///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
Se der ja, var ikke feil den bilen der nei :D
Har selv lyst på vader-seter, men må si at jeg hadde gått for svart! :P
Ja 2 år oppe i nord uten garasje har kanskje tatt knekken på lakken og understellet, men det tar ikke knekken på meg! :D
Har ikke vært her inne på en stund ettersom ingeniørforkurset har vært hektisk, men det har gitt litt rom for planlegging. Bilen skal overhales denne sommeren.
Nye:
dempere/fjærer
foringer/bremseskiver/felger(hvis ikke, så nye dekk)/skjoldet bak skiva
ny hardykobling (denne sviver på sine siste timer)
ny frontrute (hvis pengene streker til)
nye lykter (hvis pengene streker til)
muligens ny kondenser (for andre gang, den som er utestet og står på tok muligens kvelden under utforkjøringen)
Endre look fra helt standard til mørk (sort grill, soting av vinduer)
fikse/ny støtfanger, alt av plast under radiator
nytt grøftelys høyre side
sandblåsing, understellsbehandling, og sist, men ikke minst hellakkering (Gjør grovarbeidet selv, pusse ned og grunne. Har fått bud på 7k for lakkering ink. lakk).
osv.
Og da blir det bra med bilder ut av det :D :D
Bare å komme med tips, erfaringer og inspirasjon!
  • Svar 364
  • Visninger 73.2k
  • Flytting av headunit display.       Nye deler: - Nye bærearmer med Meyle Forsterkede kuler. - Nye komplette endeledd - Nye Originale girkasseforinger (ser nå i ettertid at jeg heller skulle
  • Fått jobbet litt på mellomakselen i dag, samt fått montert girkassa.           Bytte av sentreringsforing (Genial måte å få den ut på).     Ute             Ny montert.
  • Delrin Shifter Carrier Bushing         Da var alt av slitedeler byttet.       Falsen bak dempematta. Nevnt tidligere av Håskjold.         Tectylerte falsen, fikk lagt på et eks
Har fått nys om hvem det er, skal jeg høre med han om felgene er hele og til salgs? :)
[-o<
Ja, kan du gjøre det??
Da var restaureringsprosjektet igang.
Det er mye som skal gjøres og på kort tid, så updates vil nok henge etter litt.
Jeg må være ferdig før jeg begynner på Ingeniør studiet.
Litt som bilens stand:
Motoren sviver som en klokke :)
Den har vært oppe i nord og uten garasje i 2 år og en utforkjøring.
Understellsmassen som tidliger ble brukt var fra biltema...
Den er fortsatt ikke tørket helt..
Ut fra det jeg kan se uten å ha demontert noe annet enn sideskjørtene, er at det er et hull under i kanalen på høyre side bak (jekkfestet), og store deler av panelene på venstre side bak hjulbuen (under pedalene), er gjennomrustet.
Begge demperne framme er defekte, ut fra kjørelyd så er det også noen foringer som har tatt kvelden. Hardykoblingen sviver på sine siste timer.
Skivene er det ubalanse i, og servoen er treg pga. klemt kjølerør.
Alt av plast rundt og under radiator mangler etter utforkjøringen, samt at støtfangeren er knekt i to.
Off :S :cry:
Men det kunne vært verre :)
Deler kjøpt inn:
- M-tech- Dempere, Fjærer, Støtdemperlager og div. skruer, plasthetter, gummi osv. bak
- M-tech- Dempere, Fjærer, Støtdemperlager og div. skruer, plasthetter, gummi osv. Framme
- Foring- Powerflex bærebro fram Exentrisk
- Foring- Powerflex Stabforing bak 18mm
- Foring- Powerflex Stabforing framre 25mm
- Foring- Powerflex Traforing E-36 fremre
- Foring- Powerflex Traforing E-36 bakre
- Foring- Powerflex Svingarm fremre bak
- Foring- Forsterket ytre, nedre bærearm bak
- GS-performance Bemseskiver framme/bak
- Ebc bremseklosser greenstuff framme/bak
- Fjærbeinsstag framme
- Motstandsbank til vifta
Bilder:
Det er her jeg kommer til å gjøre mesteparten av jobben.
Rullebrett og panserlys/arbeidslampe fra JULA (VELDIG bra lys!).
Stabstaget
Over 4/5 deler av denne plasten mangler på bilen etter utforkjøringen.
Nye demperne, mangler venstre demper framme og begge fjærene (KOED's overgang til nytt system..)
Til demperne
GS-skivene og greenstuff klossene.
Stabstag og foringer
Alle delene samlet.
Kjemikalier til understellet + den nye typen sandblåsepistolen til biltema.
5L tectyl
2L Hulromsmasse
1L 2K Epoxy Primer (Får se om det holder med 1L).
Update kommer..
Update
Fått jekket opp bilen.
Fjernet teppet.
Rust på venstre siden.
Dempemattene fjernet
Heldigvis ikke så galt på høyre siden, utenom
Bulken.
Demperne har vel sett sine bedre dager.
Kanalen :(
:cry:
:x rust
Update kommer.
Fin bil, dette ser veldig lovende ut! :D Bra du tar skikkelig vare på bilen :) Når jeg får bedre råd skal jeg gå over understell og motor skikkelig jeg også. :D
Takker :)
kor du kjøpte det "teltet" der btw ? :)
Netthandelen :P (Den blå presenningen er min).
