Akselerasjon av dieselbil
Bjørnar_ dette er ikke en diskusjon mellom bensin og diesel.
grunnen til at det bør være enighet om dette er at det danner grunnlaget for all motorsport og hvordan en skal kjøre og vinne løp, samt sette opp bilen sin.
Hehe...jasså gitt...jaja ;)8)
  • Svar 646
  • Visninger 49.9k
bmw 335i
Engine Size 2979 cc
Cylinders 6
0-60 mph 5.3 s
Power Output 301 bhp
Valves 24
Torque 400 Nm 295 lb-ft
Top Speed 155 mph
Weight 1525 kg
Fuel Delivery Twin turbo
Transmission Manual
Gears 6 Speed
MPG 31
bmw 335d
Engine Size 2993 cc
Cylinders 6
0-60 mph 5.9 s
Power Output 281 bhp
Valves 24
Torque 580 Nm 428 lb-ft
Top Speed 155 mph
Fuel Delivery Common rail
Weight 1570 kg
Transmission Automatic
Gears 6 Speed
MPG 42
Tatt fra et annet forum. 0.6sek tregere ifra 0-100, MEN, den er 45kg tyngre, har 20hk mindre, og automatgir. Dette i tillegg til et mye kortere register. Men mye mer moment.
Hafsmo: I de fleste tilfeller, alt etter hvor "tunet" motoren er i utgangspunktet, så flytter man sperra for å få litt lengre gir, og gjerne greie 100km\t på 2.giret. Dette gir en kjappere tid 0-100, fordi man slipper et gir rett før 100km\t. Bl.a Volvo V40 T4 var omtrent like kjapp som sin storebror V70, men hadde kun 90 på 2.gir, for å unngå at lillebror slo storebror i 0-100. Samme girkasse, forskjellig sluttutveksling.
Og er ikke alle motorsportgrener som kjører mye turtall og masse effekt. Se på WRC, de har lite turtall, gjerne bare 6000rpm, MYE moment, men begrenset med effekt, og det er vel ingen tvil om at de bilene går noe innforjævlig?
Så du kom altså fram til at 335d IKKE var raskere enn 335i?
Ifølge BMW sine offisielle tall nei. Men det står det som sagt en grunn til. Men den er jaggu ikke mye tregere, tatt i betraktning effektforskjell, vekt og autolat.
Autolat kan man knapt kalle ulempe lenger, er mange nye biler som blir oppgitt med raskere automat-tid enn manuell.
Sant nok :)
Men SMG kassene til E46 M3, ifølge offisielle tall, gjør bilen 0.2sek tregere. Og dette er i M3 :wink:
Så nå betyr altså effekten noe? Egentlig skjønner jeg ikke hva du prøver få frem...
TOPPEFFEKTEN er begrenset, men de har fortsatt svært mye effekt tilgjengelig igjennom registeret. Hvis racing-serien tillater f.eks 300hk, så vil det jo være en fordel å ligge så nærme 300hk som mulig hele tiden - og da ender man jo opp med mye moment..
det er disse tallene jeg har tatt utgangspunkt i om hvilke bil som er raskest og beklager dersom disse er feil.
kan også være feil i 2liter bensin og diesel også da isåfall.
alle tallene jeg dro fram var fra E92 med manuell giring. eneste måten å faktisk kunne sammenligne.
Nå er det jo to år mellom de to bilene der. I følge bmws sine tall er 335i hakket kjappere. Poenget er uansett at momentet alene har ingenting å si for ytelsene. Og har du turtall, ja da har du effekt.
hagenisse, Det har jo egentlig ikke noe å si at det er to år mellom de, poenget var vel å finne to som har tilsvarende effekt.
Dagens 335iA sedan har følgende data:
Effekt: 306hk @ 5800rpm
Moment: 400Nm @ 1300rpm
0-100: 5.8 sek
Den har fortsatt mer hester enn 335d og en god del mindre moment, men tar den allikevel. Her er 335dA:
Effekt: 286hk @ 4000rpm
Moment: 580Nm @ 1750rpm
0-100: 6.2 sek
Du kan også snu på det. Du har ingen effekt selvom du har turtall hvis du ikke har no moment(du får jo ikke no turtall heller uten moment, men tenk teoretisk). Så det er vel ingen som er i tvil om at effekt og moment er 2 sider av samme sak...
Men vi har vel også kommet fram til at en bil akselrerer kraftigest på momenttoppen(hvis du ikke girer ned). Og at det optimale giringstidspunket kommer ann på utveksling på girene og moment/effektkurven...
Dermed har vi vel kommet fram til svar på det diskusjonen går ut på, eller?
Det å begynne å sammenligne 2 biler har ikke så veldig mye med denne diskusjonen å gjøre egentlig...
0-100: 5.8 sek
0-100: 6.2 sek
Spørsmålet er om den vinner fordi den har mer effekt, gjevnere momentkurve lengre opp i registeret eller er den gunstigere giret? (jeg setter en knapp på de 2 siste. Den har mer moment lengre opp på turtall og utnytter dette med høyre utveksling...)
335i ser ut til å være raskere videre oppover også. Toppfart blir usikkert da begge er sperret på 250, men 335i har jo iallefall potensialle for litt mer..
lol, at det er mulig tenker bare jeg. :lol:
"Vi vet at det er momentet som gir best aks" DERE vet, men resten av den opplyste verdenen vet at det er effekten som gjør arbeidet. Vitenskapen sier sitt...
I samme gir, så vil bilen akse best på effekt toppen. Prøv en M3, å aks fra 3500 rpm, så prøver du deretter på 6500...
At 335IA akser bedre en 335DA selv om sistnevnte har MYE mer dreiemoment sier sitt.
Skjønner ikke at dere fortsatt gidder å argumentere, dere lurer jo ingen andre en dere selv.
