Guide: AUX/iPod/USB til e38, e39, e46, e53, e85 osv.
  • Svar 327
  • Visninger 131.2k
  • Prisen kan du sjekke selv på nettsidene til GS eller Koed.
  • Monterte i dag AUX-inngang på E46. Var i grunn ikke klar over at det gikk an en gang før jeg snubelt inn her for 2-3 uker siden. Veldig enkelt og greit. Tok vel 20 min kanskje. Kjøpte kabel på ebay f
  • Vel. Denne pluggen er 4-pins. 2 hvite ledninger, 1 rød, og en sølvfarget. (Dette er bak CD-skifteren). Edit: Det var 6pins plugg. Blank, grå, svart, hvit, rød (5 i bruk). Kobla meg til blank (jord),
  • 4 weeks later...
Er det noen som har bilde av pin connector til hvilke pin auxen skal tilkobles, klarer ikke forstå venstre kanal pin 9 osv, og hvilke pins er felles?
Er en bmw e39 2003 uten cd veksler med buisness spiller og kasett, uten nav.
post-74858-0-25019100-1389088335_thumb.j
Hjelp? :)
Jeg har kopla nå som du har forklart på en buisness spiller casette, men får ikke auxen til å fungere, trykker på mode men kommer bare frem tape, og fm.
Til info har jeg ødelagt en iso-kontakt, å tatt ut 3 punkt og lodda sammen ledningene.
Hjelp?
Jeg tror du har feil skjema, jeg så ikke så nøye på det sist, men såvidt jeg kan se er koblingsskjemaet for biler med navigasjon, noe jeg ser du ikke har. Prøv 8 (høyre), 9 (venstre) og 4 (felles). Om det ikke fungerer så se om du finner et skjema som hører til din spiller.
noen her som vet hvordan i alle dager man tar ut en slik original spiller som er avbildet på første siden her? har lest alle tråder man finner det fortsatt ikke ut, det er ingenting å skru på, det eneste jeg kan se er et pittepittelite hakk rett til høyre for en mutter innenfor volumknappen, det hakket er så lite at jeg har ingenting som går inn der
Jeg synes det er litt støy rundt min aux, blir det sånn når man stjeler lyd fra cd veksler? Synes også lyden er dårlig i forhold til når jeg hører radio.. Men det er vel kansnje mobilen eller Spotify?
Vil det hjelpe og ha originale pinner? Har kun loddet di nå..
Er en e39 jeg har gjort det på..
Hei. Jeg har en E39 01 modell. Har nå i flere dager blitt gal av denne aux tingen...
Har en Bmw buisness cd (cd53) uten cd-veksler, og gjorde som tråden sier, bestilte en aux011 fra radiospesialisten.
Sånn er spilleren og koblingen bak. Har koblet opp etter pinout skjema, i-bus(grønn fra adapter) på Nr 9 fra stikk, jord på 12 og rød på 15.
Og så har jeg koblet da aux line in på 2 og 3 + aux rød og hvit lydinngang på 8 og 9 som det er forklart på skjema.
Fortsatt fungerer det ikke, blir helt gal av dette og lurer på om dere har noen tips eller noen andre metoder å gjøre det på?
Det virker som om oversikten er til biler med navigasjon. Selv om kontaktene mest sannsynlig er like, ville jeg sett om jeg fant et for biler uten navigasjon.
Hva mener du med aux line in på 2 og 3? Slik jeg tolker det skal felles på aux innpå 2, og ingenting av dette innpå 3.
Du er forøvrig sikker på du er på A og ikke B?
På denne aux greia som jeg fikk fra radio spesialisten så er det 4 og ikke 3, innganger fra stikket.
Slik som dette:
Kan være det som gjør at jeg ikke får opp aux?
Nei, det skal igrunn ikke ha noe å si (med unntak av at du muligens får monolyd).
Du skal inn på 2, 8 og 9 med hhv. jord/felles, venstre kanal og høyre kanal på kontakten til venstre når du ser rett på spilleren bakfra.
