V12 bygging på Autodesk Inventor. Interessert??
Haugee
Kunne du eksportert f.eks turbohuset i en passende skala til .STL format for et test print? Har 228x150 og 150Z byggevolum å gå på så skalaen bør være i en størrelse som alle delene kan lages i. Hadde vært morro å sett om det var mulig :)
19 hours ago, olenikolai said:
Morro å følge med på! Får lyst til å begynne å lære med deg selv :) Hvordan er vanskelighetsgraden i Inventor for en nybegynner på egenhånd? Har endel erfaring med både AutoCAD og Revit blant annet fra før :)
Sjekk også Autodesk sin Fusion 360. Den er gratis også for privatpersoner og har mer funksjoner enn de fleste trenger som simulering, generere toolpaths for CNC osv. Jeg bruker det til alt av 3D design og genrerer også ferdig kode for CNC fresen min etter å ha designet delen.
Her var en annen som har laget V8 motor i 3d printer.
Endret av minim
Veit ikkje heilt ka du tenker på, men turboen er 90mm :)  Kor får eg lagra den i .STL Format? :)
Inventor er ikkje så veldig vanskeligt om du tenker da samma som AutoCad, bare med litt meir funksjoner på inventor. Du finner masse tutorials på nett der du lærer alle funksjonane på inventor. Da var da eg gjor istadenfor å sitta å tegna ''lego klosser'' med læreren. :P
Har ikke brukt inventor før så vet ikke hvor man finner det, men jeg kan høyeklikke på objektet/delen i Fusion360 og velge export til .STL. Er et ganske vanlig format så du har den helt sikkert i inventor også. Ang. skaleringen så trenger du egentlig ikke å tenke på det. Jeg kan tilpasse størrelsen i programmet som lager Gkoden til printeren.
Fått lagret kompressor huset i .STL :) PM meg visst du vil ha den :P
Endte med fadese i går :D Det grønne som viser på renderingen er støttemateriale som printes med 0,1mm innfesting mot selve modellen. Når den kom halvveis opp i printet så hadde jeg sikkert for lite kjøling slik at den klarte å få dysa ned i støttemateriale og rive det løst. Skal prøve med andre innstillinger en dag jeg får tid igjen, men nå står maskinen og lager noen andre deler som jeg må ha til et prosjekt så får ta det ved ledig "maskintid".
Kommet noe lenger med designet da?
Jeg har byttet ut kontrollerkort på 3D printeren i romjulen så har ikke fått forsøkt igjen før nå. Jeg sliter fortsatt med å få til supporter som holder :/ Den løsnet ganske tidlig i printet så det er grunnen til den elendige kvaliteten. Er helt fersk på å bruke "supporter" så det blir noe prøving og feiling for å få det til :P Ser for meg at blokka og andre ting som kan printes med en godt feste mot underlaget er mye enklere å få til.
Følger ihvertfall prosjektet spent fremover :)
