BMW dieselmotorer
Fikk problemer med min 94mod 525tds idag, bilen bynte plutselig å fjuske på tomgang, går opp og ned på turtall og noen ganger stopper den når jeg slipper gassen :?
Noen som har peiling på hva det kan være?
Finner ikke ut hva det er!!! Hjelp!!
Fant problemet :D
Var en sliten dieselpumpe som var årsaken:)
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
har du logget bilen siden du sier at den slipper ladetrykket? og hva viste loggene?
forklar gjerne litt mer detaljert rundt symptomene.
Nei, har ikke det, men hører høy blåsing, slik det blir når du slipper gassen på en turbo bil. Altså "phyyyssst".
Den mister også all kraft en tur, og begynner å dra igjen. Gjelder alle gir.
Noen som vet hva dieselpumpen på en 2001 modell 320dM47N motor heter? Må mest trolig kjøpe ny og har funnet en i Tyskland til god pris som heter BOSCH 0445010009! Er dette riktig?
Heisann! (ny på forumet)
Har prøvd å søke litt i E61 tråden om mitt lille problem som kanskje er større enn jeg ser for meg...
Kjøpte for noen mnd siden en 2006 E61 520DAT M-Sport. Aner ikke hvilken motorkode den har.
Problem:
Når bilen har fått fred over natten og startes så jukser den de første 3-5 sekundene.
Virker ikke som om den får med seg alle sylindrene på en måte.
Kan løses ved å gi litt mer turtall en tomgang.
Som sagt, gjelder kun ved kald motor.
Tuning:
Hva anbefales til denne fantastiske bilen? Den fortjener noe mer fraspark synes jeg.
Helt greit til vanlig bruk, men litt tamm i forbikjøringer...
Problem:
Tuning:
Defekte glødeplugger kanskje. Men ta en diagnose, det hjelper.
BSR PPC evt TFR her på forumet.
Heisann! Jeg sliter veldig mye med min M51D25 for tiden :( Jeg har luftet, vasket radiator, koblet meg forbi klimaanlegget og styret å heiet for å finne ut om det er vannpumpe, toppakning eller hva det no enn er :(
Jeg har fyllt på vann og luftet litt og slik, så starter jeg opp motoren med halv full ekspansjonstank, med ENgang jeg starter opp motoren, flyter vannet over i ekspansjonstanken, før den rekker å få tempratur i det heletatt. Akkurat som om vannpumpa går feil vei elns? Er dette mulig? For forrige eier påstår at han byttet vannpumpe, men han virka ikke så flink... Andre tips til hva det kan være?
Mvh
Håkon
om vannpumpa skal gå feil vei så går motoren også feil vei :) så de er nåkk ikkje mulig nei
prøvd å ha lokke på å opne lufte skrua? tatt ut termostaten ?
Kva er grunnen til att du må lufte eigentleg ? skifta kjølevæske ?
Kann være toppakning ja
Er vell toppakningen nå fant jeg ut. Forrige eier fikk plutselig problemet med at det ble trykk, gikk varm og koket :P Prøver å skifte toppakning jeg, men stor sjanse for topp er sprukket?
de ser du når toppen er av ;) men er vell 524td som de er vanleg att toppane ryker - ikkje 525tds meg bedkjent :P lykke til :D
Mulig at tidligere eier skiftet vannpumpen fordi den hadde avknekt plastimpeller. Er mange som bruker mye tid på å finne ut av dette, dvs at motoren varmkjøres til den koker utallige ganger før pumpa sjekkes. Det kan føre til at toppakningen tar kvelden.
Hei. En kjempe fin tråd. Hva får du ut av 122hk 318d e91 motoren?
155 / 165 hk (med og uten katalysator/dpf), og ca 360 Nm.
Himmel og hav i forskjell på min 118d etter noen uker med "kjenne-på" kjøring.
Forbruket har dalt fra 0.67 til 0.63 også, og kjøringen har vel strengt tatt blitt mer aktiv.
