530 dat rykker,hva kan være årsaken?
Har nå forska litt,bytta filter uten at det har noe å si.. Kobla fra pumpa under bil,da stopper den tvert. Kommer ikke diesel frem om jeg prøver å kinne uten pumpa under bil tilkobla. Betyr dette at det er pumpa i tank som er gåen??? Kan den forårsake slike feil? Har tatt ut feilkoder ved hjelp av carsoft,men fant ingenting der...
  • Svar 33
  • Visninger 2.4k
Den ryker ikke,den rykker/napper og henger igjen...
Når den går på tomgang ei stund går det og gi på litt, men etter kort tids kjøring slutter den å dra.
Ja hadde og trodd det. Har fått bestilt begge pumpene,bytter den i tanken først,får sende tilbake den under bilen om jeg ikke trenger den..:) Gs yter glimrende service...:)
Ja håper bare det er ei av pumpene nå da,ellers står jeg på bar mark igjen ...hehe..:)
Pumpa i tanken er bare en "løftepumpe" som får drivstoff ut av tanken. Skal etter hva jeg har lest være fullt mulig å kjøre UTEN denne pumpa så lenge det er minst 15 liter diesel på tanken.
Bytt den midtre pumpa du, så skal du få se...
Regner med pumpene dukker opp mandag/tirsdag,så da håper jeg å finne svaret..:) men vet du om den bakre pumpa aleine vil få diesel frem til filteret?
Når den pumpa svikta på min gamle 530d så var det momentant dødt. Tvert. Og eksakt 15 liter igjen på tanken.
Ok,så bilen gikk som vanlig frem til det ble lite diesel på tanken?
Fikk du tatt diagnose på bilen?
Jeg skal ta det helt fra begynnelsen.. :)
Først ble jeg plaget med at bilen fusket. Ville ikke gå med litt pådrag eller belastning. Ble stadig verre. En tur på verksted og feil med fødepumpa under bilen ble konstatert. Pumpa ble byttet (forøvrig mye billigere å bestille den som "uoriginal" fra Bosch) og bil friskmeldt.
Et par uker etterpå stoppa den helt. Ved langkjøring i 100-110 km/t kutta motoren tvert av og døde. Ingen forvarsel i form av fusking etc. Det var da eksakt 15 liter drivstoff på tanken. Fikk taua bilen til verksted for det ble konstatert at pumpa i tanken ikke gikk. Pumpa ble byttet og bil atter en gang friskmeldt.
Aha,takker...:) hjelper med teskei,min har akkurat samme symptomer...:)
Hei,
Jeg hadde akkurat samme symptomer da pumpa under førersetet var gåen.
Det starta med ulyder og during, etter hvert merket jeg at den rykkte ved 3-5000 med litt gass.
Bytta pumpa, og alt var gullje igjen :) Så om den durer og lager unormale lyder tror jeg nok det er den som er synderen :)
Min lager ikke noen ulyder,men kan vel være gåen likevel..:)
Nå starter ikke bilen heller,så håper pumpene dukker opp rett over helga...
