  • Svar 367
  • 4 weeks later...
Jeg har skaffet meg en Dynavin spiller til min E46, men jeg lurer på noe før jeg setter igang.
Har orginal Nav og har skaffet meg fakra kabel, men jeg har runde pins i kontakten så jeg må bytte kontakt.
Ifølge sidene til Jeff så er det bare å bytte om utenom "BUT one wire doesnt match, its pink on the fakra and white on the short harness and goes to the small steering wheel interface plug. Set them side by side to see how it should be done.
There is one other thing you will want to do while you are splicing. See the orange illumination wire on the fakra….there is no illumination wire in the trunk plug so you will want to splice that in with the red ignition wire on the fakra, that way the dynavins button lighting turns on when the car is on."
Ifølge andre så er det bare å bytte om og finne samme farge.
  • 2 months later...
Har montert d99 og har nå dårligere radiomottak. Hadde oem navigasjon med H/K, og radiomottaket var betraktelig bedre tidligere. Da jeg over tid(før byttet til d99) må veldig nær for å bruke fjern åpning/låsing av dørene, er det mulig antenneforsterkeren ikke virker.
Før bytte til Dynavin var radiomottaket ok, men nå er det ikke mulig å høre på radio i det hele tatt.
Er det noen som kan helpe meg med feilsøke på antenneforsterkeren?
Mener å ha lest ett eller annet om man må kople egen strøm til antenneforsterker, har det samme problemet hos meg at radiomottaket ikke er det beste.
Importhandel.no skaffer også dynavin. de har ikke fått dem ut på hjemmesiden enda, men var der jeg kjøpte min med siste android utgave :) kjempefornøyd med den.
Ipodfunksjonen funker bra med spotify værtfall :)
Jeg stakk alle ledningene opp fra askebegeret...
Flere skriver at frem til 9/2001 ble antenneforsterkeren powered av en egen ledning. Etter 9/2001 ble denne powered gjennom coax-kabelen.
Nytt på D99 er at den har en funksjon for å sende power gjennom antenneledningen.
Selv er jeg ikke særlig komfortabel med feilsøking på dette, håper at noen kan hjelpe?
er ikke den jeg har kjøpt nei. jeg kjøpte den med android plattform D99 :)
min ble 5500 kr :)
Ser det nå ja. Er vel en Hualingan den jeg linket til.
Hvordan er radiomottageren på denne?
Fungerer den greitt selv når signalene begynner å bli svake?
prøvd å kjøre spotify direkte på spillern? evt hvordan fungerer det? og hvordan er lagrinngskapasitet på offline spillelister?
Så langt har jeg ikke hatt noen problemer med radiomottakeren. har ikke vært så mange steder med dårlig signal enda heller :)
har ikke kåmmet så langt at jeg har testet spotify direkte på maskinen. det forutsetter jo at jeg må stå parkert rett inntill husveggen for å få best mulig signal fra tråløsnettet for å få lastet det ned.
Ikke har jeg bruk for det heller da jeg bruker spotify på iphone via ipod ledninga :) veldig greit at telefonen lader samtidig så går aldrig fri for støm.
når jeg skal bruke navigasjonen så pleier jeg å koble meg til via iphonen å bruke den som modem. fungerer knall og kartet er altid oppdatert siden det er google navigation som brukes :D
Da kan du jo bruke iPhone som modem for å laste ned spotify? Hadde vært kjekt om du kunne testet det ut, for det er en av tingene som avgjør om jeg skal bestille eller ikke;)
Skal nok få testet det ut når jeg kommer hjem i neste uke ja :)
kan bruke iphonen ja, nettet er ikke akkurat åverdrevent raskt men mobilen :)
