Fotoboksvarsling
Har tidligere hatt en ActiveGPS. Den fungerte bra, og hadde både Sverige og Norge. Den kunne også settes til kun å gi et høyt pip et par hundre meter før fotoboksene. Minusene er at den koster litt (1500-1800,-), har treig GPS, ser grisestygg ut, og mangler batteri. Irriterende å alltid måtte koble til sigarettenneren.
Nå lurer jeg på å kjøpe en annen, men er ute etter en der man kan slå av den der forbanna hastighetsvarslingen. Har funnet en som heter Cruise Control som ser OK ut, har batteri, og er billig, men det virker som man er nødt til å høre på uling fra 300 meter før fotoboksen til man passerer den dersom man kjører litt for fort. Den mangler også Sverige.
Noen som vet om noen andre bra? 1000-1500,- er OK.
Har ikke peiling på slike varslere men her er en test.
http://www.dinside.no/php/art.php?id=381788
http://www.dinside.no/php/art.php?id=277692
http://www.gps.no/anm/templates/?a=982&z=0
http://www.lydogbilde.no/index.php?cat= ... =3332&p=79
Eller noe - jeg har ikke erfaringer - men dette er vel kanskje noe å se på. Kanskje.
Mine foreldre har en slik...
http://images.google.no/imgres?imgurl=h ... =121&prev=
Dvs, jeg er ikke sikker på om det er akkurat den, men den ser lik ut i utseende hvertfall!
Den piper ikke hver gang det kommer fotoboks og gir ikke lyd fra seg hver gang du bryter fartsgrensen, men skriften som viser hastigheten din blir rød når du kjører for fort!
Skal også si at jeg ikke har peiling på disse gps greiene, men har kun brukt den over og var fornøyd med den
(da uten og vite om det finnes masse annet som er mye bedre på markedet)
http://www.pixmania.com/no/no/591923/ar ... uropa.html
Denne er suveren som både gps og fotobox varsler samt at du kan skru på av lyd og funksjoner som du vil.
Ekstremt lett å bruke og oppdatere på nettet.
Jeg hadde aldri vurdert en ren varsler når du får denne til en slik pris.
Og er det for dyrt kan du få min gamle ONE for 999kr med boksvarsling oppdatert!
Den ----> http://www.dinside.no/php/art.php?id=277692 er det elendig kvalitet på! Har noen venner som kjøpte seg slike. De sa poff etter noen mnd. De ble montert med motstanden som fulgte med å alt! De reklamerte på dem og fikk nye.. men samme skjedde. Han ene fikk til og med Bertil O. Steen til å montere den og den ga fra seg en liten røyksky etter 2 mnd likevell :P
Vil helst ikke ha noe TomTom-greier. Der MÅ man legge inn en destinasjon for å få fotoboksvarsling, og om de så har klart å få fiksa det, så må man uansett ha den på for å få varsling. Orker ikke å kjøre rundt med navigasjonsdings i frontruta hele tiden. Har uansett allerede en Sony navi. Foretrekker en egen boks for fotoboksvarsling..
Gustav C., det er samme jeg har hatt, har fungert topp i et par år. Brukte ekstern antenne og plasserte den vekk fra dashbordet. Den kunne også konfigureres akkurat som man ønsket, via PC. Det er det jeg savner på disse nye små og fancy med batterier..
Det har jeg aldri måttet gjøre - verken på den gamle tomtom'en jeg hadde på en pda eller på tomtom one'en jeg har nå.
Man legger fotoboksene bare inn som et vanlig POI - og setter opp varsling for det.
Samme det, for man må fortsatt ha driten på, hengende i frontruta med lys og drit.
Vil fortsatt ikke ha driten permanent hengende i frontruta med sigarettennerkabel i kupéen. Herregud så vanskelig dette var da. :shock:
Jeg gjentar; Er ute etter en fotoboksvarsler med oppladbart batteri. Har dessuten allerede navi.
på den Fra Topgear.no Kan du kjøpe extern antenne i tilegg. så selve varsleren kan du jo sette akkurat hvor du vil. Så slipper du ha den synlig.
Hvis det er ActiveGPS du tenker på, så har jeg hatt en slik, med ekstern antenne. Det var OK, men kunne tenkt meg å prøve noe annet nå. Er så mange som er billigere, mye mindre OG har innebygget batteri..
Fotoboksvarsling på tomtom med POI fra tomtom.no sitt forum er fin-fint med oppdaterte bokser.
Tomtom på mine PDA'er fungerer fint også i hanskerommet. Og det er med innebygd GPS.
Du trenger forøvrig ikke ha den hengende i frontruta: 852083-4.jpg
Eller: 832352.jpg
Ellers er jo den selvsagte løsningen å holde "De Hellige Fartsgrensene " til enhver tid :lol:
Her er en side http://www.speedpilot.no/ Har ikke noe erfaring me den selv, men den ser liten å nett ut. Lager mye lyd da, det gjør den...
Er en film på den siden som viser hvordan den varsler.
"Unngå unødige og dyre fartsbøter! Kjøp Speedpilot fotoboks-
varsler og få markedets smarteste varsler! Ingen installasjon. Ingen
løse ledninger eller sigarettplugger. Legg den på dashbordet og la
den passe på fotoboksene for deg!"
http://www.speedpilot.no/detaljer.htm
"Speedpilot har markedets mest komplette database over norske og
svenske fotobokser. Og den varsler selvfølgelig kun bokser som peker
mot deg!"
Andreas, Det ser faktisk ut som den er tingen. Grusom varsling den norske forhandleren har lagt inn, men det går heldigvis an å legge inn tomme lydfiler, så da kan man fjerne mesteparten av alarmene og ha en som bare gjør en oppmerksom f.eks. 300 meter før boksen. Perfekt.. :)
