Tråden om utstyr vi ikke visste at vi hadde
  • Svar 323
  • Visninger 45.5k
Fant litt kjekt om varme i førerlås på e36:
Door Lock Heating
include:
• Vehicle locked
• Door handle raised for approximately 3 seconds
Power is applied to the heater for a maximum of 32 seconds. A timed arrest of 16 minutes is activated after 3 heating attempts. The door lock heater is switched off immediately after
unlocking the door.
Man har altså 3 forsøk, ellers blir det å stå å fryse i 16 min :D
Fant ut at radio/cd-spilleren setter opp volumet når man passerer 130 :roll:
Tøft, det skal jeg prøve!
Nei, men fakta?
Fakta. Skjønner ikke poenget med det men...
Mista konsentrasjonen en liten stund pga det :roll:
Artig tråd, men kanskje det skulle vært en sånn pr modell? Eller er det bare meg det blir for mye hummer&kanari for? ;-)
på min e36 320i 92, så går det an å trykke inn blinklysehndelen( den til venstre for rattet), altså trykke inn ett "klikk" mot rattstammen. ingen merkbare ting skjer?? noken som veit??
Vil tro det står "BC" på den.
Det er iallefall "fjernstyring" til kjørecomputeren
Et klikk tilsvarer neste funksjon.
ja det står BC ja, okay , synd at det var dvd skjerm der når eg kjøpte den, så har ingen anelse om det var analog klokke eller computer....
Det var nok en kjørecomputer der da, sannsynligvis den største.
Alle med BC på hendelen har computer, men ikke alle med computer har BC osv.
ser og at det ligger ein kabel i bagasjerommet som er merka cd veksler, så har nok hatt meir utstyr i bilen tidligere:S
Anlegget justerer automatisk volumet etter støy. Dvs jo fortere du kjører, jo mere støy blir det inne i kupeen og anlegget justerer seg deretter...
Vet ikke om dette er riktig tård å legge inn spørmålet, men jeg prøver likevel :
Kan man på en elelr annen måte styre lyktespylerne manuelt slik at de ikke kommer på hver gang en skal spyle ruta ?
Begynner å bli lettere irritert på det kan man si.
Lyktene spyles hver 4 gang du spyler ruten. Dvs at første gang du spyler etter du har startet motoren så vil lyktene også spyles, 2. 3. og 4. gang så vil det kun spyles på ruten. (startes på ny telling hver gang du slår av motoren)
