e39 525d turbotrykk
multipro
jeg lurte på hva min 525d skal lade i org trykk ??
da bilen min drar greit opp til rundt 100km/t så daffer den helt av, fra 120 opp til maxfart på 170 tar det år.. må bruke 7,4 km med tunell for og få maxsfart.. har dålig tro på at dette er rett .. ved forbikjøringer virker det som det tar en evighet..
synset også det er litt mye "sus" fra truboen.. skal inn og måle trykk og skjekke slanger.
hadde vært fint og få vite org. trykk.. og vist noen har noen forklaring på problemet, så yar jeg mot alle svar:D
Har samme problemet på min E46 320D!
Når jeg byttet fra 15" vinterdekk (som stod på bilen når jeg kjøpte den i feb.) og over til 18" med lavprofiler, går den bare godt opp til ca. 100km/t og så går den som en bøtte med drit videre. Men mtp. at den går greit opp til 100kmt og har jevnt trykk rundt 3000rpm hele veien opp dit, så virker det for meg som om automatkassen må programmeres for bytte til sommerhjul eller noe sånt.
Altså, den girer til riktig tid, men virker som om kassen er drevet feil.
F.eks. som ved mopeder som er drevet for enten toppfart, eller akselerasjon.
Syntes det er rart om turboene våre plutselig skal miste trykk i 4. og 5. gir.
Håper det er noen kloke hoder her inne, som vet litt mer!
bmw325turbo: det høres noe høyere ut enn originalt (uten at jeg sjekka en sen kveld), dersom bilen din er chipppa "ordentlig" så er trykket stilt opp.
ellers et bra poeng fra Alpejohn ;)
trykk måles ved å montere måler, eller å lese via diagnosestikket med dertil egnet utstyr. Les tråden, og kom med andre symptomer.
  • 1 month later...
beklager seint svar.
bilen er fortsatt treig.
som sakt går "greit" o-100 men dærfra ræva.
den er heller ikke så turtallsvillig. sell med slakk nedåverbakke. den kommer men seint..
har prøvd og koble ut lmmèn var ingen forskjell med eller uten .. den var kanskje litt treigere fra 800 rpm tell ca 1500rpm.
hr du noe mere forslag?
Jeg sjekka trykket på 530'en her en dag, brukte DIS. Ved full gass lå den på ca 2 bar :P av og til 2,1 :P
Har du ikke tilgang til utstyr så lever den til bmw og be dem sjekke med diagnose etter feil, og eventuelt turbo trykk. Enkelt og greit.. Beste hadde jo vært om du hadde hatt dis, og kobla opp og tatt en kjøretur, kunne fått mye info da..
