Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Har de siste dagene reddet ut masse forskjellig fra min svigermor sin PC. Defekt Harddisk med masse uleselige sektorer, men var heldigvis også mye som lot seg redde med kjekk programvare.
Hansh: Hva het programvaren? Det finnes så sykt mye rart, vet ikke hva som er brukervennlig (de fleste jeg sjekket ved siste lignende hendelse var vanskelig å forstå seg på).
":332hq0f0]hmm, skummelt.
Om det feiler kan du jo boote pcen med en usbstick med linux på. Da får du tak i alle filene dine. Kopier de så ut på en usbdisk, så har du de sikret.
Hmm, okey, får se hva som skjer om jeg velger "Recovery"-valget i Windows... Trykket på cancel på reperasjonsprosessen, nesten 4 t. uten resultater, sukk...
Hadde dødd om jeg hadde mista alle mp3-fila, dokumentene (spesielt de fra høyskolen!), videoklippene (masse priceless som ikke er på YouTube) og bildene (en ca. 12000?) jeg har gått rundt og samla på i ca. 8 år. Tenkte stadig på å ta backup igjen siste uken og der ser man :(
Men Linux via USB-minnepinne blir et siste alternativ. PCen driter jeg egentlig i, filene er det viktigste.
Ordner seg, ordner seg...
jeg har brukt getdataback som fungerer veldig bra etter min erfaring
http://www.runtime.org/
Kosta litt da. Spørs om pornoen er verdt det :lol::lol: Hehehe neida.
Men det programmet hjelper kanskje ikke om man ikke kommer seg inn på Windows? Min PC stopper liksom før jeg har kommet meg til innloggingsmenyen.
Edit: Å ja, man kan bruke boot-disc... http://www.runtime.org/peb.htm Sweet!!! Skal prøve Windows recovery først, hvis det ikke fungerer skal jeg prøve å gå til fila via Linux USB-minnepenn. Går heller ikke det så prøver jeg programmet her.
Er det ikke noe recovery greier på maskina di? Så du kan trykke F8 eller noe slik og velge at den skal forsøke å reparere seg. Mange maskiner har noe slik.
Jeg fikk opp recovery-menyen i sted. Det tok 3-4 timer uten at skjermbildet endra seg og jeg kansellerte prosessen. Nå kommer ikke den opp engang.
Har prøvd F8. Kan starte Windows vanlig (da fryser den før den kommer til innloggingsskjermen) eller velge sånn recoverydrit - som nå ikke fungerer...
Møkk :twisted: Tok med eksterne mini-harddisken fra forrige backup til fatterns PC. Fikk kopiert over alle filene t.o.m. 1. august. Det viktigste ble reddet.
Har du eksempel på slik ekstern kabinett en kan få kjøpt? Type "250GB 5400RPM SATA Hard Drive"...
Modellen heter forøvrig Asus K50IJ.
Kanskje jeg kan finne emballasjen og se om det kom med en slik recovery CD :)
Gjest
