///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Fikk akkurat sjekka med de felgene forresten.. To av dem er vist skadd:(
nei, det blir nok kun nye dekk i år.
evnt. billige replica fra statene.
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Update
Da har vi fått sandblåst, sveist og tetta noen hull.
Framme venstre side. Alt var gjennomrustet, alle 3 lag.
Så ikke galt ut bak skjermen heldigvis. bak høyre skjerm så det også fint ut.
Bak, venstre side.
Framme Høyre side. Var ille her, men ikke like mye som på venstre.
Det ser ikke ut som annet enn hullene til sideskjørtet på bildet her, men en liten tur med sandblåsepistolen så var de store.
Hat på litt glassfibersparkel.
Høyre kanal :S
og skjerm
Lappet sammen
Dette var gårsdagen og denne dagens arbeid.
Update kommer..
Hellakkering ja, ... vel utvendig, ikke invendig.
Da har jeg fått flytta bilen inn i teltet og jekka den opp.
skal begynne på understellet bak, men sliter med å få av felgene, de sitter som sveist!
Skal prøve å dunke de av fra baksiden.
Skru ut boltene, sett den på bakken forsiktig, løsner den ikke da, trill litt fram helt forsiktig og gjenta samme opr. Fungerte i allefall veldig bra for meg på en IS som hadde stådd med vinterfelger i 2,5år:)
Takk for tipset, men fikk de av :)
Tok en slegge og en bit av en 2"4 å banket de ut fra baksiden.
I dag har jeg tatt av eksosanlegget, bakpotte og katalysator.
Samt varmesjoldene.
Skal begynne på drivakselen nå, noen som har noen smarte tips ang. dette?
har ikke hat den ute før.
Nå er drivakselen ute.
Har også tatt ned bakstillingen og bensintanken.
Tok ned bakstillingen komplett, lettere å jobbe med når den er ute.
Holder på å demontere den, har i dag tatt ut diffen.
Bilder kommer, er litt treg her, men har mye å gjøre...
15. Agust begynner jeg på skole og da blir det trangt med tid, så må få gjort så mye som mulig før den tid.
BildeUpdate
Har fått pusset litt til på høyresiden.
Gulv, førersiden (fått av lydisoleringsplatene), har funnet et hull her som må tettes.
Høyre side er heldigvis ikke like ille.
Meg i finstasen :P Den sanda kommer inn over alt.
Fått bilen inn i teltet og begynt på demonteringen.
Ny update - Demontering
Eksosanlegg og varmeskjold ute.
Venstre bak
Høyre bak
diff. bak
Rusten travers bak
Drivakselen, ser ikke så galt ut under varmeskjoldet
Som sakt tidligere, denne hadde ikke mange mil igjen på seg.
Da var bakstillinga ute.. Mye rust...
rust, rust, rust... 70% av all jobben med bilen går jo med på å løsne rustne bolter og muttere :/
Så det var derfor den var så segen på venstre siden.
Bensintanken ute
bilde bak under fra venstre
bilde bak under fra høyre
hullet til tankmåler
Feste til bakre venstre bærebro
Feste til bakre høyre bærebro
Rust i bakskjerm rundt Tankpåfylling, her må det kappes og svises. :/
Ja da knakk jeg to bolter i bakstillingen :/
Begynner å få en fin innkjøpsliste på muttere, skruer og bolter :P
-Da har jeg demontert bakstillingen, sandblåst alle delene, grunnet dem og hat på 2 lag med sort lakk.
-kappet og Sveist rundt tanklokket.
-Begynt å se på bakluka.
Har også kjøpt inn alle foringene til bakstillingen (Alle jeg ikke har i powerflex eller forsterkede)
Planen for helga er å få inn alle foringene, få en lokal mekaniker til å sette inn hjullagerne (tar ikke sjangs på å gjøre dette selv).
Begynne å pusse under bilen.
Kan ikke sandblåse før været her nede blir bra.
Skal prøve å få lastet opp bilder i kveld/morgen.
Ha på noe maling på de bakstillingsdelene dine eller så kommer de til å se like gale ut etter 2måneder med salt her i lande.
Lakk holder ikke på understell som blir brukt året rundt.
Anbefaler deg å sveise inn M3 forsterkninger til traversoppheng mens du allerede har alt nede.
Da er du kvitt risken om subframe disaster :)
Ser veldig bra ut ellers, dette kommer til å bli veldig bra! :D
