mY6 Skrevet Oktober 12, 2010 Share Skrevet Oktober 12, 2010 Hei! Har prøvd i evigheter på å få ut den jæv*a radiatorviften på min E39. Hva er det magiske trikset for å klare å få den ut? Jeg klarer ikke å holde igjen vannpumpen fra å rotere. Har prøvd med fastnøkkel, tang og skrujern. Men da knakk bare skrujernet ... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alpejohn Skrevet Oktober 13, 2010 Share Skrevet Oktober 13, 2010 Kan starte med og nevne, at dette er links gjenger, altså motsatt vei for og løse. Jeg løste mi med en 32mm fastnøkkel, og ei tang. Men det enkleste er og ha 2 32mm nøkler, den ene bør være ganske så smal så den ikke tar inn på mutteren på vifta, da mutteren på reimhjulet er ganske så smal.. Håper det hjelper Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Oktober 13, 2010 Share Skrevet Oktober 13, 2010 Stemmer, det er links, så er må du vri motsatt. På min trengte jeg ikke å holde igjen engang, satt i en 32mm fastnøkkel og kakket på den med mange små slag med en hammer. Så var den løs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
takaasen Skrevet Oktober 13, 2010 Share Skrevet Oktober 13, 2010 Stemmer, det er links, så er må du vri motsatt. På min trengte jeg ikke å holde igjen engang, satt i en 32mm fastnøkkel og kakket på den med mange små slag med en hammer. Så var den løs Bruker dette på alle jeg mekke på. kan av og til sitte litt, bare pass på at du ikke knuser noe med hammeren når du slår, jeg kuste en slagetilkobling på e46. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mY6 Skrevet Oktober 13, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 13, 2010 Jeg er klar over at det er links. Men det virker jo som min sitter noe ekstremt i forhold til hva som er vanlig. Jeg har allerede knust servotanken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwturbo Skrevet Oktober 13, 2010 Share Skrevet Oktober 13, 2010 vis din sitter så fast har den vert av tidligere og blitt skrudd fast med fast nøkkel, så da er det bare en ting og si.... LYKKE TIL...... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 13, 2010 Share Skrevet Oktober 13, 2010 Man burde klare å få den av om man er 2 personer med hver sin 32mm fastnøkkel og drar hver sin vei. Du kan få til mye kraft på den måten. Nå skal det sies at jeg aldri har hatt problemer med å få av viften, så jeg vet ikke hvor godt den egentlig kan sitte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwturbo Skrevet Oktober 13, 2010 Share Skrevet Oktober 13, 2010 Hammer er nok den store venn her...... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mY6 Skrevet Desember 15, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2010 Man burde klare å få den av om man er 2 personer med hver sin 32mm fastnøkkel og drar hver sin vei.Du kan få til mye kraft på den måten. Nå skal det sies at jeg aldri har hatt problemer med å få av viften, så jeg vet ikke hvor godt den egentlig kan sitte. Hvor skal man holde igjen med den andre nøkkelen? Ettersom jeg kan se, er det kun plass til en fastnøkkel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Naitsirk Skrevet Desember 15, 2010 Share Skrevet Desember 15, 2010 http://www.samstagsales.com/SirTool/stbmw_3037.jpg Lag deg en sånn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mY6 Skrevet Desember 15, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2010 Hvor fant du den, har du direktelink til produktet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mudbug Skrevet Desember 15, 2010 Share Skrevet Desember 15, 2010 Hvor fant du den, har du direktelink til produktet? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Waterpum ... veQ5fTools Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Desember 15, 2010 Share Skrevet Desember 15, 2010 Man burde klare å få den av om man er 2 personer med hver sin 32mm fastnøkkel og drar hver sin vei.Du kan få til mye kraft på den måten. Nå skal det sies at jeg aldri har hatt problemer med å få av viften, så jeg vet ikke hvor godt den egentlig kan sitte. Hvor skal man holde igjen med den andre nøkkelen? Ettersom jeg kan se, er det kun plass til en fastnøkkel. Jeg tenkte da på en 4 sylinder diesel, der er det plass til 2 stk 32 mm nøkler. Men Naitsirk linket til det korrekte produktet som passer godt på alle 6 sylinder motorene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mY6 Skrevet Desember 15, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 15, 2010 Takk, skal lage meg en slik! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T. Tharaldsen Skrevet Desember 15, 2010 Share Skrevet Desember 15, 2010 stresset som faen me og få av viften på en e34 for noen helger siden.. og etter mange slag og varmeforsøk hadde vi halveis gitt opp.. i rein forbannelse satt jeg nøkkelen nedpå og bare dro til frem og tilbake så hele bilen glei grem og tilbake, men då kom an plutselig.. e jo en mulighet hvis du blir sur og oppgitt nok Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
