///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Bilde Update
Forstilling
Gamle demperne demontert
Se video av de gamle demperne... Utslitt??? :P
Nye M-tech dempere i deler
fjærspennere
Verktøy modifisert for å få komprimert fjæra nok
for å skru til toppmutter med moment
Sammensatt
lakka bremseskjoldene
Travers og tanstag montert
Nytt motorfeste
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Bilde Update
Defekte panserlåser
Driten var klinka
Ny panservaier (Lengste del, trenger ny kort)
Siste rustdeler pusset
viktig å ta i bruk vitevarer for bilen
Som dere ser trenger jeg ny vaier mellom låsene.
Og så har min far vinterlakket deler av bilen (var litt for høy luftfuktighet, noe som resulterte i at klarlakken ble matt)
Har fått montert hjullagrene, men det ene er jeg usikker på om overlevde.
Når jeg skrur til sentermutteren så sviver ikke lageret... :(
Holder på å montere powerflex eksentriske foringer på bærearmen framme,
men det ser ut som den ikke vil helt inn.. er dette normalt?
Av de to delene så tenker jeg på delen som skal på tuppen av bærearmen, foringen stikker ca. 0,5cm lengre ut enn tuppen..
Noen som har opplevd dette?.
Nei da er bilen lagt på is fram til den 9des. grunnet eksamner.
  • 3 weeks later...
Da var det påen igjen.
Begge bærearmene framme + begge ytre styr/ende-ledd montert.
Jo takk :) noen baker kaker, mens andre "baker" bil :D
Fikk ikke gjort så mye i dag(igår..), ettersom flere timer gikk med på leting etter verktøy og div. deler, muttere og skruer,
men fikk dradd til "alle" muttere i forstillingen med moment,
flekktektylert de plasser det var for tynne lag med tectyl og montert stabilisator stag under.
Meget bra arbeid du gjør på denne bilen.
Må si jeg er meget sjalu på dine elektronikk kunnskaper.
De plasmaskivene du har, er det vanskelig og montere?
Hvor mye har du påkostet den nå? Artig arbeid du gjør, ser bra ut
Takk :)
Har kosta på den mange tusen nå, for å være helt ærlig så vet jeg faktisk ikke hvor mye enda, blir opptelling og beregning av det når den er på veien :P
Tusen takk :)
Vel, det jeg slet mest med var å få nålene på riktig plass og til å gå fri fra skivene.
På de skivene følger det ikke med noen form for feste, ikke skruehull eller noe.
Jeg limte skivene med kontaktlim, husker ikke helt merke, men den er lett å få av hvis en finner ut at en vil gå tilbake.
Hvis du skal gå for det, anbefaler jeg også å gå til innkjøp av rød fluoriserende (vet ikke helt hva det heter) lakk til nålene.
Hurtig framgangsmåte.. For å ta ut spedo/demontere spedo se: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1273847
Først, ta litt taip langs nålene, slik at du ser hvor de går, vipp de av (Forsiktig fra to seder samtidig, du vil ikke bøye disse!).
Legg på et tynt ark, merk enden av tapen/begynnelsen av nålene på arket,
fjern nåler, lakk nåler, fjern taip, lim på skivene, legg på arket, sett på nålene.
tre kabelen bak, og strekk kablene så de ikke kommer i veien, klipp et lite hull i kanten av spedo til kabelen.
Så kobler du de inn på parklys på kjørelys-bryteren. (Bruk et multimeter/målepenn med lys og se hvilken av kablene som har strøm når både parklys og hovedlys er aktiv).
Hvis du ser, hvordan det er gjort på diy-en, så har han fjernet de gamle. Det kan sikkert være lurt :P:D
Jeg gjorde det uten DIY. (Vil nok anbefale å fjerne de gamle fordi lyset til feks. reservetank ikke skinner igjennom til plasmaskivene).
For meg gjør ikke dette noe, ettersom jeg har stor kjørekomp. og kan se hvor mange mil det er igjen på tanken.
Sykt fin bil... Minner meg om min første e36 selvom den ikke på langtnær var så fin. Men husker viljen var den samme.. sparte ikke på en krone når det kom til bilen selvom jeg hadde veldig dårlig råd...
Jo takk :)
hehe, kjenner meg igjen her ja :D
Nå har jeg fått på plass kjøleslangene til servo.
Lakkert gulvet og hjulbrønn inni bilen.
Holder på med å legge nye asvalt-/støyisolasjon's-plater på gulvet..
Har brannsår på alle fingertuppene av å forme platen :S
Og halve hånda, glemmer hvor jeg legger fra meg varmepistolen hele tiden :P
Sliter fortsatt med hjullagrene, har funnet ut at "inner-ringen" er helt i bunn på spindelen, og at problemet er at lageret ikke vil helt inn på ringen...
Feil produsert lager? Hva gjør jeg galt??
Innerringen skal være helt i bunn/anleggsflate.
Har du noen Bilder som forklarer litt mere?
