///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Ferdig med å pusse og grunne under (endelig!).
Skal ha på et lite lag med glassfiber der det er små hull fra sandblåsingen, ikke noe vits å kutte ut å sveise inn nytt på disse små stedene.
Etter det er det tectylbehandling.
Så Montere defa varmepumpe og oljeforgreningsblokken fra gs.
Å så venter jeg på forstillingsdeler fra koed så jeg kan få begynt å montere den etter siste sort-lakk strøket er lagt på.
(og da var jeg plutselig oberstløytnant oblt :) )
Bra arbeid,artig å følge med
Huske at du får komplette bærearmer begge sider, med bærekule og alt for 1500kr inkl frakt fra ebay.... Men du har vel handlet fra koed?
Er så imponerende og se all jobben som er gjort og kvaliteten over arbeidet. :D
Vær stolt for dette er virkelig bra :wink:
Jo tusen takk :)
Takker :)
Takk for tipset Ang. bærearmene, men den ene av dem nokså ny, har kjent på opphengskulene/Spindelledd og de er lite slitt..
Så jeg har valgt grunnet pengemangel at jeg bruker de eksisterende. Mulig jeg bytter til forsterkede til våren igjen.
Nå som været er så ustabilt så tar det litt tid mellom hver gang jeg får gjort noe på bilen, men håper å få lakkert forstillingen til helga, samt begynt monteringen.
Ang. hel-Lakkering så venter jeg med dette til våren.
Da har jeg fått lakkert første strøket på forstillingsdelene, hvis været holder kommer 2laget på i morgen (idag :P)
Delene fra koed er også kommet (Føles som julaften hver gang, har blitt mange presanger til meg, fra meg selv i år :) )
Så forhåpentligvis så får jeg montert sammen forstillingen på søndag.
Skal prøve å få opp noen bilder i løpet av dagen. :)
:applause: Imponerende jobb du har gjort her. Gleder meg til å få se resultatet 8)
Skal absolutt følge med her :)
Takk :)
Jeg også :D
Bilde update!
Da har jeg fått sandblåst, grunna og lakka forstillingsdelene.
(Samme som bakstilling, 2k epoxy grunning og sort 2k polyuretan lakk)
Her er "lakkeboksen" min :P
2strøket på delene.
Skal ha på 2strøk til på bremsedelene (4 tot) Bruker biltema kaliper-lakk.
Har også sandblåst og lakka (zink) drivstoff rørene.
Også fått litt deler til forstillingen:
- Bremseskjold V/H
- Hjullager/nav V/H +støvdeksel osv.
- Stab.link V/H
- V. Motorfeste
- Løftepropp F.V. og sliteindikator B/F
- BMW emblem til bakluka, og div. plastmuttere.
Har også fått sandblåst ferdig karosseriet under.
H.side
H.side
V.side
Det er noen få små hull i hjulbuene, men ettersom de er så små så velger jeg å bruke litt glassfiber i stedet for å kutte å sveise.
Jeg lurer litt på ang. dette:
Rust på ...ABS/bremsemanifoilden?.. skal prøve å få tatt det, men hvor bra det blir vet jeg ikke, er nokså trangt å komme til.
Har ikke tenkt å ta den ut, ettersom jeg da må av med innsuget.
Er dette noe som kunne kommet opp på Eu-godkjenning?
tenker da på rust på bremsesystem.. det er jo kun på undersiden, men vet ikke hvor nøye de er på slikt..
I løpet av uka får jeg forhåpentligvis gjort meg ferdig under, med glassfiber og tectyl.
Hei KrHeLl bra prosjekt du har deg hær og godt jobbet :applause: , men kan du være så snill :shock: og ta den abspumpen ut og pusse rusten og sette på plass siden du er så flink med de andre tinga :D stå på vidre følger med :applause:
Javell da :D
Og takk :)
Nei kan ikke gi meg på å være nøye nå :P
Jo takk skal du ha :)
Må ta innspurten nå før vinteren setter i gang her nede i sør.
