///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Ha på noe maling på de bakstillingsdelene dine eller så kommer de til å se like gale ut etter 2måneder med salt her i lande.
Lakk holder ikke på understell som blir brukt året rundt.
Bruker 2k Epoxy primer og 2k Epoxy lakk, men det er første gang jeg har lakkert noe.. Så vel det ser ut som om det er malt på i stedet for sprøytet :P
så tykt er det i hvertfall..
Anbefaler du å ta et strøk med kost? Vurderte å hive på et lag med tectyl og på de mest utsatte stedene.
J
Anbefaler deg å sveise inn M3 forsterkninger til traversoppheng mens du allerede har alt nede.
Da er du kvitt risken om subframe disaster :)
Ser veldig bra ut ellers, dette kommer til å bli veldig bra! :D
Jo takk :)
Har ikke sett noen tegn til sprekkdannelser, men det er vel best å være på den sikkre siden.
skal se om jeg kan få kjøpt det inn.
Du har erfaring med dette.. Hvilke forsterkninger trenger jeg?
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Høres bra ut det med epoxyen ihvertfall!
Du trenger 2 av nr. 10 og 2 av nr.11. er de punkta som er svakhet hos e36....
Skal du bygge om til m3, må du kjøpe forsterkninger til dempertårna bak også tror jeg.
Takker :)
Liten bilde update, bilder av bakstillingen kommer senere.
Fått fikset rustproblemet i hjulbuen/rundt tanklokket.
OBS! FARE! Rustbilder! :P
En del å ta på bakluka :S
Fra batteribrønnen
Festene/boltene til lydpotte opphenget.
Flere deler :D
Nå har jeg alle nye foringer til bakstillingen. (Utenom foringene til diff. opphenget, de ser ok ut)
(Og ja, fant nettopp ut at jeg mangler 2 av powerflex foringene til traversen.. De må ha glemt å legge de ved når jeg bestilte fra Koed).
+ 2 nye hjullagre og div. bolter, skruer osv.
har du tenkt å bruke samme bagasjeluka?
Ville kjøpt en uten rust jeg. Uansett hvor mye du fjerner tviler jeg på at det ikke vil komme tilbake på den i og med at den har gått så langt inni mellom skjøytene.. :)
Har fortsatt håp om å redde den :)
Rusten er ikke lengre inn i flensen enn det en kan se på utsiden.
(Er vel jeg som begynner å bli litt gjerrig med de pengene jeg har igjen :P )
Får se om det blir ny når studielånet kommer.
Bilde update
Bakstillingen delevis demontert.
Rustet?
Mye rust her ja
Rust...
Ferdig slipt og sandblåst
Ferdig Grunnet
Bremsekalipternes andre strøk (kost)
Første strøk
Andre Strøk
Kalipternes 3strøk (kost)
Kjemikaliene/lakken brukt
2K Epoxy primer
2K Sort Polyuretan lakk
svarte! fikk nettopp de sorte nyrene/gillen jeg hadde bestilt...
Men de er fra før facliften, jeg har tydligvis ettermontert faclift på min :S
Fytti grisen som du jobber mann! Du har jo snart bygget en helt ny BMW E36;P
Stå på:D
hehe, jo takk :) Det kommer seg.
  • 3 weeks later...
Da har jeg fått understellsbehandlet bilen og skrudd sammen bakstillingen.
Den monteres i morgen.. Bilder kommer...
Bakstilling oppe, montert bremsesko, stabstaget og nye dempere.
