Har litt problemer med ulyd i høyttalerne om dagen, den type ulyd som følger turtallet.
Så jeg søkte litt på forumet, å fant ut at dette er tatt opp uendelig mange ganger før, så kom jeg over en ganske bra oversikt over hva dette kan skyldes, legger det ut her så andre også kan bruke det:
STØY
Støy er et ganske normalt problem i større bilstereosystemer. Her vil du finne flere løsninger til å fjerne dette problemet. Det er krevende og tar ofte lang tid og mye arbeid. Årsaken til støy skyldes i de aller fleste tilfeller, to grunner:
Det er flere enn ett jordingspunkt.
Signal og strømførende kabler ligger sammen eller krysser hverandre.
DYNAMOSTØY
Denne støyen er en hvinende lyd i høyttalerne. Den følger turtallet på motoren. LØSNING:
Bruk alltid produkter av høy kvalitet.
Bruk alltid skjermet signalkabel før forsterkeren. Helst balanserte signalkabler.
Unngå å montere elektronikk nær bensinpumpe, tenningselektronikk og andre lignende enheter i bilen. Unngå også å trekke signalkablene i nærheten av disse enhetene.
Legg en signalkabel utenom bilen mellom radio og forsterker for å se om det er signalkabelen som er problemet.
Juster gain-kontrollen på forsterkeren så lavt som mulig.
Forsterkere, delefiltre, prosessorer o.l. skal jordes på samme punkt i karosseriet så nær forsterkerne som mulig.
Trekk alltid strømførende kabler og signalkabler på hver sin side av bilen. Om dette ikke lar seg gjøre må de minst legges med en avstand på 15 cm fra hverandre.
Trekk aldri strømkablene i motorrommet nær tennkabler eller coil.
Vær nøye med skjerming når du lodder dine egne signalkabler.
Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l.
Hvis du har flere enn ett batteri skal de jordes på samme punkt.
Unngå å legge antennekabelen på samme side som strømkabelen.
Legg aluminiumsfolie rundt alle kabler til stereoanlegget.
Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis støyen forsvinner må du flytte på originalkablene i dashbordet. Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye.
Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet.
Hvis du bruker CD-/MD-skifter med separat signalkabel (f.eks. SONY, Blaupunkt) bør denne erstattes med en skjermet kabel.
Sett inn en linjeforsterker bak radioen.
Siste utvei er et støyfilter. OBS! Støyfilter har en indre motstand som vil hemme signalet inn til forsterkeren og gi dårligere lyd.
Støyfilter
Sjekk antennens jordingspunkt. Prøv å trekke antennekabelen ut av radioen.
Prøv å holde kun ett jordingspunkt.
TENNINGSSTØY
Framkommer som en knitring i høyttalerne når motoren går. Problemet er som oftest slitte tennplugger eller fordeler.
LØSNING:
Skift tennplugger, helst til E-merkede med innebygget motstand.
Skift fordeler. Skjermede fordelere finnes også på markedet.
På eldre biler kan man prøve en kondensator fra + på coil til jord.
SMELL VED AV / PÅSLAG
Dette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres.
LØSNING:
Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig.
Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen.
CD STØY
D.v.s. at du kan høre i høyttalerne at Cd-spilleren roterer/skifter spor. Dette problemet kan sjelden fjernes med støyfilter. Årsaken er enten problemer med jordingspunktet eller at linjeutgangene på radioen er defekt.
LØSNING:
Bruk alltid kabler av høy kvalitet.
Vær nøye med skjermen når du lodder dine egne signalkabler.
Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. Er den jordet i samme punkt som resten, eller kanskje defekt.
BAKGRUNNSUS
Hvis du hører susing i høyttalerne ved lavt volum er dette fra forsterkeren. Hvis du kan hører susing i høyttaleren uansett volum er det mest sannsynlig fra radioen
LØSNING:
Juster forsterkerens gain-kontroll så lavt som mulig.
Bruk produkter av ankjent kvalitet. -En dårlig/billig forsterker har alltid bakgrunnsstøy.
kilde: bilradiospesialisten.no
  • Svar 71
Jeg hadde også ulyd som var turtallsavhengig, men det var kun når jeg hadde radioen på. Etter at jeg skiftet spiller forsvant problemet... Skal ikke si at jeg er skråsikker på at det var cd-spilleren som kurerte det, men jeg synes det var litt for tilfeldig.
Helt enig, slike tråder burde få prioritet. Enkelt og oversiktlig sammendrag om et tema mange lurer på, slik slipper forumet samme spørsmålet gang på gang.
Kjempebra innsats shOrty! :applause:
Satte denne tråden som prioritert nå, samt endret bittelitt på overskriften. Dersom den istedet skal inn under DIY i venstre meny må nok Gunnar gjøre dette, og fjerne prioriteringen. Moderatorer har kun rettigheter i selve forumet, ikke på menyer, brukere eller galleri.
Vil gjerne tilføye et punkt på dynamostøydelen.
Brent jordingsbane i spilleren.
Dette er noe jeg har vært mye borti på jobben. Det kommer av enten for dårlig jording på forsterker eller spiller. Ofte kan støyen forsvinne hvis man jorder skjermingen på signalkablene.
Har funnet ut at Pioneer spillere er ganske svake på dette punktet. De fleste spillerene vi får inn med brent jordingsbane har vært Pioneer.
Har det seg slik at "billige" signalkabler kommer gjerne uten skjerm?
  • 1 month later...
Jeg har hyling fra delefilterne mine, det står øverst at disse må jordes, men da virker vel ikke høyttalerne så godt? Jeg lurer på å legge en motstand fra inngangene til jord (100 Ohm - 1kOhm?) for å laste ledningene litt. Er det noen som vet hva motstandsstørrelse som er optimal?
Alternativt lurer jeg på å pakke hele filteret inn i aluminiumsfolie og jorde denne, noen synspunkter på dette?
Og før noen spør: Ja, jeg vet sikkert at det er filterne/høyttalerkablene som hyler - med en gang jeg skrur på kilden så er det stille (med volumet på 0).
  • 5 months later...
Jeg hadde turtallstøy i anlegget mitt. Lagde et skikkelig jordingspunkt med ikke for lang ledning fra forsterkeren og alle problemer forsvant. Dårlig jording var nok også grunnen til at forsterkeren etter en liten stund slo seg i protection modus.
Så min erfaring er at har en støy og susing, så sjekk jording først.
Turtallstøy fikk jeg også når jordinga var lagt til batteriet, så ser ikke ut som det er så lurt.
  • 4 weeks later...
kan også være at strømkabelen og fonokabelen er lagt for nærme hverandre... da får du en lyd som kan minne litt om en turbolyd.. helt fryktelig spør du meg..
  • 3 months later...
brent jordingsbane på cd-spiller kan også vere ett problem.
dette finner du ut med å tvinne en ledning på +'en på begge signalkablene å kjøre disse til jord. forsvinner ulyden/turbolyden da er det cd-spilleren som er gåen. :D
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Må og legge til at det lett slår ut på delefilterene. Pass på hvor disse legges. Har du støy og alt annet over her er riktig. Så flytt delefilterene og se om det forsvinner da.
  • 1 month later...
