Tråden om utstyr vi ikke visste at vi hadde
Vet ikke om dette er riktig tård å legge inn spørmålet, men jeg prøver likevel :
Kan man på en elelr annen måte styre lyktespylerne manuelt slik at de ikke kommer på hver gang en skal spyle ruta ?
Begynner å bli lettere irritert på det kan man si.
Lyktene spyles hver 4 gang du spyler ruten. Dvs at første gang du spyler etter du har startet motoren så vil lyktene også spyles, 2. 3. og 4. gang så vil det kun spyles på ruten. (startes på ny telling hver gang du slår av motoren)
Er ikke dette mulig å endre manuelt ? Virker jo ganske bak mål med tanke på sommeren o.l ?
  • Svar 323
  • Visninger 45.5k
Nei, eneste måten er å koble ut spylermotoren til lyktene evt. blende spylerslangene til lyktene...
Kan alltids slå av lysa når du skal spyle også, selvom det kanskje er litt tungvindt :P
Jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor de ikke kan være manuelle slik at du kan velge selv om du vil spyle ned hele bilen med spylervæske. Dette er den teiteste funksjonen på biler til dags dato føler jeg !
Fant ut at radio/cd-spilleren setter opp volumet når man passerer 130 :roll:
På min bil skjer dette ved flere hastigheter, hhv; 30, 60, 90, 120 og sikkert enda høyere :P
Det gjør sikkert min også, det blir bare et VELDIG tydelig zkille når man passerer ca 130 :wink:
Det med volum som går opp og ned etter hastighet kan skrus av og på inne på menyen i stereo/navi..
  • 2 months later...
Denne har kanskje vært nevnt før men jeg fant ut idag at bakrute viskeren går på en hurtigere intervall når bilen settes i revers. Gjelder kanskje bare oss med automatkasse? Fiffig detalj, greit å ha når man skal se bakover i fullt storm :D
Fant ut etter en 2-3 dager etter at jeg kjøpte min 1995 E34 520i at jeg hadde cruisecontrol :D
Jeg visste jo fanken meg ikke hva den spaken var til, og det stod bare på tysk!
Vel er du litt god innen elektronikk regner jeg med at du kan trekke noen ledninger og legge opp en bryter så du kan skru av lyktespyler motoren til lyktene. Så vidt jeg vet er det to forskjellige kretser så du burde være mulig å få til :)
  • 3 months later...
Jeg skulle hive på sommerfelgene, bilen var låst og alarmen på. Ca 5 cm etter at jeg hadde begynt å jekke opp bilen så hylte alarmen :D
Kjekt å vite at da blir låsebolter ikke så nødvendig alikevel.
Jeg har også opplevd at bilen gir beskjed om at den vil ha mer olje på motoren og at den vil ha mer kjølevæske. e34 540-en passer godt på seg selv! :D
Ryggesensoren gav meg også en støkk :P
Jeg kjøpte en E39 og møtte selger på Gardermoen, skulle prøve cruisekontrollen og kom borti knappen for rattvarme som jeg ikke visste om. Når vi byttet bil så var rattvarme et krav, og heldigvis har E60 den knappen også!
Deilig på kalde morgener!
Skal prøve intervalljustering på min E34 i morgen!
