Er BMW Allradsystem (4x4) helt elendig? Tydeligvis ikke :)
tull! fram og tilbake har de "sperrediff" men fra side til side er det åpent.. Det er jo nettopp DET som skiller kjøreegenskapene på X6 fra X5, at den kan gi mer moment til ett av bakhjulene i forhold til det andre. Foran får de konstant samme moment. Det endrer seg foran og bak, og fra side til side bak, men kun på X6, og til dels X1, men denne bruker ikke mekanisk diff men ESP systemet til å bremse uten at det nødvendigvis er hjulspinn.. ett forenklet og billigere system med andre ord. (bak altså, mellomdiffen er samme som andre xDrive modeller)
  • Svar 87
  • Visninger 8.7k
X6 og X5 har akkurat samme patent! Samme med X3.
sakset fra nett:
"X-Drive was introduced in 2003 with the new X3. Instead of a permanent torque split (which the earlier systems exhibit), xDrive provides torque split between the front and rear axles through the use of a multi-plate wet clutch located in the gearbox on the output to the front drive shaft. This setup allows xDrive to modulate the torque split between the front and the rear."
ja, og der står det???
torque split between the fFRONT AND REAR axles.
altså har de åpne fram og bakdiffer, men X6 har ikke åpen bakdiff, bare åpen framdiff
Men X6 og X5 har samme drivlinja..
Kun responstiden på diff-utvekslingen som er noe anderledes,så sportsligheten skal kunne føles.
nei nei nei..
"klipp og lim"
The X6 marks BMW's first use of its new Dynamic Performance Control system, which works in unison with xDrive all-wheel drive (both are standard on the X6). DPC is a drivetrain and chassis control system that works to regulate traction and especially correct over- and understeer by actively spreading out drive forces across the rear axle. Torque is split not only between the front and rear wheels (xDrive) but also from side to side at the rear for improved agility and added stability (through the DPC rear axle).
The DPC differential features clutch packs on both output sides that are actuated by an electric motor. The clutch pack activates a planetary gearset which causes one wheel to be overdriven. A conventional control system will use the brakes to reduce the speed of the faster moving wheel (which is the one with less traction)and reduce engine power. This leads to increased brake wear and slower than optimal progress. The DPC system speeds up the slower moving wheel (the one with the most traction) in order to maintain stability when needed. For example; while turning, the outer wheel is overdriven to provide greater acceleration using the traction advantage through the dynamic loading of the outboard wheel in cornering. In an oversteer situation, the inner wheel is overdriven to regain traction balance.
Dynamic Performance Control is currently unique in that it is effective when the X6 is both accelerating and decelerating, so at any speed and under any road condition. (Simpler active differential systems that react under power have been available in various -generally sporting- Japanese models for some time, for example Subaru Impreza WRX and the USA Honda Legend).
enda litt mer klipp og lim:
The rear differential at the heart of the BMW xDrive all-wheel drive system used in the X6, X6 M and X5 M goes beyond maintaining forward motion in adverse weather. This is a differential with brains — one smart enough to lend a helping hand in extreme cornering maneuvers.
nei, som det står der så er det kun X6 (og X5M) som har denne bakdiffen foreløpig.
Etter hva jeg vet kommer det ikke på facelift X5 heller
Nå funker det som bare det og jeg er igjen kanonfornøyd med fremkommeligheten..
Og til den som spurte hvilke dekk jeg kjøpte denne gangen så ble det faktisk Blizzak igjen.
Selgeren sa at de dekkene som sto på ikke kunne sammenlignes.
Var såpass hard gummi at han ville tatt vare på de og kjørt med de om sommeren :lol:
Hvis ikke det ble betydelig forskjell fra de gamle til de nye skulle jeg komme inn igjen og få pengene tilake.
Han synes synd på meg også siden jeg hadde kjøpt nye dekk tidligere i år som jeg trodde var veldi gode så fikk gode rabatter.
Spurte etter hakkapelitta også og de var faktisk samme utsalgspris, men han hadde mer rabatter å gi på blizzak. Han mente hakkapelitta ikke var noe spesielt bedre. Mer rykter enn realitet.
Jeg kommer meg hvertfall veldig godt frem nå og de stopper fort også :)
Ang betegnelsen Xdrive så trodde jeg faktisk det gjaldt e30, e34 osv jeg :)
Bra at det ble bedre da!! Virket noe snodig den fremkommeligheten...
Dekkspesialister:
Hvor lenge/mange år går det før vinterdekk hardner til? Er det usansynlig at dekk som var bra før sommeren ikke er like bra etter ett års (normal, tørr) lagring ikke er like bra etterpå?
Gummi er ferskvare. Har jobbet på en gummifabrikk så jeg kjenner litt til det. Dekkene vil bli dårligere og dårligere fra de første få milene. Har hørt man ikke skal bruke eldre enn fem år gamle dekk, men jeg synes det er for gammelt. Ihvertfall for vinterdekk.
Mine er på tredje sesong nå. Første var de veldig bra, og jeg merket ikke så mye forandring til andre sesong. Men nå i år er de tre år og merkbart dårligere, så jeg kjøper nye neste høst selv om det er god margin igjen på mønsterdybde.
Fatter'n kjører på 9 år gammle Hakkapelitta på A6 Quattroen! Funker gull! Både på drift og brems. Mangler ikke EN pigg! Skal siest att bilen ikke har rusla mer en 80 000km. Karen har hatt eget firma (lastebil) å vet å behandle både dekk og bil. Kjører faktisk A6'n langt under oppgitte verdier på drivstoff. Men på ingen måte en sinke!
