Pedi Skrevet Mars 18, 2012 Forfatter Skrevet Mars 18, 2012 Nå har ikke jeg lest de 2 siste sidene i tråden, men har ikke m30 et "kjent" problem med bakveggen på oljepumpene? Vet at Robbz på PPF fikk lagd en cnc-maskinert bakvegg til pumpa på sin m30, og den hadde sjukt mye bedre oljetrykk enn det son er vanlig på m30. Har fy sjekka åssen det er med klaring i oljepumpa i forhold til bakveggen? Var inne på PPF-forumet, men den tråden til Robbz var jo på 191 sider "bare"... Så hva han har gjort med den, får så bare være... Orker ikke å saumfare de sidene... jeg har ei pumpe liggendes om du trenger =) Brukt, eller ny?
helland Skrevet Mars 18, 2012 Skrevet Mars 18, 2012 er vel ei slik høytrykkspumpe, med 7 bar på tomgang ?
Morty999 Skrevet Mars 18, 2012 Skrevet Mars 18, 2012 er vel ei slik høytrykkspumpe, med 7 bar på tomgang ? jaha?
GSS Skrevet Mars 18, 2012 Skrevet Mars 18, 2012 Venter bare i spenning nå på specs fra GSS, for å se hvor gale det er med oljepumpa mi. Om det er noe gale i det hele tatt med den... Her er det jeg finner av info i boka. Boka er til e12 525 (m30), og jeg det er samme delenr som på e28 på nesten alt inkl. innmaten i pumpa. Alt unntatt de tre siste linjene omhandler oljepumpa regner jeg med:
Pedi Skrevet Mars 18, 2012 Forfatter Skrevet Mars 18, 2012 er vel ei slik høytrykkspumpe, med 7 bar på tomgang ? jaha? ble du noe klokere på det jeg sendte deg? Joda, litt så...Takk skal du ha. Sender deg en PM etterpå.. Her er det jeg finner av info i boka. Boka er til e12 525 (m30), og jeg det er samme delenr som på e28 på nesten alt inkl. innmaten i pumpa. Alt unntatt de tre siste linjene omhandler oljepumpa regner jeg med Takk for det, Glenn Simon. Har vært ute nå og målt litt. Desverre har jeg bare bladføler med følgende mål: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 osv.. Så derav følgende måling: Inner/ytter rotor: Toleranse: 0.12-0.30. Målte 0.15+.. Fikk ikke inn 0.20. Så den er ca ok. Ytter rotor/hus: Toleranse: 0.5-0.091. Målte 0.10+... Fikk ikke inn 0.15, men var litt romslig. Gjetter på 0.12 ellerno.. Tetteflate/hus: Toleranse: 0.1 +/- 0.025. Målte 0.10+ Fikk ikke inn 0.15 her heller, men ser at pakningen har litt slitasje også. Konklusjon: Det er 2 mål som er over toleranse, og spec tilsier bytting av deler. MEN... Kan dette være nok til at jeg har såpass lite oljetrykk som jeg har? Synes det virker litt usannsynlig, men toleransemål er jo til for en grunn... Klaringene på lagrene var innenfor toleranse, så jeg håper jo at jeg ikke mister (for mye) trykk der. Jeg hadde på Castrol Edge 10w/40 helsyntetisk olje. Snakka med en kar i dag, og han anbefalte meg å droppe helsyntetisk - og heller gå for 10w/60 delsyntetisk. Han kjører turbobil selv - hardt! Så hans erfaring var at delsyntetisk funket best for turboen sin. (Men det skal være sagt, vi diskuterte ikke oljetrykk - kun olje vs turbo). Ser forresten at huset på oljepumpa er stemplet 1995, så den har jo vært byttet en gang før... Noen tanker om de måla jeg har tatt?
Pedi Skrevet Mars 18, 2012 Forfatter Skrevet Mars 18, 2012 Mens jeg venter på noen gode svar, så vil jeg dele en historie som jeg fant på et amerikansk forum. Rart hvor lett det er å kjenne seg igjen her: Scene : Garage The main character is laying under his car busily working away. "She" enters, stands at door to house, hands on hips, rolls her eyes wearily. She: It's 11:30 pm I'm tired and ready for bed. What are you doing? He: Yeah, I'll be done in a few minutes. She: (after s short pause, in a demanding tone) What are you doing? He: Just polishing my pulley's She (Irritatedly) I know what a pulley is you smart ass! I asked you a civil question why can't I get a decent answer? He: I am polishing my pulleys, Moosehead said it's a good idea. She: You've been drinking Moose head and it told you to polish your pulleys? He: Just a second almost done She stands there for a moment shaking her head, anger glowing in her eyes. She abruptly turns, shuts off the garage lights, slams the house door shut. Fade out: You hear the dead bolt on the house door click.
joggis Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 hvor finner du ut hvilke motstand de forskjellige sensorene skal ha? finnes det en slik tabell på nette?
Pedi Skrevet Mars 24, 2012 Forfatter Skrevet Mars 24, 2012 hvor finner du ut hvilke motstand de forskjellige sensorene skal ha? finnes det en slik tabell på nette? Det meste av teknisk info har jeg liggende og på "harddisken" fra gammelt av. Men finnes selvsagt endel på nettet også, ja..
Pedi Skrevet Mars 24, 2012 Forfatter Skrevet Mars 24, 2012 Nå har det vært stille på tråden min noen dager. Hovedsaklig pga dette med lavt oljetrykk. Jeg skal ikke stikke under en stol at jeg havnet litt i kjelleren igjen, når det skulle bli slik. Etter litt om og men, så kom det en pakke og to i posten fra GS (takk, Erik): Noen som tror meg, når jeg sier at jeg var LITT spent på denne tassen her??? Tok selvsagt å åpnet pumpa, for å sjekke klaringene på hvordan en ny skal være. Greit nok at den pumpa jeg har kjøpt ny er overhalt, men klaringene var nesten akkurat like som i den gamle pumpen. Det var faktisk nesten bedre klaringer i gamlepumpa mi... Så da ble bare det å montere sammen igjen, for å sjekke hva trykket er med den nye pumpa. Nå er iallefall motoren sammen, og bunnpanna er jo også reparert. Så det er litt deilig å ha et helt tett og tørt system, ingen lekkasjer... Så... Oppstart. Motor starter fint, men må justeres - går utrolig fett og lukter mye bensin. Har selvsagt sjekket termo-switch (brun, 73 ohm@21 grader) og tempføler (blå, 2343 ohm@21 grader) - så de er på stell. Oljetrykket på kald motor (21 grader) er overkant 2 bar, og ved å ruse den så passerer jeg 4 bar. Men ved varm motor ligger jeg fortsatt på mellom 0.5 til 0.7 bar på tomgang. Ved litt rusing, så snakker vi om 3 bar. Så jeg har hatt møte i eldrerådet (les: med meg selv), og konklusjonen er å la motor være as-is foreløpig, og la det være. Snakka med en annen eier av en B7 i USA, og han hadde ikke mere enn 3-3.5 bar ved kjøring på varm motor. Så derfor har jeg montert motorrommet bortimot ferdig. Venter på en pakke fra Tyskland med pluggene mine selvsagt, så luftfilterhus osv er ikke montert. Men gassvaier og diverse småstæsj er kommet på plass, blant annet ny viskosekopling til vifta. Dette gir status på motorrom slik: Litt bedre ser det ut syns jeg. Men fikk jo pakke fra KOED, med ny nivåføler til ekspansjonstank og senkeskåler til forstillinga. Så har lagt ved et bilde som viser forskjellen fra orginal og senkeversjon med 10mm senk. Genialt syns jeg. Men vær litt obs ved montering, senkeskålene må tilpasses, ellers så tar de i innerskjerm. Se bilde: Litt forskjell ja. Jeg tok bare den gummiringen og merket rundt, for så å kappe det vekk. Enkelt. Kappet bort, og gummiring på plass Så med litt lakk, så ser de ut som de er orginale fra fabrikk Skålene montert, med nye tårnlager på plass. K-Mac'ene er nå demontert, og klar for levering til en eventuell kjøper. Løp å kjøp !!! Men det er jo alltid et men. Ikke virker turteller, og heller ikke virker speedometer. Så nå var det å ta tak i det... Etter litt måling, sjekk og kontrollering, så viser det seg at SI-bordet er defekt. Saumfarte min og Pernezzes garasje etter E28 instrumenter, og etter å ha demontert en haug med instrumenter så viser det seg at det ikke finnes et eneste SI-bord som er i orden. Det er jo en svakhet, og jeg hadde bordet fullt opp av de Pernezz, E34 Power og JAL_535i på besøk Pernezz brukte anledningen til å demontere sitt eget instrument, for å montere inn turteller i sitt 518 instrument. JAL_535i ville også klå litt, han var en jævel på å løsne ribbe-kabelen fra SI og hovedkort, hehe... Kvelden tok slutt, og jeg sto tilslutt med et SI-bord som turteller og forbruksmåler som virket. Tok en runde på byen i går, og fant tilslutt et par nye Varta 1.2v Ni-Cad batterier som jeg kunne bruke til SI-bordet. Jeg måtte jo ha nye, for typisk problem med defekte batterier er inspeksjonslys som ikke vil bort og temp-måler som danser litt. For de som måtte ha interesse for det, så tok jeg noen bilder i denne sammenheng: Cluster demontert: Hovedkort, med temp og tankmåler. Alle loddinger sjekket og rengjort. SI-bord ligger "skjult" under hovedkort For å få vekk hovedkort, må de to ribbe-ledningene koples fra: Med dette borte, ser en SI-bord med to 1.2v batterier. Mens jeg byttet tårnlagre på E28en, tilbydde Pernezz seg å ta fatt med loddebolten for meg: Her er det loddet inn 2 nye batterier: OK. Status er nå: turteller og forbruksmåler virker. Serviceindikatorene og tankmåler er nå på stell. Så nå mangler bare speedometer. Så derfor fant jeg ut at jeg ville kjøre en by-pass forbi SI-bord. Direkte fra C5 (blå kontakt bak på instrument) og inn til speedometer. Det er bare snakk om 3 ledninger som trengs for å få liv i speedometeret: 12v+, 12v- og speed input-signal. Så da fikk jeg Per Øivind til å lodde av kontaktene på SI-bordet, og bruke de på 3 ledninger istedet. Med dette isolerer jeg SI-bord fra instrument, og det gjør at med å bruke orginale pins (bare satt inn ovenfra istedenfor under) så kan instrumentet fortsatt demonteres uten å måtte lodde noe som helst. Her kommer ledningene opp til hovedkort: Når dette var utført, så var det å prøvemontere. La det være sagt, dagen før testet vi maaaange varianter. Jon Arnold fant kamera og koste seg tydeligvis med å ta bilde av undertegnede og Per Øivind Men... Virker driten nå da? Pernezz er jo den vanlige pessimisten, og bare rister på hodet. Vel... På plass i dashbord for prøving, inn med 3. gir og start opp: Oh yess! I'm happy, Pernezz mer enn sjokkert over sine egne loddekunster og alt er flott. Speedo, turteller, temp og tank er ok. Tilogmed servicelys etc lot seg nullstille som det skulle ifra motorrom. Good shit! Nå har jeg tatt helg, og hadde bilen ute i friskluft for første gang på lenge !!! Så jeg tok et par stemningsbilder i formiddag, enjoy! Begynner å nærme seg lakk nå.... Takk for følge som alltid, håper denne lille updaten var av litt interesse... God helg!
norbakken Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 For et fantastisk prosjekt du holder på med, og fytti for en tålmodighet du har! Har fulgt med i tykt og tynt her, og det er morsomt å se at det sakte men sikkert nærmer seg ferdigstillelse! Stå på, dette blir nydelig!
Kvasi Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 Sjekka Bentleymanualen til min (m20) og der står det at oljetrykket skal ligge mellom 0,6 og 1,5 på tomgang, så det er vel ikke såå stor grunn til bekymring ang ditt. Min ligger dog på 5 på kald motor og i overkant av 1 på varm men, har du greit trykk på "kjøreturtall" mener iallefall jeg det er bare å peisa på.. Forøvrig, bra og godt dokumenterte oppdateringer som alltid.
