Dagen startet med stort besøk!
Fant fram hattehylla og monterte disse her, Ebays er flotte greier! Nå får man det helt tett mellom høytaler og hattehylle, samtidig så blir det skjermet rundt under lokket slik at lyden kun går inn i grillen på lokkene :) Det viste seg under testen at det virkelig hadde noe for seg å montere de!
Hattehylla på plass!
Så et 'ferdig bilde'
For sammenligningens skyld, et før bilde :)
  • Svar 331
  • Visninger 45.9k
Blir nydelig og få inn sort interiør. Kan ikke si at det grønne er mye pent akkurat. (Hadde samme interiørfarge på en tidlig E24 jeg hadde for lenge siden.)
Ja, jeg gleder meg stort til alt er komplett!! Jeg ser det komme snikende litt etter litt nå!
Jeg gikk ut i garasjen etter en noget sein middag, jeg bare måtte få på plass midtarmlene samt sikkerhetsbelter i midtarmlene, det er igrunn denne prosessen som har tatt nattesøvnen fra meg, men det var bolt-on, men en god del knoting ble det for å få alt til å stemme! Sikkerheten kommer først, også for de bak!
Grunnen til at jeg har grudd meg litt for akkurat dette med midtarmlene og sikkerhetsbelter er fordi jeg trodde på forhånd at bilen ble levert uten belter bak fra fabrikk(noe som var ganske vanlig), siden bilen ble importert til Sverige på slutten av 80 tallet la jeg sammen 2 og 2 når jeg så at det sto Volvo på beltene.. Har derfor trodd det har vært noe hjemmemekk. Det viste seg tilslutt å passe bolt-on! Sidepanelet bak må demonteres igjen, var litt kjapp, teppet må inn først.. Som dere sikkert også ser har jeg limt på plass teppebiten som sitter på veggen under baksetene..
Gammel beltelås bak:
Dagen idag startet med tilpassninger av plata rundt solskjermene. Denne er festet med skruer tilhørende solskjermene samt at den er poppet til falsen mot sidevinduene. I tillegg skal en leppe mot frontruta innimellom rutepakningen.. Så da var et bare å få tilpasset plata slik at den var lik den gamle, smøre noe glatt på leppa og etter MYE knot fikk jeg den til å sitte rett slik at jeg kunne poppe den fast! :)
Så fikk jeg inn teppet, her monteres dekser for B-stolper og sikkerhetsbelter framme :) Så er det bare masse smådetaljer som skulle på plass.. Det er detaljene som tar tid for å få en grei finish på greiene..
Midtkonsollen er på vei inn her! Jeg liker at ting blir bare svartere og svartere!!!!!!!!
Vips! Satt på en kortere girspak istedefor den originale kjeppen!
Klarte å stue inn en hendig radioantenne under dashboardet og trekt fram alt til spiller. Så fikk jeg skrudd på plass handskerommet og satt inn høytalere forran :)
Så gjenstår det noen lister, solskjermer, sparkepanel på førerside, samt sette i stolene så er det igrunn ferdig. Må få loddet inn AUX i blaupunkten før jeg fortsetter, prøver å gjøre ting mest mulig i riktig rekkefølge for å gjøre hver enkelt operasjon enklere :)
Ja det blir fint det her! Noen nye felger på sikt så er man gjort det meste riktig :) Har nå loddet inn AUX i spillern og skal til å gå ut i garasjen og fortsette arbeidet :) Tar vel noen bilder underveis idag også :)
Interiøret er forsåvidt på plass nå! Problemet mitt ligger i dørpakningene.. Et rent helvette å få på plass riktig. Nå kniper døra alle veier når man lukker igjen..
Er gulvteppe fra donorbilen? Så så rent og nytt ut på bildene. Kunne tenkt meg litt sortere gulv selv, da mitt er antrasitt/grått.
Hvordan var det å ta ut hattehyllen? Min har blitt noe solbleket over årene. Trekte du om denne eller brukte du hylla fra donorbilen?
Ellers må jeg si at dette løfter bilen mange hakk. Rød bil med sort interiør er perfekt!
Gulvteppe er fra donorbilen ja! Helt rent og pent utenom et lite sigarettmerke på passasjerside!
Ta ut hattehylla er enkelt, 4 skruer for å fjerne bakseter, 4x13mm muttere som holder nakkestøttene, så åpner man lokkene og der befinner det seg 2 til, en på hver side. Så er det bare å rive den ut!
Slik så det ut før
Nå
Se bort ifra at en bit av dørbakningen mangler i hjørnet, hele pakningen er bestilt ny!
Burde man sette inn trerattet igjen tro? Har klart å slite hull i skinnet på rattet som sitter i nå..
