740il e38 "Alpina" - Solgt
  • Svar 1.3k
  • Visninger 174.5k
  • Da har jeg bestilt meg Supersport eksos med 4x90mm endestusser
  • Da var Alpina speedometeret på plass Lurer kansje på å montere kromringer også. Har de liggende, så vi får se. Ellers fungerer speedometeret helt greit. Litt stor feilvisning, viser 7- 8 km/t
  • Da har jeg fikset DAB+ i bilen. Betjening via knappene på headuniten og ratt Montert ekstra skjerm på midtkonsoll
må du virkelig senke lyddemperne dine?
har du kappet orginal stussene ennå? hviss ikke kan du kanskje gjøre slik.
istede for og gjøre slik som de øverste bildene mine. og kappe helt inne (rød strek) og sette stussene rett ut.
kan du gjøre som de nederste bildene. da får du kanskje de CM du trenger uten og modifisere noe annet på anlegget.
ville kanskje sjekket ut denne løsningen om du har nok og ta av på stussene så de ikke blir stikkende langt ut bak. senker du lyddemperne kan de bli synlige når du ser bilen fra siden. og da blir det ikke så pent.
Den løsningen du har beskrevet har jeg lagt fra meg. Det lar seg rett og slett ikke gjennomføre med di stussene jeg har. Fordi:
- bøyen på den originale endestussen går alt for langt ut. Det gjør at selv om jeg hadde kappet stussene mine helt inn til starten av Y-en, så hadde de kommet til å stukket alt for langt ut hvis jeg skulle sveist de på en stubbe av den originale stussen.
Jeg har allerede kappet 2,5 cm fra innløpet på stussene og skråskjært opp til 2,5cm av løpene på det meste.
De passer nå i bra i forhold til lengden om jeg sveiser de rett ut ifra pottene.
Det jeg kunne ha gjort, er å sveise på en ny kort rørbit 45grader direkte ned fra lyddemperen, og endestussene 45grader ut derifra igjen. Likevel er jeg redd for at dette innebærer for mye sveising og tilpassing for min del.
Derfor fortsetter prosjektet som planlagt :wink: Å senke bakpottene 4cm er ikke så mye. Dessuten liggger pottene et stykke ovenfor fangeren, så det blir ikke så mye synlig uansett.
Hvis man ser på bilde av det originale Alpina anlegget så ser man at stussene på pottene begynner å skrå ned nesten umiddelbart fra lyddemperen. De har en ganske spesiell utforming, som er vanskelig å etterligne.
syns faktisk det er litt rart at dine rør må senkes såppas mye. ser ut som det er skjært ca like langt opp som på fangeren min. og der er stussene sveist ertt på. ingen senking av potter eller noe.
og stussene står rett. de peker ikke ned.
lyddemperne på bilen din (og alle andre 728er) har en annen utforming enn på bilen min. De er tverre i bakkant på 728. Lyddemperne mine er ganske lik de fra alpina (minus stussene) som vist på bildet jeg har lagt ut ovenfor.
Derfor er det vanskelig å flytte stussene ned på lyddemperne sånn som det ser ut som er gjort på din bil.
dette blir porno :D var jo ikke dumt å skråskjære de ser jeg. finns ikke noe lenger gummioppheng man kan bruke bare da tru?
Når det gjelder opphenget har jeg tenkt å bruke sånne:
Dette er en forlengermutter på 35mm, som jeg har tenkt å skru på disse boltene på eksosopphengene:
for deretter å sette nye bolter i forlengermutterne igjen.
Dermed håper jeg og tror at pottene kommer litt lengre ned :wink:
tenkte kanskje stussene ville komme langt ut. tenkte også på 45 grader rør bit med en gang. men blir brått mye jobb.
de orginale alpina stussene hadde en spesiel utforming ja. de går jo ned på skrå rett fra lyddemperen.
har sett på min 740 også at bakpottene ikke er like. men ikke tenkt på det før nå faktisk. og stussene på min 728 er ikke flyttet ned. kunn kappet av orginale stussen nesten helt inne ved lyddemper og sveist på nye rett ut.
I går fikk jeg både senka eksosen (nesten 4cm) og sveisa fast endestussene på eksosen. Fikk hjelp av en kollega til sveisinga :) Det ble omtrent slik
Har bestilt lakkarbeid på støtfangeren til tirsdag neste uke :D Så da begynner det å bli bra :wink:
Takk for det :D Tror at det skal bli ganske bra når det kommer lakk på. Fangeren skal lakkeres helt ned ja. Til og med Alpina utsparingene skal lakkeres i bilens farge :D
Detta her blir kjempefint! Må si jeg virkelig liker E38en din :) Hvordan blei lyden med detta eller er det kun stusser du har satt på?
Må gjerne legge ut et lite lydklipp for det om altså :) Vurderer og selga min E46 og heller kjøpe meg en 740\45 E38... Komforttralle til de grader ^^
Takk takk :D Stussene er nok bare for syns skyld. Er ikke noe mere lyd nå enn før dessverre. Min bedre halvdel liker denne bilen veldig godt, og selv om dette er "min" bil og hun aldri kjører den, så har hun satt ned foten når det gjelder effektanlegg. Hun setter pris på at e38'en er såpass stillegående og hun nekter å la meg montere noe som gjør at den bråker mere. #-o Jeg er vel kansje litt kjærringstyrt :lol: Jeg selv hadde selvsagt kunne tenkt meg å kjøpt eisenmann anlegg, men så var det disse penga også da.. Men jeg håper det blir en dag da [-o<
