diffbrems e39
heisan! Har en 97mod. 520ia som jeg skal bytte olje på girkasse og kardang på,så det jeg lurer på er om noen av dere vet hvordan man finner ut om det er diffsperre eller ikke på den, va vest forskjelli olje alt etter som det va det eller ikke. (klarer ikke å burne med den for å se om dn spinner på begge hjul) på forhånd takk:)
Diffbrems er vel ekstrautstyr i tilfelle.
Går vel an å ringe eller reise til nærmaste bmw forhandlar og finne det ut ved å gi dei skiltnr.?
Du har nok ikke diffbrems, hvis du ikke har en e39 M5, så jeg tror du kan spare deg bryet med å sjekke dette videre. :)
Tror neppe Diffbrems var under ekstrautstyr man kunne velge på E39 nei, som sagt så er/var det kun M5 som ble levert med dette.
Så sant det ikke er ettermontert er det ikke dif brems på den, men du kan godt bruke lsd olje (for difbrems) om den har samme viskositet. Mange verksteder har bare lsd olje da denne dekker begge typer.
Jeg har en e39 535. etter en helg med litt banekjøring fant jeg ut at jeg enten har sperre eller havarert diff.
Etter mange runder uten problem med å legge bilen brei snurret jeg i en sving og for showet sin del slapp jeg ikke gassen slik at det dle rikelig med røyk å da spant det godt på begge hjulene.
Da jeg kom inn i depoet etterpå virket det som at diffen hadde "kilt" seg (DIFFLÅS) så jeg prøvde å legge helt over å rygge litt å da løsnet den med en gang.. kjørte resten av helgen uten problemer. Så jeg har misstanke om at det er brems på den..
Finnes vel 2 enkle måter å sjakke om du har diff brems.
1. Jekk opp bilen slik at begge bakhjula ikke er i kontakt med bakken. Hvis du snurrer på det ene hjulet skal det andre hjulet også snurre rundt.
2. Finn deg en grusplass :D
Endelig noen som tar opp spørsmålet, igjen. :)
Jeg skrev en mail til Quaife, og her er svaret på alternativenene til "normal" diff.
If your car is standard, it has BMW final drive part number 33101428465 which has the ratio 3.07:1. If this is what your car has, you require 33-468-302.
If yor car has short final drive ratio 3.46:1 (BMW part ref 33107529494), it requires 33-878-130.
Dette skal være mulig å lese på diffen / klokka.
Det jeg spurte om var hva Quaife kunne tilby.
Du har nok ikke brems, da kun M5 har det på E39.
Jekk opp ene siden bak og prøv å snurr hjulet. Er det tungt og få til har du diffbrems. Snurrer det uten stor motstand er det en normal differensial.
  • 3 years later...
Gammel tråd, men føler for å rette opp litt her læll.
E39 kunne bestilles med diff brems.
1+
Har diffbrems på 528 en. Ekstrautstyr.
Tøft,har aldri sett E39 med diffbrems eller selve diffen til salgs noe sted utenom M5.
Kan ikke ha kommet mange til Norge med dette ekstrautstyret eller?
