E46 med 255/35/19 - Går bra?
Ser du noe om innpress/ET på baksiden av felgene? Jeg har ikke prøvd slik dekkdimensjon, men ut fra det jeg leste og fikk fortalt da jeg vurderte samme felgdimmensjon gikk jeg for 8.5x18 på min touring. Jeg ble fortalt at touring og sedan var ganske like mtp. plass, mens coupe har mer å gå på. Er innpress på jordet får du heller satse på å selge de med litt fortjeneste :)
Som sagt over her, du kan se om det står innpresset inni felgen.
Har selv 9" felg bak på E46 med 255/30-18 og ET35, det er ikke noe problem, men den er ikke senket.
GS selger jo felger i 9,5" med 265/30-19 til E46 med ET46 bak og 235/35-19 ET42 foran om jeg ikke husker helt feil.
Håper det passer da hvertfall, så ikke dumme ut de felgene :) Hvor lite måtte du gi for dem da? :D
Takk for alle svar :)
Jeg har vært ute i garasjen for å se etter info om ET på felgene.
Jeg har funnet masse tall og babbel, men lite som presiserer ET.
Det eneste var på en av eikene på innsiden sto det "ET" også så det ut som det var blankt ved siden av på den måten at noen har lagt et lag med aluminium for å dekke til tallet. På en måte...
Annet enn det fant jeg ingenting som JEG får noe vettig ut av
Jeg fant forskjellige tall. På kantene på innsiden av felgen var det to steder det sto følgende:
5g ZN - 10g ZN - 5g ZN - 10g ZN
Inni små hull rundt den delen som boltes fast sto det
5x100 520KG
5x114 3 680 KG
5x120 815 KG
Så sto det 20 på et sted rundt felgen, og 40 et annet sted. Ingen betegnelse ellers whatsoever.
På en av eikene på innsiden sto det 07+++++++
et sted sto det HS109
På senterkoppene står det Darwin Racing.
Dette er omtrent alt av info jeg får ut av felgen... :(
Her er to bilder til:
kanten på felgen:
Når det gjelder hva jeg betalte for felgene så er svaret 1500 kronasjer for alle fire.
De er laget til 3-serie. Det er 5x120 boltsirkel på dem. Det har vell ikke femmern?
Jo, både 1, 3, 5, 6, 7, 8, x, m og z seriene har 5*120. Med unntak av en model her og der som f.eks e30 som har 4*100...
Felgene vil jo sikkert passe sånnsett, men er ikke sikkert det går med 255. Kjør 215/35-18 og 225/35-18, så vil det nok gå litt bedre :) Litt strekk er bare fint på e46 :)
Hvis dem sto på en 3-serie før så passer de vel din og hvis den andre ikke var valset. Lurer og på hvordan BMW-forhandleren kan bekrefte de passer på din hvis han ikke vet ET.
Enkleste er uansett å bare jekke opp bilen og sette på felg, så gir det deg fort en pekepinn på hvordan det blir. Kan og bygge opp litt under felgen (med noe som ikke skader den) og senke bilen forsiktig for så å presse felgen opp i hjulbuen, da ser du fort om det passer eller ikke.
På bildene ser det og ut som om du har gjort et kjempekupp, så om de ikke skulle passe så kommer du uansett fort til å tjene noen slanter ved et eventuelt salg :)
