///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Innerringen skal være helt i bunn/anleggsflate.
Har du noen Bilder som forklarer litt mere?
Skal ta et bilde i morgen.
Her er et midlertidig et (Hvis du skjønner paint tegninga mi :P )
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Ahh...
Du har ikke presset lager på med en presse? Du har sikkert bare banket det inn? Eller?
Husk at når du presser et slikt lager inn, må du legge presset på den utvendige innerringen.
Ahh...
har ikke fått tatt bilde enda.. skal prøve å ta det i løpet av dagen.
Det jeg gjorde, jeg la spindelen i frysen og lageret i ovnen på ca. 50-60grader.
Når jeg satt på lageret, glei det rett inn. Det andre banket jeg forsiktig inn med en gummihammer og en 36mm kopp.
Begge lagrene mangler ca. 5mm fra å være helt inne.
Når jeg fikk lagrene skvatt begge inner-ringene ut, og jeg slet med å få de på plass, den ytterste gikk fint, men den innerste ville ikke helt i bånn i lageret.. Lurer på om det kan ha vært produkjonsfeil...
Sorry det blir dårlig med bilde..
Har skrudd lageret til slik at det ikke er slark og at det roterer fritt.
Skal kjøpe et biltema lager for å sjekke på den ene siden om det er prod.feil eller om jeg har fått feil lager,
men takk for tipsene :)
Har nå gjort meg ferdig med kabeltrekkingen på venstre og høyre side.
Fått hjelp av min far til å sette inn en frostplugg..
Skal gjøre ferdig trekkingen bak i morgen.
Samt. hulroms-tectylere.
Får ikke på gulvteppe enda,
venter på en liten pakke fra GS. Div. karosseri-propper og kabelgjennomføringer.
Så mens jeg venter monterer jeg katalysator og radiator.
Bilde UPDATE Forstilling
Da har jeg fått sikkret teltet. (Stormvarsel i agder).
Montert Powerflex eksentriske bærearmsforinger.
Forstilling montert:
-Nye stabilisatorstag.
-Powerflex eksentriske bærearmsforinger.
-Powerflex foringer på stab-staget.
-Nye M-tech dempere og fjærer
-Nye bremseskjold
-Nye hjullager
Bærekulene var faktisk i så god forfatning at jeg venter med disse.
Jeg har også fjernet det elektriske for tilhengerfeste. (Kommer ikke til å bruke hengerfest på min bil).
Fjernet det gamle, og gjort det slik det skal være.
'Bilde Update' Innvendig
Slipt, pusset vekk alt av rust, tettet hull, og lakkert.
Har fjernet de ekstra to boltene til eksosopphenget.
Har også lagt byttet en av de som er i bruk som var knekt.
Er noen kilometer med kabel i en bil ja :P
Begynt med å legge ny asvaltplater/støyisolasjon..
Som alltid: pent arbeid! :)
Skulle ønske jeg også hadde plass til å holde på med noe slikt, det er ufattelig givende å gjøre noe slikt med en bil! (synes iallefall jeg:p)
Håper du tar turen innom tromsø engang når bilen er ferdig så man får kikket på vidunderet ;)
Takker :)
Ang. plass så er det ikke mye å gå på, har litt under en halv meter på hver side, må demontere noe av teltet for å få opp dørene halvveis :P
Men utrolig å lærerikt det er. :D
Får nå se på det, nu e æ ein søring, å det e ein jævla lang vei :P Men skal aldri si aldri, har tatt bilen på MS Nordlys før 8)
update
Kabel trekking
kabelrot
Har jeg brukt nok strips? :P
Mange ledninger her :P
Har pakket inn inverteren til instrumentringene i sølvfolie, får se om det hjelper for støyen som slår inn på anlegget.
Delefelteret flyttet opp til venstre, så langt fra det elektriske som mulig.
Har også flyttet Klima-modulen opp til høyre.
klima-modul
Ferdig Høyre
Ferdig Venstre
Tok dette i samme slengen
leste nettopp hele tråden din og du gjør et utrolig bra arbeid! stå på videre :D
Jo takk skal du ha :)
Nei, ligger rett ut med influensa nå, i tillegg våknet jeg opp til snø.. Kan ikke bli så mye bedre :(
Hehe, har heldigvis litt dødtid til pakken fra GS kommer :P
Akkurat ferdig med å tectylere hulrommene i bilen..
For en drittjobb! Kliss og søl overalt :S
Sprøyta fra biltema hadde problemer med tectylen. Fikk for stort overtrykk i boksen, å tectylen spruta opp av luftehullet.
Så jeg kan si det slik, at både bilen og teltet er hulromstectylert :P
Har også byttet den korte panservaieren, montert nytt hjullager venstre side framme, radiator, kondenseren, el.vifta og plasten under radiator.
Hjullageret som står på nå er fra biltema (noen andre som har prøvd d?), de jeg fikk fra koed var ikke sjangs å få på.
Må ha vært produksjonsfeil, fordi biltema lagrene ble montert på samme måte, men i motsetning til koed lagrene så var ikke innerringen separert når jeg fikk lageret.
  • 3 weeks later...
En stund siden jeg har oppdatert her.. (Vanskelige studier)
Har fått inn interiøret framme i bilen, gulvteppe (var et rent H*****e å få inn), midtkonsoll, hanskerom osv.
Fått montert innerskjermen på venstre side, fylt olje på diff. og montert katalysatoren.
I dag har min far hjulpet med å lage en avtrekker for lager-innering + støvsuge teltet for snø :D
Ikke serlig hyggelig å komme ut i teltet og se at alt verktøyet og hele teltgulvet er dekket av snø.
Dagens plan:
-Blande og fylle på kjøleveske (kjøpt 8l batterivann, og 6liter kjølevekse, 50/50 blir da 12liter og det burde holde.)
-Få av inneringen fra hjullageret på høyre side
-Bytte dreneringsslangen fra takluke og sette inn interiør? i bagasjerom. + bakseter
+ annet smådill
-eksospotta hvis jeg rekker det.
Har montert baksetene, men har et problem med at sikkerhetselene har tvunnet seg for langt opp, slik at de er låst.
Noen som har noen tips for å få ut selen?
