Michaelw's 1990 BMW 535i
Intreør farger. 29 stemmer
  1. 1. Hva ville passet best av intreørfarge kombinasjoner?
    • Brunt som hovedfarge, med en litt varmere brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og på alle sømmer. (Som Luis Vuitton fargene) (allt det lusebrune i alcantara)
      0%
      0
    • Sort som hovedfarge, varm brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og alle sømmer i brunfargen (allt brunt i alcantara)
      10%
    • Sort med sort alcantara i midten av seter. Røde sømmer.
      62%
    • Sort med grå farge i senter av setene, og midten av dørtrekk. (allt grått i alcantara)
      20%
    • Sort, med varm brunfarge i senter av setene og dørtrekk. Alt i skinn, sømmer i samme farge som senter av seter og dørtrekk.
      6%
    • Annen kombinasjon? Fortell!
      0%
      0
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Lagd en liten handleliste. Stikker på GS i morgen, drar derifra 5k fattigere..
11141715100 Simmring (42X62X12) org Ny 200.77
13541722847 Belg innsprøytning E-32/E-34 530I-535I org Ny 287.50
11231709636 Viftereim() (10X865) Ny 79.11
23711137182 Travers org Ny 469.26
22326760945 Skrue (M8) org Ny 16.64
26117511454 Hardykobling Stor type 96mm*12mm (96X135mm) (Febi) Ny 912.92
21521158677 Slavesylinder E-30/34/32 (D=22,20MM) org Ny 944.46
21521159356 Rør (M10/M10-600MM) org Ny 174.64
32101157375 Slange org Ny 790
34341163565 Klips bremserør org Ny 19.01
21521156082 Gjennomføring org Ny 16.64
21521151697 Nippel org Ny 73.65
21521163714 Slange (7,5X13) org Ny 86.72
21526771100 BUSSNING org Ny 85.54
GSP040 GS-performance shortshift (justerbar) (E-30/28/36/32/34/z3) Ny 925.60
25111220600 Giroverføringsdel plastikring org Ny 100.97
23141354071 Ryggelysbryter (M12X1,5) (Febi) Ny 119.60
Sum 5,372.00
  • Svar 1.5k
  • Visninger 126.3k
  • Jeg har kun koblet de kablene du ser på bildet, da jeg ikke har funnet noen koblingsskjemaer på resten av kablene. Ledningsnettet var klippa når jeg fikk setet så fikk ikke sett hvordan stickeren egen
  • Se herja, dette er Ikke meg http://instagram.com/p/e5ycqRvvHl/
  • Enig x2! Den er så deilig og kjøre at jeg ikke vil kjøre min om jeg har muligheten og velge!   Betalte 5laken for at de bygde alt nytt fra katt og bakover. Dvs, 2stk lyddempere, rør, eksosfester,
Det er hva jeg risikerer, da jeg har kjøpt en del mindre enn deg :P
hehe, ja det har ikke jeg tid til nå! Skal ha den klar til gatebil :)
skarru med alle de smådelene :P skal alt på bilen med engang :D
Alt skal på :D deilig når deler er nye :)
Du har kosta på den bilen her MYE spenn nå, har du ikke? ^^
Hehe, begynner og bli endel, og det syns ikke engang.. Irriterende :P
stå der med pikken i postkassa uten deler heller...
:lol:
Hehehe :lol:
Fått div deler i dag, men bare en brøkdel av alt jeg trenger :) resten kommer på fredag håper jeg!
Short shift :D
Dette gikk som kuk i kari helt til vi skulle løsne bakre traværs.. Vi hadde planer om og ta motoren ut ned under bilen istedenfor med elefant og opp ut..
Begge skruene til traværsen bak knakk, fikk vi av traværsen selvom det? Neei.. Varme, spett, mega runker - glem det.. den er stuck.. Så nå MÅ jeg jo av med den uansett om jeg tar ut motoren ovenifra eller ned. Dette var jo morro!
Menmen, når den er nede er alt annet klart, så da er det bare og løsne traværsen forran (Som skruene ikke sitter fast på i det heletatt :D:D ) så kan motoren senkes. Får se om vi ikke tar den ut ovenifra så vi får banka den bakre traværsen av med litt bedre plass rundt.. Skjærebrennern, slegge og spett er tatt fram og klar til bruk!
Da begynte vi
Så en times tid senere var det meste på oversiden av, så vi begynte under bilen
Fiine bunnpanna, holder seg bra 8)
Så gjensto bare denne jæææævla bakre traværsen..
Muttertrekker god for 1000nm (om den virkelig er det vet jeg ikke) funka ikke, latman neppe, varme og banke litt og så muttertrekker - neeei..
Lang latman + gamle strakrør + 2 wag mekanikere.. knekk.. ganger 2..
"Nå kommern!!!-der!!.knakk den."
Så var resten av kvelden et lite helvete med og prøve og løsne driten..
Dette kan tordahl legge ut bilder og film av! Jeg legger meg.. Må ekstra tidlig opp i morgen så jeg får tatt buss for tog til asker, tog til skøyen eller noe så buss for tog, så t bane til ryen.. jippi!! Tror jeg må skru corvette så jeg kan bruke den de nermeste dagene :?
Noe dritt :/
Hvorfor ut med motor?
Skal pakke om hele driten så den er knusk tørr (noe den overhodet ikke er nå, da jeg ikke hadde peiling på hva moment var når jeg skrudde motor forje gang og jeg nekta jo og tro at 10nm var nok moment på alle de små boltene rundt om på motoren :roll: ) + ta en skikkelig vask av motor rommet, og mye lettere og bytte kasse :) Så får jeg sett over alt :)
