E36 er et bra kjøp vil jeg si!
God å kjøre, retthjulstrekk, pen å se til og fin lyd!
Jeg synes jo coupe er penest, men det er jo opp til øyet som ser :wink:
4 dørs er jo kanskje litt mer praktisk siden du slipper å gå ut og inn hele tiden når du skal ha folk baki!
På en annen side så er det ikke sa mange 4 dørs e36 som du kan legge ned seteryggen, og det tror jeg du kan på samtlige coupe'er!
Da får du jo plutselig plass til en del mer i coupe :wink:
Er bilene av noe god kvalitet, altå hvor langt kan de egentlig rulle?
selfølgelig må jo bilene ha service og slik, men kan disse gå lenger en for eks. Golf 3?. Golfen sin km teller starter på 0 når den runner 300'000 km, kan E36 gå opp i 350 - 400 hvis du har normalt bilhold med service og sånn?
De kan rulle langt med bra vedlikehold. Kjøreglede, JA! Selvfølgelig hjelper motorstørrelse på kjøregleden, men det gjør også prisen.
bilen min som dama har nå,har godt ca 332.000 dette er en 316i 94model sedan,men slitedeler må man altid bytte :) har en 93 Coupe nå å er veldig fornøyd :)
bør se etter en 98 modell av coupen da, er vel det meste rettet opp av feil..
er ikke så mage 1998 couper av 320. 320 er passe motor mener nå jeg.
Er det noe forskjell mellom 98 og f.eks 96 da? Merker iallefall litt småforskjeller mellom 95 og 96..
Eneste jeg kan komme på med 98modellen er skivebremser bak på 316modellen samt antispinn.. og like sideblinkere som e46.
Men men...jeg ville også kjøpt coupe framfor sedan, med mindre du MÅ ha sedan da!
noe sedan blir det nok ikke. coupen er tøffere ja. er det slik at dissa 320 rekkesekser-motora er avhengig av noe register-kjede bytte ved 100 000?
skal ikke være nødvendig å bytte kjede nei, ikke hvis bilen er "normalt" brukt og sånn høvelig tatt vare på.
E36 ruller mil etter mil, bare man er litt snill med den og følger opp vedlikeholdet :)
Personlig har jeg en 96 modell men det er den nyere fronten som er p 97 modeller. Den er veldig god å kjøre og ligger innmari godt på veiene. Selv om det er bare 1,8 som står i så er det stor fartsfølelse i bilene. Jeg har en sedan. Coupe er litt finere, men sedan er mer praktisk.
Jeg kjøpte min 320coupe for ett år siden og jeg er veldig fornøyd.
Hatt barn i barnestol baki. Funket fett det og . Eneste at jeg måtte sitter meg inn i bilen (bak) for å fikse belte osv.
Har også hatt litt problemer med å få ting inn i bilen pga brede baklykter og lav bakrute.
Ellers syntes jeg coupe tar seg bedre ut enn 4dørs.
Og jeg kommer aldri til å kjøpe meg en 4dørs E36/E46
har 320 e36 noe bra lyd orginalt eller?.
satt i en som hadde sportseter og de var gode å sitte i.
prøvde bare en 316 cab. motoren var ikke vanvittig villig for å si det sånn.
