E46 fusker på antispinn. motor dør nesten?
Danny89
var på vei opp en glatt bakke her nå og antispinn slo inn.. men jeg turet meg oppover i 20kmt på en bakke jeg fint klarer og holde farten i ellers..
når det ble enda brattere og antispinn kobla inn konstant så døde nesten motor av for lavt turtall og bilen lager nye lyder på tomgang.. lurer litt på om det er falsk luft.. men fant ikke no lekasje..
Noen Ideer?
Den slangen der må du tre på på nytt ja, men det har nok ikke noe med asc'en å gjøre det. Grunn til t motoren din holdt på å kvele seg er at asc'en struper motoren når du spinner. spinner det mye i oppoverbakken og det ikke er sjangs for å få grep, så kan det skje at det blir strupet såppass at motoren kveler seg. Det er helt normalt. Skru av asc'en så går det bra :)
var det jeg også trodde.. så skrudde jo av antispinn i går og vips forsvant 4mm av dekka:P hehe.. neida.. bare piss irriterende hvordan E46 min oppfører seg på vinterføre.. trodde bmw var gode vinterbiler men.. akk...
Takk for svar;)
Jeg kjører også piggfritt og sliter litt på vinteren
Har aldri satt meg fast, men merker at den ikke har får ut sitt fulle potensiale.
Kompis med samme bil, stor basskasse i bagasjerommet og piggdekk er mye bedre :)
Prøv piggdekk til neste år
Hva snakker du om? E46 er glimrende vinterbil synes jeg.
Baken er superenkel å kontrollere, lett tilgivelig osv.
Kanskje ta en titt på dekkene dine da?
Det tror jeg også er problemet... E46 er en meget fin vinterbil så lenge ASC eller ASC + T virker som de skal. Vår ASC funksjon sluttet å virke da vi var på fjellet og plutselig var ikke E46 en fin vinterbil lenger. På den annen side minnet den om vår tidligere E30 320i vi hadde for over 20 år siden og det var faktisk litt kult å ligge skikkelig brei i svingene igjen. Alt jeg manglet var en skikkelig diffsperre... :P
Brede 16" med halvdårlig dekk opp en glatt bakke er ikke det mest optimale på vinteren. Har kjørt med det selv på 323n, og med slitte dekk er det helt jævlig (225/55/16). Høy slaps på veien er da det verste siden bilen flyter oppå, så i den dimensjonen bør dekkene være gode for at det ikke skal bli vanskelig på utfordrende føre.
