Er en grei slitekant på bremseskivene foran.
Kan det ha noe med saken å gjøre? Slik at det blir for mye brems bak.
Må holde bremsen ganske hardt inne for å holde igjen bilen..
  • Svar 61
var dette rettet mot meg som skreiv at min 520 ikke vill børne?-.-?
Nei det er ikke det.
Jeg så tråden din også :P
Men får ikke til å burne med min 540iA heller..
Og her er det ikke mangel på krefter skulle en tro :P
Det er en seriøs tråd :)
Jeg holder bremsen inne og smeller gassen i bunn med DSC av og steptronic låst 1. gir. Så står den bare å durer uten å rive løs dekka...
Må som sagt tråkke ganske hardt på bremsen for at den ikke skal sive forover.
hahah da sliter vi med det samme!!!:P men du har jo en 4,0 din burde jo børne uansett-:P prøv å børne uten å bremse se ser du om det er bremsene, for min børner uten å bremse men hvis jeg prøver å børne med brems kan jeg bare drite i det:P
Den spinner lett når jeg har litt fart slik at jeg får litt turtall på motoren.. Men det blir brått slutt når jeg prøver å få den til å stå rolig med bremsen.
Jeg har automat og har ikke mulighet til å bråsleppe da.
Er forresten en 4,4 liter ;)
har en 728 som spinner på begge dekka med bremsen inne og bånn gass i D på steptronic kassa. ikke på tørr asfalt riktignok. men du kan jo prøve på annet underlag da.
skal prøve på tørr asfalt når jeg får byttet motoren til 4,4 V8 ;)
ja ikke sant 4,4 det burde jo børne overalt uansett!:P da har det sikkert noe med bremsene å gjøre gitt:)
mye hester er det på den ville 4,4 monsteret ditt da:)?
skal være 286 hk i 4,4
er det i 740`n hvertfal. M62B44
hmm ja det burde vell børne når gamle sierran min burna med ville 110 ponni hester! 2,0 gasser , HAHA
Jepp er 286 HK.
210 kW (286 HK) @ 5400 RPM
440 N·m (325 lb·ft) @ 3600 RPM
Nærmere bestemt.
Prøve å smøre inn bakbremsene med olje? :P hehe
Nei får teste igjen når det er på tide å skifte bremsene..
Om det ikke er noen andre som har forslag her da? :)
Jepp er 286 HK.
haha ja kan jo prøve å smøre de inn med ilje eneste problemet er hvis du ikke skal burne noe mere da:P xD hva faen skal du liksom gjøre da? haha, evt hvor lang tid tar det før oljen er borte:P? blei egentlig litt å børne humør:P xD
Du får sette på en elstyrt hydraulisk ventil som blokker bremseveske til bakbremsene. Da bremser du bare fremhjulene.
Vet det er å få tak i til amcars etc..
hvis man ikke får til å burne med en 540 så er det bare å gi opp :lol:
faen jeg fikk jo slura med gamle 320'n min (129hk) på 2gir. (med esabsperre) varma vel å merke opp på 1. men kunne jo gå av å på gassen på 2 etter jeg fikk opp dampen :lol:
Er nok automaten din som ikke helt vil komme igang :) Hvorfor har jeg ikke kompetanse nok til å uttale meg om, men synest det høres merkelig ut.
Prøv å holde DSC knappen inne litt lenger så skal den skru av det meste av antispinn. På min E46 så er det 2 nivåer på DSC man kan skru av.
