  • Svar 1.1k
vært på Per Hagen og kjøpt grunning lakk og klarlakk, skal lakke blekka under lyktene. hva burde jeg gjøre for og klargjøre de til lakk? er det noe mere jeg burde ha før lakkering? vaske de med silikon fjerning, pusse eller noe?
Puss ned med fint sandpapir, ha litt vann på og puss litt mer også kalt våtsliping.
Så kan du vaske med silikon fjerner og tørke det etterpå.
Så grunner du og venter til det er tørt, så er det vel bare å lakke et par strøk, og selvfølgelig klarlakk til slutt :)
Hvis du ikke har lakka noe særlig før og ikke vet at du må holde litt avstand så vet du det nå :) Blir ikke fint om du får "siig" på lakken, at den renner på grunn av at du har holdt den for nært, om du skal lakke dette selv da :P
lakk delen er grei, mest hvordan jeg skal klar gjøre jeg tenker på, for og få best mulig resultat, hvor fint papir jeg skal bruke etc
planen var og lakke selv ja, er ikke så farlig med sånne smådeler, er fort gjort og ta de på nytt igjen om det skulle bli noe sig etc
har du kjøpt skjermer? hva måtte du gi for dem om jeg får spørre? skriv gjerne hvordan passformen var når de er montert hvis de er uorginale :D
nei, har ikke handla forskjermer enda. venter litt med det enda
kan si jeg fikk tak i lyktene veldig tilfeldig av en som hadde bytta de ut med noe FK greier. og at det var så billig at jeg ikke kunne la være og handle!
har alarm problemer om dagen, alarmen går i et kjør uten at jeg skjønner hva som kan være feil. er det noen måte og låse bilen på uten og aktivere alarmen? eventuelt hvor sitter hornet så jeg kan koble ut det? kjedelig når alarmen går rett utafor vinduet til huseieren :(
Er det ikke bare å ta sikringen til du forstår hva som skjer? Mener sikringa er i boksen framme :P
trodde den var bak over batteriet, noen som vet hvilken sikring det er da? og om enstral låsen funker når den er tatt ut?
skal sjekke den tråden også, står kansje der også det
Kan sjekke det etterpå, du ser hva det er selv om det står på tysk :P
Og sentrallåsen er ikke på samme kursen tror jeg ikke.
Om du trykker en gang på låse knappen, venter 1 sekund og trykker en gang til så låser du bilen uten alarm, du deaktiverer alarmen ved dette andre trykket på låseknappen 1 sekund etter vanlig låsing.. :-D
Lekte meg med alarmen på bilen min da den stod på tilhenger og ble kjørt til Sverige for rep av girkassa.. :P Så da lærte jeg hvertfall dette.. :-)
ettersom hva jeg forsto så deaktiverer man bare bevegelses sensoren og kupe sensorene ved andre trykket. men får man noe varsel for at man har gjort dette?
