Tråden om utstyr vi ikke visste at vi hadde
e34 har også mekanismen med ruter opp og ned med låsen :) sett nøkkelen i låsen, vri til høyre å dem går igjen, venstre å dem åpner seg, du må holde nøkkelen i possisjonene i ca 3 sek :)
Fant akkurat ut at det funker på takluka og, rått!
  • Svar 323
  • Visninger 45.5k
Fant ut i går på service i går at E46 Coupe`en min har en "luktesensor" :lol:
Den lukter om det er no dritlukt, slik at den slår på sirkulasjon av lufta inni kupeen.. Om dere har den ser dere den på toppen av radiator, en sort "boks" plassert i venstre hjørne på radiator om dere står foran bil å ser nedi 8)
fant ut her for noen dager siden, at jeg kunne dele mittarmlene på e46'n :P og at jeg hadde lagringsrom under lysbryteren :P
Fant ut etter å ha hatt bilen et par mnd. at jeg kan heve og senke taket ved å bruke nøkkelen i dørlåsen slik som rutene til flere her inne. Låser man opp opp holder nøkkelen i åpen posisjon går taket ned, låser man og holder nøkkelen i lukket posisjon går taket opp :) Styrer også vinduene.
Meget fancy 8) Fant ut i dag at det er 25 % diffsperre på ix'en. Har ikke tenkt tanken og heller ikke forsøkt å finne det ut. Men i følge diverse litterære kilder var det levert som standard på 325 ix :wink:
Er ikke mange dagene siden jeg fant ut at jeg kunne dimme ned/opp lysene i instrumentet. Trodde jeg hadde jævli dårlige pærer jeg! :lol:
Yngvejos: Skal ikke krangle på det :D Har rett og slett ikke sjekket det opp selv.
Dukket forresten opp en reservenøkkel under passasjersetet mitt i går. Den hang der i en liten karabinkrok og sa ikke et ord :lol:
Fant ut etter 2-3 uker at jeg hadde el-foldbare speil og e.l rullegardin i bakruta.
Veldig gøy med sånn unyttig dill :D
Har forresten også kjørekomp. på tysk. Noen som vet om det går å endre språk til noe mer forståelig som engelsk eller norsk? Kenniziechelguffen prufendaffenduffen er skikkelig irriterende å måtte slå opp i manualen i lengden...spesielt på en gammel bil der ting har en tendens til ikke å funke hele tiden. :lol:
På e34 setter du tenningen i trinn en og holder inne cc knappen (den til høyre i speedometeret) i 5 - 10 sek og når du har funnet det språket du vil ha, slår du av tenningen.
Vet ikke om det virker på e39 men går jo an å prøve :)
Fant ut for noen måneder siden at man kan åpne vinduet på bakluka på touringen.
quote]
hvordan gjør du det?
etter att bilen min hadde stått å gått på tomgang en stund for ett par uker siden så hadde temp nåla gått over "normal" og da hadde varme app slått seg på maks? ALDRI hørt om på en bil før? begynt eå kjør elitt så skrudde den seg av med engang den kom under normal :shock:
Merkelig. Trodde bilen ble raskere varm når man satte varmeapparatet på maks. Dette ved kald bil. Sikkert samme funksjon når motoren er for varm. Sirkulasjon er tydeligvis nøkkelen til raskest driftstemp :)
skrur man på varmeapparatet blir motoren saktere varm (fra kald).dette fordi det blir mer kaldt vann å varme.
samme når motoren er varm, så hjelper det å skru på varmapparatet for å få ned temp..
