 Bra info Har kjøpt diagnose kabel og skal prøve meg litt frem. Hvilket program bruker du? Jeg har fått til inpa, men ikke ncsexpert enda. Har E91 og må få kodet vekk feilkoden på grøftelys da jeg har byttet til led uten motstand. Skreiv det på første posten nå, bruker NCS Expert til kodingen Okei, ja da må du deaktivere kald og varmsjekk slik at bilen ikke sjekker hvilken pære som er der Da slipper du også feilmelding Står i dokumentet på FRM modulen hvordan du kan deaktivere både kald og varmsjekk på tåkelys. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SweetBMW Skrevet Mars 12, 2015 Share Skrevet Mars 12, 2015 Freischalt speedlock. Hvor kommer denne opp? Ikke fått til å funke på min cic. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 12, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2015 (endret) Freischalt speedlock. Hvor kommer denne opp? Ikke fått til å funke på min cic. Det er ingen ekstra meny som dukker opp, bare at hvis du for eksempel setter i DVD film mens du er i bevegelse da, så vil menyen for å styre videoen dukke opp selv om du er i bevegelse Finnes også to verdier som heter: SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E - Lower speed limit to enable video/television while driving = nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E - Upper speed limit to enable video/television while driving = nicht_aktiv Disse står som default til 3_kmh, så hvis video i bevegelse ikke går selv om SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU er aktiv, så prøv å sett begge disse til nicht_aktiv også, da bør det hvertfall fungere) Det finnes også en verdi som heter: VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE - Video/television only with parking brake engaged Denne står som default til nicht_aktiv så den kan bare stå slik den er hvis man vil tillate video i bevegelse, men denne linjen er nok ment for å lett kunne deaktivere denne muligheten ved å kun tillate video hvis håndbrekk er på slik som det er på de fleste 2 din spillere ellers Endret Mars 12, 2015 av bjorneoen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
awt Skrevet Mars 12, 2015 Share Skrevet Mars 12, 2015 Veldig bra opplegg du har laget der. bjorneoen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 12, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2015 Takk! Kjekt å få samla det litt! Dette er jo kun det jeg har kodet på min bil da, og det finnes jo mange flere ting man kan gjøre som for eksempel å deaktivere eller aktivere advarsel hvis nøkkel står i når døra er åpen, deaktivering av setebelte varslere, mulighet for at nøkkelen løser seg ut hvis man holder knappen inni lenger enn vanlig osv, så tenkte å få inn noen av dissa tinga også i dokumentet for de som ønsker andre ting enn det jeg selv synes var best for meg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SweetBMW Skrevet Mars 12, 2015 Share Skrevet Mars 12, 2015 Det er ingen ekstra meny som dukker opp, bare at hvis du for eksempel setter i DVD film mens du er i bevegelse da, så vil menyen for å styre videoen dukke opp selv om du er i bevegelse Finnes også to verdier som heter: SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E - Lower speed limit to enable video/television while driving = nicht_aktiv SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E - Upper speed limit to enable video/television while driving = nicht_aktiv Disse står som default til 3_kmh, så hvis video i bevegelse ikke går selv om SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU er aktiv, så prøv å sett begge disse til nicht_aktiv også, da bør det hvertfall fungere) Det finnes også en verdi som heter: VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE - Video/television only with parking brake engaged Denne står som default til nicht_aktiv så den kan bare stå slik den er hvis man vil tillate video i bevegelse, men denne linjen er nok ment for å lett kunne deaktivere denne muligheten ved å kun tillate video hvis håndbrekk er på slik som det er på de fleste 2 din spillere ellers Det funker ikke. Jeg har video in motion i dag uten emulator. Og det der du skriver funker ikke. Hvis du setter den til noe annet får du ikke VIM for det. Må lage ny verdi i daten filen som er FF. DA funker det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 12, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 12, 2015 (endret) Det funker ikke. Jeg har video in motion i dag uten emulator. Og det der du skriver funker ikke. Hvis du setter den til noe annet får du ikke VIM for det. Må lage ny verdi i daten filen som er FF. DA funker det Fant en guide som sa det du nevnte på nå, med å nettodatt kode til FF verdi! Fjerner speedlock fra dokumentet inntill jeg har fått prøvd litt selv! Endret Mars 12, 2015 av bjorneoen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SweetBMW Skrevet Mars 13, 2015 Share Skrevet Mars 13, 2015 Ellers veldig fin tråd altså. Var ikke intensjonen å være partypooper bjorneoen reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 13, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 13, 2015 (endret) Ellers veldig fin tråd altså. Var ikke intensjonen å være partypooper Hehe, det er jo bare bra at du sier ifra, er jo ikke vits å ha noe i dokumentet som ikke funker! Utenom VIM så har jeg testa alt inne der, så det andre bør være greit, men akkurat VIM har vært lite gjennomtesta da jeg bare antok at det fungerte Fant ut at DVD Area Code var feil i CIC, så må kode til Area Code 2 slik at jeg får testa noen DVDer Har glemt å legge in area code i VO, så må bare legge inn der så får jeg hvertfall testa det. Endret Mars 13, 2015 av bjorneoen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SweetBMW Skrevet Mars 13, 2015 Share Skrevet Mars 13, 2015 Det som hadde vært noe å finne ut er sonefri. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 16, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 16, 2015 Det som hadde vært noe å finne ut er sonefri. Ja, det hadde vært noe! Men er vel ingen som har funnet noen løsning for det enda? Om det i det hele tatt er mulig! Blir nok Area-Code 2 på meg! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjorneoen Skrevet Mars 17, 2015 Forfatter Share Skrevet Mars 17, 2015 Det funker ikke. Jeg har video in motion i dag uten emulator. Og det der du skriver funker ikke. Hvis du setter den til noe annet får du ikke VIM for det. Må lage ny verdi i daten filen som er FF. DA funker det Da var VIM fungerende! Fant en guide som gjorde det samme som du sa, så endret CIC.C16 daten filen slik at øvre og nedre grense for nekting av VIM 3km/h ikke hadde verdi 03, men heller FF som tilsvarer 255km/h så det bør jo være høy nok grense for å se på film, beste er vel å holde seg unna film uansett med bilen i bevegelse men kult å ha muligheten! SweetBMW reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Snoop Dogg Skrevet April 21, 2015 Share Skrevet April 21, 2015 Jeg har kjøpt 80w led tåkelys og synes de lyser litt svakt, så at man kunne skru opp tåkelysvolten men i min bil får jeg opp følgende:PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_02wert_03 Skal jeg endre begge til wert_04? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
