Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Står MOMO på rattet, så da går jeg ut ifra at det er ett MOMO-ratt. :-) MOMO er vel en ettermarkedsleverandør.
Passer
Passer er et enkelt redskap som brukes for å tegne sirkler og sirkelbuer og for å måle og avsette avstander.
En passer er vanligvis laget av metall, men kan også være av tre eller plast. Instrumentet består av to rette bein eller stenger som er spisse i den nederste enden og festet sammen i et bevegelig ledd øverst. Den ene spissen er vanligvis utstyrt med en blyant eller penn for å kunne sette av en strek. Når en skal slå en sirkel med en passer, setter en beinet med den spisse enden i sentrum av sirkelen, trekker ut det andre beinet i passende radius og dreier det i en ring omkring spissen i midten.
Passer brukes særlig som tegneredskap i geometri og teknisk tegning, for eksempel innen arkitektur, ingeniørkunst og konstruksjoner, men også som hjelpemiddel i navigasjon og kartografi samt som verktøy i tradisjonelt murerhåndverk.
Fish are a paraphyletic group of organisms that consist of all gill-bearing aquatic vertebrate (or craniate) animals that lack limbs with digits. Included in this definition are the living hagfish, lampreys, and cartilaginous and bony fish, as well as various extinct related groups. Most fish are ectothermic ("cold-blooded"), allowing their body temperatures to vary as ambient temperatures change, though some of the large active swimmers like white shark and tuna can hold a higher core temperature.[1][2] Fish are abundant in most bodies of water. They can be found in nearly all aquatic environments, from high mountain streams (e.g., char and gudgeon) to the abyssal and even hadal depths of the deepest oceans (e.g., gulpers and anglerfish). At 32,000 species, fish exhibit greater species diversity than any other class of vertebrates.[3]
When the pad wears enough, it uncovers the sensor, rubs off the insulation and closes the circuit, and you get an audible beep accompanied by a warning in the cluster (like a malfunction, you acknowledge it and keep on driving, when you turn off the car you get the malfunction notice).
Sakset fra et merceforum. Rekner med bmw sine sensorer virker på samme måte? Så om jeg kutter sløyfa så forsvinner feilen i check-kontrollen?
Edit: Men så leser jeg på en diy at sensoren er normalt lukka, så må lukke sløyfa for å få vekk indikasjonen. Noen som vet hva som stemmer på e34?
Gjest
