forskjellen på e39 525 forhold til 523?
  • Svar 46
  • Visninger 3.7k
M50B25 og M52B25 har ikke samme blokk eller topp. Det er 2 helt forskjellige motorer.
Andre kammer, annet design på selve toppen bla. mer optimalisert mtp Vanos. osv. Kort fortalt en helt annen motor!
Visst du har kjøpt en M52B25 motor fra en 98 mod så er det en motor fra en 523, altså ingen 525. Visst selger hevder dette har du blitt lurt siden det ikke finnes 98mod 525. E39 525 har en M54B25 motor som igjen er en HELT annen motor med dobbelvanos og ett helt annet innsug, som er mer avansert.
Tør du vedde?
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Men blokken er forskjellig.
Selve godset er mulig,Men "innmaten" er forskjellig. kammer o.l.
Derfor kan du ikke si at toppen som i helheten alt som er i toppen er likt.
Bare gjetter du nå eller:
Her er innsugskammen:
Den forrige linken jeg henviste til var topp med kammer og alt, så hele toppen er lik, det er samme dyser også.
Isteden for å kverrulere sånn kan du sjekke Etk'en selv
Kan ikke se 325 på den lista di der, men ok.
Prøv å sjekk i en ordentlig ETK istedet for realoem som mener stortsett alt av coiler kan benyttes ukritisk.
#Vanos er forskjellig
#Toppene har også forskjellige delenr.
11121703637 på 323, 11121748391 på 325.
# BEGGE kammene har forskjellige delenr. 11311703893 på 323, 11311735895 på 325 f.eks
# hydrauliske løftere
# ventilfjærer
Osv Osv. listen er lengre.
Tror du virkelig BMW ville produsert en ny motor, og bare byttet ut blokken med en lettere og montert ett annet innsug? Nånei du.
har jo finni ut det. blei ikke akkurat lurt heller. for bytta den inn ,ot en annen like motor. men snakker om å bytte helt lik motor assa. må jeg da bytte hjernen. gammel M52B25 ut og ny M52B25 inn. har ikke hjernen te den nye motoren :/
# ventilfjærer
Hvor du får 323 og 325 fra det skjønner ikke jeg, det er snakk om E39 523 og E34 525 her.
Og ja det stemmer, at M52 er alu motor mens M50 er støpejern, er ikke det en forbedring så vet ikke jeg.
Enkel Vanos fra M52 er lik Enkel Vanos fra M50.
Så det du sier er altså at dersom man leter opp ett delenr hos GS som benytter Realoem så kan man risikere å få feil del??
En annen ting er at to helt like deler kan ha ulikt delenr, M50 innsugsmanifolden som jeg kjøpte til bilen min, stammet fra en E34 525 men hadde helt forskjellig delenr i forhold til Realoem.
men kan noen svare meg på om jeg MÅ ha hjernen fra den nye motoren eller om jeg bare kan bruke den gamle i og med at det er samme type motor?
