Kjappis e60: Hvordan demnontere nakkestøtter?
Hvordan skal jeg gå frem for å demontere nakkestøttene på e60. Har elektriske nakkestøtter.
Er det en utløsningsmekaniske der hvor stengene går ned eller må jeg av med bakplaten? Om så kan jeg ta av platen med smørkniv eller plastspatel eller er det skruer? Hvor skal jeg eventuellt øve trykk uten å brekke klips eller skade noe annet?
Av med bakplaten. Det sitter to ganske store metallklips oppe på hver side. Så øvre del må trekkes bakover og så løftes hele panelet oppover. Når det er av så ser du mekanismen.
Du ser klipsene her:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=52&fg=10
Jeg pleide å ta et langt flattjern inn fra yttersiden og føle meg frem til hvor klipset sitter. Så dunke forsiktig på klipset mens jeg dro i panelet oppe i hjørnet. Ta en side om gangen.
Ha demontert en del slike paneler da jeg jobbet med bilstereo og monterte skjermer i nakkestøttene.
Må igjen takke for hjelpen. Utrolig greit å være medlem her på forumet å kunne stille spørsmål og så få svar såpass raskt og konkret. Slet med å få av nakkestøttene, men lirket dem ut til slutt. Fikk pakke fra statene idag. Nakkestøtter med 9' skjerm innfelt. Fryktet fargeforskjell på det svarte originale skinnet og den nye nakkestøtten, men forskjellen var knapt synbar. Har ikke koblet dem til strøm ennæ. Den har klargjorte strømkabler (isoleringen er til og med klargjort), men er usikker på hvor jeg skal hente strøm. Det er jo en del ledninger i setet, men hvilke jeg skal stjele strøm fra har jeg ingen formening om.
Noen råd her?
titan: de gamle nakkestøttene dine, er det de med disse "putene" på ?hvis ja, pm med pris !
Sorry. Er nok ikke disse komfortsete-støttene jeg har. Er overrasket over den manglende støtte for nakken i en ellers såpass ambisiøs bil. Jeg bestilte derimot en ekstern nakkestøtte i svart skinn fra USA tidligere. Festes rundt stolpene på nakkestøttene. Fryktet høy jallafaktor før montering, men de så bra og funket ok for meg. Når nakkestøtten ble kjørt ned, ble hele festemekanismen skjult.
Finish så som så, men de funker som support. Synes de glir hakket mer inn i interiøret i virkeligheten enn på bildene.
En ordentlig massiv klump, men bevares mine nevøer vil bli glad (og holde kjeft i baksetet under kjøring)
Og mens jeg var så godt i gang: Fått fjernet trevirket fra interiøret. Syns ikke brun poppel går så fint til svart skinn. Hadde jeg hatt beige skinn ville jeg nok beholdt trelistene, men er fornøyd nå.
regner med at du vil ha skjermene tilkoplet tenningen. Men enkleste er jo selvsagt å kople deg inn på pluss og minus under setet. Disse er konstant spenning men mener at de legges døde etter 30 minutt etter du har låst bilen. Dette sjekker du enkelt med et multimeter og finner de to ledningene. La multimeteret ligge med pinnene på ledningene og la bilen stå urørt til den går i dvale. Se om da ikke disse også legger seg død. Skal være to litt tykkere ledninger, en rød men en farget stripe for pluss og en like tykk brun for jord.
Hvis du vil ha dette på tenningen må du finne en ledning bak sikringsboksen bak hanskerommet.
Teppet er jo todelt under setene så å legge ledningene skjult er ikke noe problem.
Du verden jeg fikk lyst på Carbon listverk i min e90 :) veldig pent. Tror nok lillepia mi ville likt den skjermen i nakkestøtta også:P
2000kr inlusive demontering, påmontering og materiale:)
Pm for mer info.
