jeg har endelig klart å skaffa interiør til bmwen.
jeg fikk det veldig billig, da det mangler dørpanelene framme.
dørpanelene bak er til el.vindu, men jeg har manuell heis. går det å ordne slik at jeg kan ha manuell heis på dette trekket?!
vil det øke verdien på bilen å montere skinninteriør eller?
jeg har sportsseter fra før av (helt strøkene), og de skinnsetene er jo
bare standard skinn....
noen som vet hvor jeg kan skaffe med to dørpanel da?
kan jo til nød ha stoff i dørpanelene da, men ser kanskje litt dumt ut?
jeg tror at de nye setene har setevarme, noe jeg ikke har fra før. er det mye pes å få ordnet med den orignale brytern i dashen og få liv i dette?
gjelder en 97mod e39 touring. sort interiør.
Takk for svar
hmm, mulig å lage hull til sveiva uten at det blir styggt da?
det må vell være mulig å borre ett hull i panelet... men jeg bør vell
få noen med litt peiling til å gjøre det...
ettermonter elektrisk da??? mye bedre det.
ødlegger alt ellers
er det mye arbeid å legge opp til elektrisk da? er det trekt fram strøm til dørene fra før eller?
kan jeg bare legge fram strøm til dørene, og bruke bryteren på døra til å styre vinduet? blir jo selvfølgelig endel arbeid om jeg vil styre det fra førerdøra i tilegg...
ikkeno problem å borre de hullene. har akkurat gjort det selv.
ta en skrue som passer der sveiva skal sitte, kapp hodet av denne, og slip den spiss.
Monte dørpanelet igjen, gi det en liten rapp over skruen. og vips så har du ett merke på nøyaktig riktig sted. bare å borre opp med ett trappeborr til riktig størrelse. vær forsiktig med øverste lag så du ikke lager noen merker.
takk for hjelpa! får prøve å borre hull til sveiva da.
hva anbefaler du å borre med da? går det greit med ei batterimaskin eller?
jeg har funnet frontpaneler på ebay, så jeg har sendt mail om frakt på de nå.
vil det øke verdien på bilen dette eller? bør jeg ta vare på det originale interiøret på bilen, og evt sette det inn når jeg skal selge den?
de sportssetene er jo fantastisk gode da :)
Angående setevarmen kan du jo sette innbryteren i setet slipper du å dra kabler frem i dash. Blandt annet e34 har setevarme knappen på siden av setet.
  • 4 weeks later...
nå har jeg tatt ut gamle setene, og da fant jeg ut at de nye setene har en annen plugg på seg. kan det ha noe med at det er varmesete i de? hvordan ser jeg om det er varmeseter i de forresten?
og finnes det en overgang slik at jeg får det til å passe, eller kan jeg klippe og skjøte de sammen?
noen som vet hvor jeg kan skaffe dørpaneler forran da?
gs skulle ha 1300+mons/stk :shock:
