///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Nydelig arbeid, det kommer til å bli natt å dag forskjell når du tar første prøveturen!
Må være deilig å vite at ALT i understell er nytt! :)
Ryddig prosjekt, og ikke minst bra arbeid! :D
Følger med. 8)
Takk takk :)
I dag fikk jeg jekket opp framme, samt laget en støttebjelke for motoren, til når jeg skal ha ut traversen.
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
..:: UPDATE - Trådløs Sentrallås ::..
Denne linken til den gamle webshoppen min genererer en del trafikk til min nye side, microhobby.net. Desverre driver jeg ikke nettbutikk lenger, men har mange av disse enhetene på lager. Send meg gjerne en mail på henrik alfakrøll sandakerpalm.no hvis du er interessert i å kjøpe, samme lave priser. Hvis du ønsker det, kan du også oppdatere posten din (nederst på førstesiden din) så de som vil klikke på linken ikke blir henvist feil :)
Henrik
Link fjernet :) Skal følge med på siden din, mange fine prosjekter, likte CNC kontrolleren (har elektronikk som hobby selv).
Da var forstillinga ute :)
Ser ikke så galt ut, men 1stk nytt motorfeste må til.
Begynt demonteringen av forstillingen,
Må ha nye bremseskjold på begge sider, samt. nye hjullagre begge sider. (venstre begynner å bli dårlig, høyre er veldig dårlig).
Å så må jeg få løs mutteren mellom styrestag/endeledd, de sitter som F....
Ang. hjullagrene, ser de selges for 500 på koed, noen som vet hvor en får kjøpt billigere?
Glem det, fant ut at det var med nav, og da er det en veldig god pris.
Ferdig med demonteringen, skal begynne å slipe og lakke i morgen forhåpentligvis, dvs. hvis været holder seg.
Får se om jeg begynner på delene til forstillingen, eller under bilen.
Har planer om å montere DEFA motorvarmer og GS-Oljeblokk(den med forgrening til flere sensorer, skal ha olje temp.)
bilder kommer etter hvert.
Må si jeg er meget imponert over mengden arbeid du legger ned i bilen.
Du vil få igjen for det på sikt! , stå på! :)
Henrik
Takk for det!
Begynt å grunne noen av delene til forstillingen,
skal prøve å få ut bilder i morgen.
Kom ikke inn på siden på onsdag,
men nå kommer det no bilder :)
Update
Nå har jeg fått inn drivakselen,
se ny vs. gammel hardykobling:
Demontering av forstillingen begynt.. Måtte lage til en holder for motor.
Høyre og venstre bærearm, venstre er ny(høyre side opå bilde).
Høyre og venstre motorfeste:
Venstre var gåen, datt av når forstillingen kom ned.
Forstilling nede.
Høyre hjulbue
Var faktisk ikke så gal.
samme med venstre, men litt mer rust her.
Karosseri.
Venstre side.
Høyre side.
Her ser en skaden fra utforkjøringen.
AC.Kondenseren er bøyd og fronten framme (den mellom ac.kondenser og ac.vifte)
...Og denne som var ny-brukt og utesta, får prøve å få den trykktestet, ellers må jeg få min 3 kondenser :P
Og her står bilen på alle 4 bukker, samt. bilde av arbeidslyset, 3x21w fra julia, Kjempelys! feste kan justeres.
Lest gjennom hele tråden nå, imponerende arbeid sålangt KrHeLi! :)
*Følge med* :)
Bra arbeid! :)
*Følge med* :)
Imponert over hvor bra arbeid du utfører !
Stå på videre :twisted:
Takker :)
Bilde Update
Forstilling vasket
Demontering
Begge helt tomme for olje :P
H.side (hull i senter kapsel/deksel, har ført til litt rust og uttørket lager)
V.side
Gamle skivene, med mye kast i :P
Begge bremseskjoldene var rustet, spes. venstre.
Hull
Holder på å slipe under,
jeg ser ut som et hvit pinnsvin :P
Gammel tektyl er no dritt, holder på med 2 stålbørste nå.
