///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
takker for raskt svar :D M20 står orginalt i E30 ja om det er en 2liter ^^
Null problem, bare å spørre hvis du har andre spørsmål ang. elektronikk. :)
Når er du neste gang i Sørreisa da? :)
søndag, mandag eller muligens tirsdag. :)
Bor i Skøelva hvis du kjenner til stedet.
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Da er nok jeg der og, men ikke med e30'n :( Den er nok klar til neste helg :D
Update - Utforkjøring :(
Skade rapport: Frontfanger, og masse plast knekt!
Kom ut fra en brå og feilgradert sving, i 70 i 3gir (altså dårlig beregnet av min side).
Føret etter svingen var veldig dårlig, rim på veien, så piggene fikk ikke tak.
Fikk sleng, og etter 5 kontring gikk jeg rett ut.
Hadde ca. 60 i det jeg for ut fra veien, heldigvis klarte jeg å få rettet opp nok til at jeg kom skrått utfor og ikke sidelengs (da hadde jeg taket bilen). snøen var hard og det fikk plasten kjenne på seg. Samt en trestubbe.
Hadde jeg flydd ut 5 før, hadde jeg havnet i en jordknaus og fult av trær, 5 meter lengre borte så hadde jeg tatt en lykte/strøm stolpe og havnet i bekken.
Heldigvis gikk det greit med forstillingen, krengestabstaget ble muligens litt bøyd i senter av stangen, og jeg la merke til at platene under pedalene på førersiden fikk seg en bulk, men ellers så det ut til at det kun var plasten som hadde fått smellen. Har ikke hat den på bukk, men ut fra det jeg kan se uten så tror jeg at det gikk greit.
Hell i uhell :)
Rett på siden av sporene utfor veien var det et par ekstra, i følge falken var det noen som var uheldig uken før. :P
Fronten er knekt i to nede, og er full av sprekker.
Leppa under bak-fangeren er knekt.
Div plast...
Alt av plast under er borte, var en lang stripe med knust og forvridd plast etter bilen.
Så var det å finne ut hva av plast som faktisk skal være under her da...
Åj.. Ikke bra :( Men bra det ikke skjedde mer og at det gikk fint med deg! Hvor skjedde dette da? Var jo i Sørreisa for en halv time sia
Litt rettelse på plassen: Her
Borti der ja.. Tror jeg hadde en kjøre time borti der :P
Var det noe mer skader under?
Har ikke fått den på bukk, men ut fra det jeg så uten så tror jeg at stabstaget under muligens har fått en liten bøy, samt. et hull i plata under der pedalene sitter.
neeeeei! fine bilen :(
Men utifra tråden så regner jeg med at dette blir fikset rimelig brennkvikt :P
Nå har jeg vært i Narvik å levert den på toget.
og reiser selv ned 19des. for godt, så da blir det noen timer i garasjen nå i jula :P
Ønskeliste:
-Sparkel
-glassfiber
-slipepapir
-lakk
- og div. plast.
:P
Da var bilen tilbake i Kristiansand, men repp. må vente til etter jul.
Trenger TIPS ang. valg av nye dempere!
-Vil ha hardhet's justering.
-Vil ha samme senk som jeg har nå, M-tech (20mm).
-Mellomting mellom komfort å sport, vil ha stive, men ikke så stive at en får nakkesleng når en treffer en hump.
Dette var utrolig synd. Den bilen din var jo så utrolig strøken. Håper du får den i samme stand igjen:) godt det gikk bra med deg. Ser ut som du har kontroll på detaljer og elektronikk ja!
  • 4 weeks later...
Mini Update
Har kjøpt inn sort taktrekk til bilen, samt en hau av klips.
Noen som har erfaring med Vemo-plugger? Duger de eller burde jeg kaste de og gå for NGK?
Det meste blir lagt på loftet, og vil komme på når sommeren nærmer seg.
Har kjøpt en god del klips til det ene sideskjørtet som har knekt av.
(en kompis falt på grunn av isen på vei inn i bilen, og dro like gjerne med seg høyre sideskjørt :x )
Har ikke fått kjøpt dempere enda, klarer ikke finne ut hvilke jeg skal ha.
Pri1: Dempere.
Pri2: støtfangeren/frontfangeren.
oi oi oi har du kjørt hardt kjør stil,kjørt tyskerbil :lol:
Det var jo bare småtteri det dær det fikse du fort :) stå på
fin bil.
