///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
er stress å få ut manifoilen når man aldri har gjort det før.
Skal ta ut abs-pumpa, tenkte jeg like godt kunne overhale varmeventilen og spyle varmeregisteret.
Ser også at å montere oljetemp er en drøm med manifoilen ute.
Forhåpentligvis får jeg tektylert under i dag.
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Da etter mye om å men har jeg fått den ut. :)
måtte kjøpe meg et inspeksjonsspeil for å se den innerste mutteren.
Slet også lenge med å finne en av festene, mutteren var gjemt i form av en "temp" sensor?, første mutteren..
Men klarte også å knekke den ene bolten som går igjennom støttebrakettene og inn i manifoilen :whatever:#-o .
Nei det fikk jeg ikke gjort :P
, men kan du være så snill :shock: og ta den abspumpen ut og pusse rusten og sette på plass siden du er så flink med de andre tinga :D
Takk for at du overbeviste meg :)
Fant hull i en vakumslange!, og sprekk i enden av røret fra tomgangsregulator!
Nå får jeg også spylt og sjekket lekasjen fra varmeveksleren.
Er meget imponert.
Du er kjempeflink, så stå på :D
Gleder meg til å se den fulkommen.
Dette er et prakteksempel på motivasjonstråd!
Tusen takk :)
Ting tar desverre litt lengre tid en hva en planlegger, når en ikke har faglig bakgrunn som bilmekaniker.
Men vil nå si at jeg lærer fort..
Jeg har nå skrudd på så å si alt utenom innmaten i motoren, MEN jeg har aldri noen gang skiftet olje og oljefilter på en bil før! :D
Er det ikke normalt at en begynner med slike ting som det før en begynner å restaurere en bil??!? :P:D
Hehe, sant nok!
Noen begynner med oljeskift, noen begynner som ung på store reparasjoner utenfor huset med far.
Og noen får en bil som ryker før det er på tide med oljeskift, og som har lyst å fikse det selv.
Sistnevnte var meg. Skulle fikse litt småting for å spare penger, så ble det plutselig en hobby :D
Erfaring kommer fort og selvsagt med tid og prøvelser. Bare til å hoppe i det og lære, og det gjør du som du synger etter. Derfor imponerende. Det og resultatene såklart! :D Stå på.
Bare hyggelig :) det er artig og se at du gjør så god jobb og at du tar detaljer og tips med et smil og på strak arm, jeg er heller ikke mekaniker men liker utfordringer og det kan bli vanskelig og se løsninger hele veien uten erfaringer . Meget bra :applause:
Ser bra ut dette, liker at du bruker 2k epoxygrunning.
Husk at du må gjøre det samme på feks de nye bremseskjolda fra BMW som du har kjøpt. Den sorte fargen på BMW-deler er bare en "transportgrunning"...
Takker :)
hmm. får vel gjøre det på de fremre.
Takk for tipset :)
Jeg har helt nye motorfester til deg :)
Ellers takk :) har allerede kjøpt nye.
I dag har jeg tatt ut varmeventilen og tektylert undersiden framme + hjulbuer.. Deilig å være ferdig med behandling under :)
Ang. varmeventilen, tok den ut, satt på spenning og fant ut at den ene elektromagneten ikke funket.
Åpnet den og fant brudd mellom kontakten og spolen..
Loddet det og heiv den sammen. (De kobberlederne tåler jo ingen ting, når den ene var ferdig, løsnet 2 nye)
Ny test, samme resultat...
Det viste seg at det var brudd i spolen :( (burde ha målt den før jeg satt den sammen igjen)..
Inn å leite etter brukt.. 800kr på koed! Nei faen..
Tok å vinna opp spolen, fant bruddet ca. ved siste laget av vindinger, kastet det siste laget og spant den opp på ny.
Satt den sammen, men funket fortsatt ikke! jeg hadde klart å klemt av to av ledningene når jeg satt den sammen.
Opp IGJEN, denne gangen gikk det bedre.
Ble ca. 2ohms forskjell, ble litt lysere lyd ved test (ikke like sterk som original), men tror det vil holde til trykket.
6timer av dagen ble brukt til dette, men føler det var verdt de 800.
Da var ABS-pumpa ute,, Sa**n for et stress det er med originale(Otiker?)-slangeklemmer på trange steder! :x : :-?
I går fikk jeg:
-Behandla rusten som var på ABS-en. (skal sette den sammen i dag og la pakkningslimet stå å godgjøre seg over natta)
-Satt sammen M-tech demperne.
-Spylt/Flusha varmeregisteret.
Nå har jeg montert ABS-pumpa, varmeventilen, olje-temp-sensor og fått lakket fremre bremsesjold.
Begynt å pusse ned stedene som var grunnet på bilen samt. noe rust ved frontrute/tak.
(Hiver på bilens farge fra biltema sprayboks og klarlakk, for at det skal holde i vinter).
Hellakkeringen blir til sommeren.
Begynt på monteringen av forstilling.
Skal prøve å få ut noen bilder..
Hvis noen med e36 har mulighet for å sjekke hvordan bensinrørene går på bilen deres, så hadde dette vært veldig fint :)
(Tenker rørene under, hvilket av rørene går inn på bensinfilteret, det ytterste(mot girkassen) eller det nest ytterste)???
Hei! Skal starte på ett ganske likt prosjekt selv, på en 92-325. Liker det du har gjort :)
Godt gjort å fått til alt dette med student lommebok :D
