HÅRREISENDE TEORI ANG E38 FEIL!?
Dårligere BMW forhandler skal man lete lenge etter. Riktignok har min lokale Stenshagen sjærpet seg og endelig klart å hyre inn en dugandes selger!
Fikk en snikende følelse om hvilken forhandler du snakket om nå... hehe :P
Hehe.. I grunn begge forhandlerene. Lillestrøm og Oslo. Oslo er imidlertid verstingene! :roll:
kan konstatere at det hjalp heller lite å fjerne spacerene ja.
Du må nesten få de til å definere svaret sitt litt bedre, kanskje det blir noe sånn at når man bygger ut med spacere at sporvidden øker så dramatisk at det går utover aksen eller noe sånn, hehe :P:D
bilen skal inn på verkstedet den 25. er dritt lei hele bilen, og orker ikke mer kamel-mekaniker tips-triks...nå får proffene ta seg godt betalt og gjøre bilen min frisk. basta bom.
Til en iss grad så kan jeg se teorien med det de sier om dekkstr.
Men spacere. *leråler*
Bilen leger seg til et mønster basert på kjørestil.
Med rullediameter som eventuelt avviker stort, så kan man oppleve at bilen girer noe sent (større omkrets).
Dette grunnet litt mer gass hver gang for at du skal få samme akselerasjon som du vil om du hadde hatt orginal dim. (mindre omkrets).
Men at den skal gire så langt ut på spekteret som din gjør grunnet dette er jo helt på trnet og påstå ja.
Kan være at bakke/brems hjelperen er totalt på trynet?!
Brake assistent heter det vell så fint.
Ikke spør meg hvordan den egentlig funker, men den føler helling på en eller annen måte og sørger for at kassa girer ned et hakk eller to for og bremse med motoren.
No skikkelig dritt synes jeg, men det funker til sin hensikt faktisk.
Kjennetegnes ved et lite nyk i det man bremser i bakker, g tilsvarende i det man toucher gassen igjen.
Back to start.
Kan være noe slikt som IKKE funker, eller funker litt vell mye..
Snakket med Stenshagen bil i dag, di mente at problemet med at girkassen girer sent og hele bilen oppfører seg rart er:
SPACERE og/eller FEIL PROFIL PÅ DEKK I FORHOLD TIL ORIGINAL DIM?!
Hva i alle dager? kan dette stemme?? kan det stemme at girkassen girer sent (6500rpm)fordi spacere (1+2cm) er satt på??
Noen som har vært borti noe liknende? isåfall begynner jeg virkelig å bli skremt over teknologien i en bil fra 1995..!(?)
Kan du utdype dette noe mer? Girkassen skal gire ved ca 6500o/min ved "kickdown"
Har du lest av noen feilkoder?
Hvis kassa tror kickdown til enhver tid er inne så vil den ikke gire før 6500..
Vært lite borti automatbiler egentlig,men som sagt,hvis kassa tror kickdown er inne vil den jo ikke gire før omtrent maks.
Jeg vet ikke om du har elektronisk kickdown eller mekanisk,så kan dessverre ikke fortelle deg hva som må gjøres.
Men det høres ut som det har noe med problemet å gjøre ihvertfall.
Lykke til.
Kjenner en kar som som har en 528ia 98'. Mener der skal være 3 moduser på den, hvor den ene er sport. Da girer den ikke før turtallsperra slår inn.
Jeg tror det heller er den ene skruen på registreringsskiltet bak som er løs, eventuelt at speilene er feil innstilt. :lol::lol:
