wicky124 Skrevet Oktober 28, 2010 Share Skrevet Oktober 28, 2010 uten meg hadde bimmers.no vært ett kjipt sted ta ut ledninga til røret og blås rent...funka på min..og det med språk...usikkert...søk på o-stoooore internet...skal ikke være så vanskelig faktisk:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stoppie_Master Skrevet Oktober 28, 2010 Share Skrevet Oktober 28, 2010 Jeg har koblet meg inn på bilen, og har koblet den til laptoppen og bruker NavCoder, da kan du endre språk osv... Har en ekstra kabel jeg kan selge til deg for 250kr. Edit: Glemte det viktigste, grattis og vellkommen i E38 klassen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wicky124 Skrevet Oktober 29, 2010 Share Skrevet Oktober 29, 2010 change språk: 1. Ignition switch in the OFF position. 2. Press and HOLD the right instrument cluster button. 3. Turn the ignition switch to the on position. 4. Wait about 10 seconds. The next language will be displayed. 5. Hold the button until the desired language appears. og sånn blir man engelsk på en sjuer:)| Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Oktober 29, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2010 change språk:1. Ignition switch in the OFF position. 2. Press and HOLD the right instrument cluster button. 3. Turn the ignition switch to the on position. 4. Wait about 10 seconds. The next language will be displayed. 5. Hold the button until the desired language appears. og sånn blir man engelsk på en sjuer:)| ahh, da skal jeg teste det etterpå fikk også fiksa opp i radio tullet, testa med orginal spillern, men den var jo død. så kikka litt på kablinga og fant ut at remote kabelen ikke satt som den skulle, fikk putta den på plass og vips helt konge radio signal Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Oktober 29, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2010 Jeg har koblet meg inn på bilen, og har koblet den til laptoppen og bruker NavCoder, da kan du endre språk osv...Har en ekstra kabel jeg kan selge til deg for 250kr. Edit: Glemte det viktigste, grattis og vellkommen i E38 klassen takk for det, deiligere bil har jeg ikke kjørt før må vel nesten ha bærbar pc for og koble opp sånn navcoder, har bare stasjonær for øyeblikket, så tror det får vente litt hvor kobler man opp den kabelen forresten? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stoppie_Master Skrevet Oktober 29, 2010 Share Skrevet Oktober 29, 2010 Hehe, vanskelig å få fatt i en usb ledning som vil bli lang nok ja hehe Man kobler den opp hvor som helst i bilen, man finner ibus omtrent der man vil Jeg for min del så litt hvor 740AV hadde koblet den inn, og fant ut at det passet best. Her er tråden hans, ellers mange fine tips i tråden hans også http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=137480 En annen fin side generelt om E38 er denne: http://www.meeknet.co.uk/E38/Index.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Oktober 31, 2010 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2010 change språk:1. Ignition switch in the OFF position. 2. Press and HOLD the right instrument cluster button. 3. Turn the ignition switch to the on position. 4. Wait about 10 seconds. The next language will be displayed. 5. Hold the button until the desired language appears. og sånn blir man engelsk på en sjuer:)| har testa detta litt nå, ser ikke ut som detta funker på e38, da får jeg bare opp test 1-21, har prøvd og søke litt på interwebben og finner egentlig ikke noe som funker på e38, får ordne meg sånn carsoft etterhvert Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Desember 17, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 17, 2010 jada, da starter ikke bilen gitt, vært ute og kjørt litt og skulle handle på en butikk, når jeg da kommer ut er det ikke mulig og få liv i bilen igjen starter går fint, men det skjer ingenting ellers. funderer på om det er bensin pumpa, skal teste med startgass i mårra og se om det blir noe liv da. er det mye jobb og bytte bensinpumpe på e38? hvor sitter bensinpumpe på e38? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin L Skrevet Desember 17, 2010 Share Skrevet Desember 17, 2010 bensinpumpa røk på min 730 og. skjedde helt uten forvarsel når jeg var å kjørte. sjekket sikringa på den. den er over batteriet. og ta tok jeg tegningen. satt inn ny og den røk og. målte om den hadde strøm, det hadde den. pumpa ligger under baksetet. bare napp opp setet. så har du pumpa på pass.siden. på førersiden har du et likedan deksel. der er det en måler. er en måler ved pumpa også. da tanken er todelt. er bare å ta av dette dekselet, og da kommer du til ett deksel til. så er det bare å plukke opp pumpa. kjøpte nye klemmer med samme og jeg. husk å stump røyken og koble av batteriet da kan se etter diy om du ønsker? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin L Skrevet Desember 17, 2010 Share Skrevet Desember 17, 2010 http://www.bimmerboard.com/forums/posts/110475 easy. men test startgass som du tenkte først da. vet du om du har gnist iaff.. edit: pumpa kostet forresten 500 mindre på bmw her enn gs... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Desember 17, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 17, 2010 jeg skulle jo etter planen reise til Oslo da den 22 desember, så vet ikke helt hvordan det går nå. håper det er bensin pumpa. men da ryker jo hele reise budsjettet også.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Desember 18, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 18, 2010 tenner på startgass, så blir og bestille ny pumpe på mandag, håper og få den til tisdag hvis det er mulig og bestille over natta. skulle også låne en annen bil i dag, denna sto på sommerdekk forran, så fikk bytta de (i snøstorm! ) og når vi da skulle starte den igjen så var jo den dau også.. starta igjen et par ganger etter mye kjinning, men daua igjen etter 1 min ca. så da satt man der uten bil.. er vel en av de daga man helst ikke skulle stått opp og i hvertfall ikke vært ute av huset Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spiff Skrevet Desember 21, 2010 Forfatter Share Skrevet Desember 21, 2010 jada, fikk bestilt meg ny bensinpumpe på GS da, bestilte på mandag kl 9 om morran og fikk den levert på døra hjemme klokka 8 om morran, så det er jo passe fart i hvertfall har nå stått ute i 10 minus og bytta faenskapet, jaggu meg deilig og høre at bilen sveiv igjen etterpå også! stor takk til Ealoken for hurtig service Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VegarV Skrevet Desember 22, 2010 Share Skrevet Desember 22, 2010 change språk:1. Ignition switch in the OFF position. 2. Press and HOLD the right instrument cluster button. 3. Turn the ignition switch to the on position. 4. Wait about 10 seconds. The next language will be displayed. 5. Hold the button until the desired language appears. og sånn blir man engelsk på en sjuer:)| har testa detta litt nå, ser ikke ut som detta funker på e38, da får jeg bare opp test 1-21, har prøvd og søke litt på interwebben og finner egentlig ikke noe som funker på e38, får ordne meg sånn carsoft etterhvert Har prøvd det samme på min, får ikke bytta språk, men haster vel ikke så fælt når jeg har pikselfeil:P Hva slags senkesett og felger skal du gå for? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin L Skrevet Desember 22, 2010 Share Skrevet Desember 22, 2010 prøvde å skifte språk på 730n jeg og. men fikk det ikke til. om jeg ikke husker feil, så er ikke språket lagret innpå bilen. når det er lagt inn på bilen, man man velge mellom språkene.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
