E34 520i M50 problem!
Hei. Har fått problemer med bilen.
pluttselig fjusker den som fy, og går ikke ann å gi gass. Går ned til 500 i turtall. Kan smelle litt under pansret også :o
Kan kjøre lenge før den blir slik, men gir jeg mye gass (litt hard kjøring, glatt vettu :lol: )
Blir den sånn..
Er ikke sikker på hva det kan være.. Har noen opplevd det samme? Eller vet hva det kan være?
Takk for svar
jeg hadde ett lignende problem. hos meg var det katalysatoren som var tett, skifta (fjerna) den og problemet var løst.
kan eventuelt sjekke lmm din men mine penger er på katalysatoren.
Luftmassemåler, lamdba er byttet for ikke lenge siden.
Får prøve å fjærne katalysatoren :wink:
Men, hvis den er tett.. hvordan kan bilen gå normalt før den blir hardt kjørt?
Det skjer kun etter litt hard kjøring.. :s
Takk!
Da vet jeg ikke sikkert men kan virke som et tenningsproblem.
Jo høyere komp. du har desto mere strøm kreves det på gnister for å få antent bensinen.
Hvis det ikke forbrenner å det kommer en og annen gnist får du tenning i uforbrent bensin å du får smeller.
Men hvis det er slik så er jeg usikker på hva som ikke fungerer skikkelig men det må jo vere i tenningssystemet da eks. coiler,plugger,ledninger,fordeler el. :?
Jeg hadde også et problem med fusking på min ved pådrag, så jeg dro å fikk tatt en coiltest å fant ut at den fusket på ene sylinderen, skiftet og alt ble som normalt i gjen :) kosta vel 500 å ta testen..
Fikk en kompis til å feilsøke.
En stk lambdasonde som fucker.
Rart, forje eier sa den var byttet for ikke lenge siden..er det flere, eller bare en? vet at noen biler har 2.
Takk for svar
